теч от задния диф
  • #61
    От: теч от задния диф
    Един жокер от мен, пробвай със друг компютър и пиши пак!!!
    • #62
      точно това ще се мъча да направя. оказа се че проблема сигурно е в компютъра. Като го вържат с лаптоп за диагностика работи нормално, не отчита грешки, и като се включи кабела на моторчето на празния ход " шашка " "диагностиката". Проблема е че трудно ще намеря компютър в Плевен. Принципно имам уговорка с Лозан но за тази цел трябва да ходя до София. Иначе това мисля че ми е решението, просто сигурно няма да намеря друг компютър за проба моя е мотроник 1,5
      Първоначално публикуван от EXALIBUR Преглед на мнение
      • #63
        От: теч от задния диф-решен
        Значи проблема със дифа решен. Имам малък теч от семеринга на задния диф но вчера видях че капачката с пружинката на отдушника се е прецакала и всъщност отдушника все едно е запушен сега временно карам с изваден маркуч/дано не изхвърли маслото/, докато се опитам да оправя тази капачка. И се надявам теча да спре.
        За втория проблем след качване на няколко компа за диагностика смяна на "релето за инжекторите" до десния фар, смяна на стъпково моторче и ланда сонда се оказа че е отишъл компютъра. Сега с друг всичко е окей
        Благодаря на колегите за съветите по темата. И безаварийно каране
        • #64
          Здравейте!
          И аз имам същия проблем с моята Фронтера.
          Нмерих лагер и гайка за диференциала,но никъде в Бургас и Варна не намерих семеринга.
          Моля някой ако знае от къде да си купя да каже.
          Благодаря!
          • #65
            Първоначално публикуван от maxxx Преглед на мнение
            Семерингът/доста специфичен/ и гайката 90% няма да ги намериш, за моите чаках доставка около 3 седмици от Англия.
            Цените са дебели, семеринга мисля беше около 90лв., гайката 35-40.
            Ако ти е на зор да събереш колата и опреш само до тях, мога да ти пратя моите с наложен платеж.При мен излезе запушен отдушник и после теча спря.
            Както си прецениш.
            Здравей!
            Ако не си ги продал ,аз ще купя семеринга веднага
            Ако го имаш ми пиши!
            Благодаря!
            • #66
              Първоначално публикуван от ivailo7406 Преглед на мнение
              Точно така и стана Фронтерата я купих без масло в дифа и не са само лагерите вътре мазало.
              Купих цял мост вчера и сега се моля да няма проблеми с него, но то е така при частите втора употреба.
              Здравей!
              Дай някаква информоция от къде да купя части за диферевциала.семеринг
              • #67
                Май си имаме още един "писател, не читател".... Единственото място, от където можеш да си купиш нови части за диф е Булвария, но се съмнявам, че ще го направиш... Иначе морги бол. Ако само до семеринга си го опрял, взимай този на Макса, по-евтино и бързо ще ти излезе.
                Неизвестен мъдрец
