Полезна информация за климатик на Frontera А/В
Това е залепена тема.
  • Полезна информация за климатик на Frontera А/В
    Искам да ви споделя какво открих тези дни. Оказва се че при моделите с климатик, двутемпературният включвател за вентилатора на радиатора управлява и климатика. По точно при достигане на по високата температура-около 113 градуса включва перката на вентилатора. Обаче втората верига която се задеиства при по ниската температура- около 95-100 градуса се оказва че изключва климатика при достигане. За това ако ви се наложи да сменяте този датчик купувайте такъв със абсолютно същите температури. Аз направих глупаста да сменя старият със друг , но със по ниски температури като си мислех че ще ми включва по рано охлаждането, понеже нямаше същият като старият. Да ама не- просто климатикът започна да изключва след като стрелката на температурата мине малко след средата на скалата. А и никой не ми каза че този датчик влияе и на климата. Направо се побърках. Ходих при сумати майстори и всички казват че при по ниската температура трябва да включва вентилатора за да не прегрявал климатика. Оказаха се пълни глупости. На края след като успях след серия от проби да достигна до по горното заключение , просто сложих обратно старият си датчик който си работеше и нещата заспаха. Сега климата си работи нормално дори и при високите температури.
    Надявам се да съм бил полезен.
    Последно редактирано от fanatic; 25-06-07, 11:25.
    До: Полезна информация за Frontera 2.0
    При мене на Фронтера 2,2 екотек, първата степен 107'С включва големия вентилатор за охлаждане на радиатора, а втората степен 113'С изключва само компресора на климатика като защита против прегряване на мотора.Климатика не управлява големия вентилатор. Малкия вентилатор на радиатора на климатика се управлява от пресостата- при около17bar включва, а около 14bar изключва. При висока темп. в града идва недостатъчен, затова съм намислил с един резистор да направя бавна скорост на големия вентилатор и да ги вържа заедно.
      До: Полезна информация за климатик на Frontera 2.0
      A ne e ли по-лесно с ЦК ключе да включваш големия ,когато ти е необходимо?
      Някои се раждат риби...малки рибки.С израстването се оформят като дребни риби,като едри риби и като големи балъци.
      NB !БАЛЪК-РИБА в превод от турски...
        Не е!
        като се заслушаш в някое радио и си в задръстване, единственото което ще те подсети, че си забрвил копчето е пушеците под предния капак
        no signature no problems
          Първоначално публикуван от biser_sg Преглед на мнение
          Не знам дали всички опели са така, но аз имам Ветра Б - при нея с пускането на климатика, тръгват и двата вентилатора на първа степен (чрез релетата се връзват двете перки последователно), а при достигане на 107 градуса се развъртат на втора степен (включват се паралелно).
            Първоначално публикуван от EXALIBUR Преглед на мнение
            Искам да ви споделя какво открих тези дни. Оказва се че при моделите с климатик, двутемпературният включвател за вентилатора на радиатора управлява и климатика. По точно при достигане на по високата температура-около 113 градуса включва перката на вентилатора. Обаче втората верига която се задеиства при по ниската температура- около 95-100 градуса се оказва че изключва климатика при достигане. Надявам се да съм бил полезен.
            Ако правилно разбирам колата си работи при достигане на 92 оС отваря термостата, температурата на антифриза продължава да се покачва, достига 95 оС и датчика изключва климатика, ако и след това температурата продължи да се повишава достига 105 оС и чак тогава се включва перката на радиатора за антифриза. Моята е бензинова.
            Така ли е?
              Не не е така,с оригиналният датчик трябва да се случва следното,да ти изключи климатика на 113 градуса и да въртят и двете перки да ти охлади радиатора до 80 градуса,до 113 градуса си работи без проблем,САМО ако си с оригиналният датчик,или същият!
              С всеки различен датчик ще ти изключва минели 92-93 градуса климатика,за да пази мотора,и ще върти само големият вентиалтор,без да включва климатика докато не падне под 92-93 градуса и се получава едно включване-изключване на перката и компресора че ти е бедна фантазията и хиляди псувни какво става с климатика и ходене по майстори,а проблема е един датик и човек който да чете форума
              Поздрави
              Последно редактирано от FiveFinger; 19-06-08, 16:07.
                Един съвет към колегите,отидете и си измийте радиаторите,и трите,разликата е огромна,моите не бехя много мръсни на пръв поглед,но какво изтече,двигателя не съм го мил,само радиаторите,първо с обезмаслител,после с водоструйката,ефекта е поразителен
                Поздрави
                  Първоначално публикуван от kograman Преглед на мнение
                  Поздрави
                  Да съгласен съм,аз го правя след всеки преход.Особенно калта е много коварна
                  OFFROAD CLUB STARA ZAGORA
                    Привет отново фронтерковци,след като са ми сложили някакъв заместител на датчика който ужким работеше,пак отказа,пак ми гаси климатика на 90 градуса като загрее колата,ядосах се,отивам в магазина за опел само за ел.части,нов датчик оригинален 82 лв.поръчвам го в четвъртък в петък е тук,сложих го и се родих,затова не праветв компромиси,само оригинално!Сега няма гасене няма нищо и климатика направо лед изкарва,не мога да му се нарадвам
                    Поздрави
                      Превет на всички колеги,
                      в тези горещини имам странен и може би описан по-горе проблем,но не съм сигурен затова ще опиша на кратко за него,та ако може да ми
                      помогнете за бързото му отстраняване.
                      Мотора е екотек 2.2/97г.с два ветилатора голям и малък за климатика.При студен мотор климатика работи безотказно включва се само малкият вентилатор на климатика при достигане около 90 градуса на двигателя,но при преминаването им се изключва всичко компресора и малкия вентилатор голямия не се включва изобщо при тези градуси.Та въпросът ми е трябва ли да се пуска и големият да помага на малкия при определнии градуси и кой датчик прави това.
                      И още един въпрос кой датчик управлява малкият вентилатор за да се пуска и спира докато си работи клитатика,този за градусите на двигателя или този за налягането в системата.
                      Късмет на всички.
                      Валери
                        датчика ти е за смяна!климатика трябва да ти се изключва над 100 градуса,при мен е на 113 и въртя двете докато не смъкнат температурата,просто този датчик който ти ползваш са го сложили да замажат положенето че нов е 80 лв.
                        Сменяй датчика с такъв какъвто трябва,и не си играй че при дизела големите температури са пагубни за него,внимавай и нямай вяра на датчика на таблото,термометъра в казана най вярно мери
                        Поздрави
                          Привет на всички,
                          kograman благодаря ти за бързия отговор,можеш ли да ме насочиш каде се намира въпросният датчик, че нещо немога да се ориантирам,при теб като имаше проблем с него въртешели се малкият вентилатор при пускане на климатика при студен мотор.
                          Двигателя е 2.2 екотек бензин.
                            да въртеше си,работеше климатика,мине ли 90 градуса и гаснеше ,ако растеше температурата се включваше голямата,но после спря да се включва голямата,а климатика се гасеше на 90 градуса,и ако караш градско започне да расте температурата над 100 градуса и си пуснах парното да духа за да мога да се прибера,и после 2 седмици по масйстори докато се отсртани и разбере проблема,но климатика винаги си бачкаше,само се гасеше на 90 градуса,моят датчик е на мъркуча след термостата,или наречено "високо",на мъркуча който е най-отгоре на радиатора,като отвориш капака погледни там трябва да е.Моят първият беше някакъв заместител на оригиналният и ми правеше тези номера,с оригиналният проблеми няма!
                            Поздрави
                              Привет,
                              kograman благодаряти за бързите и точни отговори,тези дни ще отида да го сменя и дано се оправи.
                              Ще пиша след смяната да кажа какъв е резултата.
