ролка на коляновия вал - как да я развия?
  • ролка на коляновия вал - как да я развия?
    оказа се, че трябва някакъв спец. инструмент, с който се застопорява ролката. има ли начин ролката да се демонтира без него? ...на скорост не става, защото съм с автомат.
    п.п. фронтера 3.2 V6,
    От: ролка на коляновия вал - как да я развия?
    Пробвай на стартер, при мен стана и двата пъти.
      абе и аз си го мислех това, обаче ако се абстрахираме, че ми се струва малко опасно, остава проблема с посоката на въртене - дори да съвпада с отвиването, после завиването....?
        Резбата на самата ролка ли е, или не можете да отвиете гайката, която я държи? Ако гайка, с добър гайковерт (на въздух, или примерно макита на батерии) се отвива обикновено.
          гайка е - то затова има един специален инструмент с който се застопорява ролката.
          ще се купува май гайковерт....
            Може да ми се смееш, ама си купих от евромастер. Стяга така, че трябва да слагам тръба на гедорето за да развия, при това с доста зор. Хем е средния модел. Колко ще изкара не ми дреме - струваше 40 лева, до колкото помня. Говоря за пневматичен.
              аз ги поразгледах вече - интересно ми е, като пише 500 нютон/метра, това настройвали се, че иначе то направо ще къса болтове...?
                Има 3 степени отзад. А и зависи от налягането.
                За отвиване е екстра. Със завиването трябва да се внимава.
                  Както Иван по-горе е казал, развива се със стартер, после се затяга с ключ, когато е с винтоверт, при нас ползваме камионджийските на съседа гумаджия, с другите не става.....звънкай за въпроси.
                    Ай такова е моето. Само не е боядисано:
                      Спарки. Разменям боядисано и малко употребявано за твойто небоядисаното дето отвива всичко . Бъзикам се естествено, ама ако си навит? А по-сериозно - слабичко е това. Аз взех и от големите небоядисаните и пак не се справя навсякъде. За някое такова с истински 1000 нютона ми е мечтата. Ама мнооого паре пущините. Гледах една Макита на ток с такива показатели ама не щат да приемат жената за залог....
                      0888932647
                        Отдолу на камбаната на скоростите има едно прозорче с две болчета - оттам можеш да блокираш турбината за някой от болтовете. Това е предположение, аз бих пробвал така. Този метод със стартера не ми харесва, пък и затягането също трябва да е здраво. Оригиналният инструмент представлява нещо като байонетна втулка с яка дръжка през която отвиваш/завиваш гайката, руснаците си я изработват сами - има снимки по техните форуми.
                        Honda XL600LM, 1987
                        Jeep Renegade Trailhawk, 2.0 Multijet 2, 2016
                          А, не съм и твърдял че се справя навсякъде. Акумулаторна макита 340 нютона отви точно такава гайка, на двигател BMW, при това с такава лекота, че направо да не повярваш. А това на 9 бара би трябвало да ги вдигне, че и отгоре. Сега, ако трябва повече говорим за друг калибър естествено. Аз го купих да си завивам и развивам бързо болтовете на станока за носачи, и си върши работата перфектно (М16, ако помня добре, главата е 24). То за повече нямам и компресор.
                            Ахаа на 9 бара. По книга му дават 6 бара работни. Аз съм го надул на 8 и си мисля че го изнасилвам а ти какви ги вършиш. Ясно. Ще вдигам още налягането тогава.
                            0888932647
                              При мен най-дългото натискане на бутона е по 2 секунди на болт. Завиване и отвиване на 5 болта. Ще живее дълго и щастливо на 9 бара. При това шланга ми е като за помпане на гуми, а компресора е от малките, с 25 литрова бутилка, и редуцира му не смогва на консумацията, съответно налягането много бързо пада след натискане на бутона на гайковерта. Само в началото блъска яко, после умалява.
