Блокаж на Патрул у60
  • Блокаж на Патрул у60
    Здравейте, интересува ме следното нещо. Значи на моя Патрул(1993) има заводски монтиран заден блокаж, който се управлява посредством копче от купето с вакум и така по тръбите до задният дифф но там двете маркучета влизат едното от страни а другото от горе на диффа. Там кадето трябвада влезне горното маркуче тръбичката е счупена, та мисълта ми е как се маха тази кутийка или трябва да свалям целият мост,ако не мога да го оправя как да го махна за да дтърся нова такава кутиика.
    Благодаря ви предварително!!!
    До: Блокаж на Патрул у60
    ако се не лъжа това мембранно тяло е на резба към дифа мисля че в основата към дифа има шестограм за някакъв ключ виж го хубаво но мисля че се развива
      Развива се, но не e сигурно дали така лесно излиза -
      LZ1HRD
        А да знаеш каде трябва да гледам от към датчика или от към диффа, защото толкова ръжда на едно място не съм виждал през живота си.
          Първоначално публикуван от hilllti Преглед на мнение
          това какво ще рече, че трябва да разглабям диффа ли?
            Първоначално публикуван от dorian Преглед на мнение
            Ако можете да отстраните проблема без да пипате дифр, ок. Ако не, по добре в специализиран сервиз, освен ако не отстраните проблема сам. От къде сте?
            LZ1HRD
              От Плевен а тука май няма такъв сервиз, незнам. Ще трябва да питам Злой.
              Абе май утре ще отварям дифф, на там ми мерише.
                Блокажа май го оправихме но май не включва всеки път защото като поседи джипката известно време и после като я запаля не иска да се включи та трябва да щракам копчето по няколко пъти ма нейсе. По скоро имам други притеснения а те са ,че преди когато давах на контакт ми светваше лампата за блокажа и после като запаля изгасваше а сега не светва, и другото е че ми свети лампата на ръчната спирачка постоянно (сменил сън всички видове накладки). Та ако има някой , който знае от какво е нека да помага.
                Благодаря предварително!
                  Чакай, че нещо не разбрах....
                  Да караме по реда. Горното маркуче би трябвало да е отдушник на дифа, или греша?
                  Ако блокажа работи, по-добре не пипай нищо, докато не спре Майтап.
                  Светването на лампи при стартирането е проверка на системите, може би. Моето не светва, поне сега, ама на моето съм му откъснал жиците някъде из храсталаците, а и не си спомням да ми е светвало по рано.....
                  Това със забавянето на включването на блокажа го отдавам на остаряването на цялата система: напукани маркучи, трудноподвижни/клеясали, коррозирали/ чаркове и прочее.....
                  Наистина не знам кой може да се наеме да ти ревизира цялата система. А аз съм далеч а и командировачните са ми твърде високи
                  Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
                    Абе за сега май закърпихме положението само не мога да разбера защо лампата на ръчната свети постоянно.
                      виж нивото на спирачната течност
                        Здравей колега!
                        Имах същия проблем на Y61 и се оказа че има датчик който мери наличието на вакуум в системата.При мен самият датчик се беше прецакал,но при теб може
                        вакуума да е недостатъчен,кето може да е причина за поведението на блокажа.
                        Та затова свети лампата
                          Да бе вярно добре че колега ме подсети ако нивото на спир. течност ти е добре ръчната е свалена и пак свети на левия калник има един датчик до който отиват едно маркуче и едно кабелче ако вакум маркучето е прекъснато някъде ще ти свети тази индикаця провери я.
                            Първоначално публикуван от arba Преглед на мнение
                            Здравей колега!
                            Ама то има ли нещо общо блокажа с лампата на ръчната спирачка. Май нещо не можах да схвана.
                              Май четеш през редове, и се заяждаш с хората, коите се опитват да ти помогнат......
