Полезна информация за климатик на Frontera А/В
Това е залепена тема.
  • #46
    До: Полезна информация за климатик на Frontera А/В
    А чисто практично ако обърнеш посоката на въртене на компресора, ще го прецакаш... За да се превключват режимите се използва четирипътен вентил.
    Само да питам, че ми стана интересно, (аз на базик дадох идея, то пък ...кво стана).
    При четирипътния вентил, едното е вход, второто изход в правилната посока, третото е когато обърнем посоката, а четвъртия "път" за къде е?
    П.С. Ако съм казал някоя страшна глупост, моля да ме извините!
    [CENTER]OPEL FRONTERA 2.0 SPORT CABRIOLET![/CENTER]
    [CENTER]КЕФ ТИ ДЖИП, КЕФ ТИ КАБРИО![/CENTER]
    • #47
      Едниният "път" е байпас за изравняване на налягането при превключване, доколкото си спомням.
      Неизвестен мъдрец
      • #48
        Колеги на Фронтера 2.2 DTI 1999 г. има ли филтър климатика/за почистване-смяна/?
        Opel Frontera 2.2 DTI 1999 г. ДБ
        • #49
          Първоначално публикуван от herkules Преглед на мнение
          Тц.
          • #50
            Първоначално публикуван от druncho Преглед на мнение
            Тц.
            Благодаря за бързия отговор!
            • #51
              Малко инфо за вида на фреона, количество, тип и количество на компресорно масло за някои модели на FRONTERA.
              Hyundai TERRACAN 2003 2.9 CRDi 150 автомат
              VW T4 Multivan 1993 2.4D AAB
              • #52
                Само да поясна че фреон 134а е по екологичния еквивалент на фреон 12 разликата е във вида масло за компресора.Става голяма беля ако се смесят.Казвам го от личен опит всичко се нормализира след като смених компресора и дехидратора удоволствието ми излезе около 650 без майсторлъка и новия фреон.Така че внимавайте много какво наливате.
                OPEL Frontera В 2.2 DTI ДБ
                Polaris Sportsman 800 EFI
                • #53
                  здравейте колеги.до сега само четях из форума и се опитвах да се образовам от по опитните знаещи и можещи.за някои неща съм съгласен с вас но има и такива с които не съм.1-всяка хладилна система има филтър които обира влагата и боклуците в системата.ако няма разхерметезиране на системата(скъсани тръби-пробит радиатор или изпарител)и ако някой не се е правил на майстор да ви долива фреон(просто за да ви вземе парите)и с това доливане не ви е вкарал боклуци филтъра не се сменя защото няма от каде да се запуши.(на домашния хладилник колко пъти сте сменяли филтър или доливали фреон след като сте го купили????).2-хладилния компресор е като компресора за сгъстен въздух(за помпене на гуми)но засмуква фреон и е херметичен.така че е без значение в коя посока ше се върти с помоща на клапани тои винаги сасмуква от една и съща тръбичка и нагнетява в една и съща тръбичка.така че варианта с посоките за отопление чрез климатика отпада.
                  със здраве.
                  • #54
                    От: Полезна информация за климатик на Frontera А/В
                    Преди седмица открих едно от слабите места на климатика на Фронтера Б по неприятния начин. Тръбата от дехидратора до кондензатора минава на една боя разстояние от металната част на предната броня и при евентуален натиск върху предната броня (която е частично плаваща) направо се забива в тръбата.Проблема се решава със сваляне на бронята и леко изрязване на вътрешната част на бронята.
                    • #55
                      Първоначално публикуван от falkongp Преглед на мнение
                      Много полезно. Благодаря. Ще видя дали и при дизела е така. Отпред е яко нагъчкано, има 3 радиатора, резервоар за вакум и една сурия тръби....
                      no signature no problems
                      • #56
                        Моята е дизел като отвориш предния капак и погледнеш отдясно (от дехидратора надолу) се вижда.При мен радиаторите са четири.
                        Последно редактирано от falkongp; 17-04-11, 15:52.
                        • #57
                          Явно и при мен е така, даже може да са повече щото имам радиатор и на автоматика, ма не съм се заглеждал много много...
                          • #58
                            Абсулютно вярно!На моята тръбичката се беше протрила около пет сантиметра и наполовина я нямаше.След като отремонтираха тръбичката надянах един маркуч на нея и изрязах бронята дето е трила.
                            ОФA ДБ 2.5тдс 97г, ЗИЛ450506,тел.0899751844
                            • #59
                              Фронтера А 2,2i 97г, с колко перки трябва да е на климатика? Питам точно за тази модификация.
                              • #60
                                моята е с една.
                                Румен Николов
                                0888 358 572
