Днес ми се бъгна фронтерата.
  • #46
    От: Днес ми се бъгна фронтерата.
    Моя датчик умря по неволя. Майстора, който ми събира за 4-ти път мотора, е ударил датчика с твърд метален предмет. Колата припалва и гасне, а накрая никакво припалване. След консултация с mаххх, го смених с друг. Запали от първия път. Датчика се намира точно под компресора на климатика. Наподобява датчик на ABS. Монтаж и демонтаж отнема около 3-4 минути. Когато е в движение автомобила гасне, а оборотомера забива директно на 0-оборота, това са му симптомите. Кламера го дава, като грешка 19.
    Румба, свали внимателно твоя и го провери за наранявания по кабела. Както говорихме, захващането му е един болт.
    • #47
      Първоначално публикуван от stroil Преглед на мнение
      Те са абсолютно същите по конструкция.
      • #48
        Не бих се обзаложил. Не споря, но имам някакъв мътен спомен, че през тях движи честотен сигнал ... или пък част от индуктивността беше вързана в генераторна верига и си мени честотата ... бе нещо такова, но наистина не помня, а ме мързи да търся. И сърцевината им е някакъв загубен ферит, който се пука и компа откача.
        Тия на АБС-то май принципа е Уеееекинко по-различен.
        • #49
          Реших днес аз да се взема в ръце и да сменя заподозреният датчик за положението на коляновия вал и стана тя страшна.Ама да карам наред.Освен датчика трябваше да бъде сменен и термостата,щото взе да държи много студено-значи купувам.Да ама едно гадно болтченце се оказа на такова криво място ,че ми се зароди гениалната идея да махна кмпресора на климатика и стойката му,защото пречат и за термостата и за датчика.И хоп -изненада.Лагера на ролката на климатика -аут,бучи яката.Веднага решавам че ще купя ремък за кола без климатик и този го елиминирам ,защото той така и не работеше ,а служеше само за ролка.Купувам ремъка,ама пак греда,все пак някъде трябва да има ,накаква ролка.Моля за помощ.Който разполага със схема на ремъка за X22XE ама без климатик нека я турне тук.Или пък ако на някой му е в повече ремъчната шайба на климатика и лагера и е здрав.Хубаво е до утре да имам яснота за да знам ще сменям ли ремъка с такъв за клима или да търся губещата ми се ремъчна шайба след като махна компресора.А идеята да го сваля, е да му направя ревизия и да разбера защо му го няма електомагнитния съединител.Лошоъо е че през седмицата нямам възможност да чопля по джипа и това става само събота и неделя,ама вече много ми се ходи на лов.
          Румен Николов
          0888 358 572
          • #50
            Маи няма да стане това което мислиш
            Според Аутодатата за модела без клима на мястото на компресора седи хидравликата,а за модела с клима хидравликата е под алтернатора...
            Калин Владов,09РСПБЗН
            • #51
              Да току що с огромно съжаление констатирах и аз същото.А на компресора на ремъчната шайба лагера е запресован,и не ми е по силите да го извадя и съответно да го подменя с нов,та да продължи да служи поне като паразитна шайба.Шах.
              Румен Николов
              0888 358 572
              • #52
                Първоначално публикуван от Румен Николов-sineto Преглед на мнение
                Мисля, че може да се смени, ходи при някой който се занимава с климатици за коли, ако не при Лозан миналото лято имаше 3 такива компресора работещи.
                п.с. Ако нямаш човек за климатици пиши ще те пратя при приятел който не скубе до последната кожа
                no signature no problems
                • #53
                  Румене,най-вероятно компресора ти е фира и за това някой за по-лесно е махнал съединителя.Според мен направо му виж модела и търси работещ компресор и тогава му сменяй лагерчето профилактично-около 30лв. е/мойто го смених лятото,щото виеше кат саранска мечка/.Или като имаш няколко свободни часа земи стария компресор и се обади-имам нещо предвид.
                  • #54
                    Румба, пробва ли варианта без компресора и ролката?
                    Не съм сигурен за подредбата от импровизираната схема, но ще проверя и ще добавя.
                    • #55
                      За жалост не стана.Тя аутодатата е доста точна в това отношение.Събрах всичко по старому ,естествено,с нов ремък и ролки.
                      Термостата беше нахалост похарчени пари -пак отваря на около 80c Климатика ще стиска зъби.Днес умря акумулатора и измести в листата разни други ремонти,абе кеф.
                      Румен Николов
                      0888 358 572
                      • #56
                        [ATTACH=CONFIG]383300[/ATTACH]
                        Подредбата по втория начин е изключено да работи. Ремъка покрива много малка част от шайбите и при по-високи обороти или товар ще приплъзва.
                        Неизвестен мъдрец
