Патролски въпроси?
  • #46
    До: Патролски въпроси?
    Първоначално публикуван от kograman Преглед на мнение
    Стрелката където е на на температурата добре ли е?в смисъл дали е достатъчно загрял?Като гледам целият диапазон го дават работен,ама кои го знае?
    Поздрави
    Стрелката на маслото защо не е мръднала?
    • #47
      Първоначално публикуван от edd2 Преглед на мнение
      Мръднала е иначе седи под чертата.
      ...TO THE LAST BREATH...ОФРОУД РАЛИ ''ЧЕРНО МОРЕ 2018''- 15 ГОДИНИ ЗАЕДНО
      • #48
        някои от датчиците прави проблем,сутрин като го запаля стои почти на 4 атмосфрери,на празен ход на 2000 оборота пак е там,после пада пак надолу,някоя сутрин стои на две атмосфреи,или не помръдва,иди го разбери кои датчик прави проблеми,за 1200 км не е мръднало маслото,но ще му доиде редана датчика,сега на дневен ред е долната помпа на съединителя и накладките на ръчната спирачка
        Поздрави
        • #49
          Как мислите би му се отразил монтажа на климатик на RD28T?като плюсове комфорта през лятото,но на този "проблемен" от към топлина двигател ако му се монтира радиатор отпред и се товари ДВГ-то с компресора,дали би ми довело до проблеми с машината?
          поздрави
          • #50
            поздрави
            Чак до проблеми ..не знам дали ще доведе,но при всички случаи температурно ще се отрази....
            Ако Нисана го караш доста по черно с много и стръмни катерения,лятото наистина може и да стане проблем,защото реално тогава няма добро обдухване на радиатора и всяка пречка пред него може и да е фатална...да не говорим за мощността на мотора.....
            А ако не го пускаш редовно....за какво ти е....
            NISSAN FOREVER
            • #51
              Два въпроса!
              Разбрах, че ГНП се върти и така се регулира градуса. Къде в Пловдив има перфектни майстори за дизелаци и регулировки? Стенд?
              Къде мога да си проверя смазката на предните сфери и състоянието на лагерите? Пловдив?
              Профилактично! Нямам оплаквания!
              В Нисан няма.
              А и това копче за повишаване на оборотите - проверка?
              Няма безнадежни ситуации; има единствено хора, които гледат безнадежно на тях.
              • #52
                Щом не дава проблеми, не пипай помпата. Помпа се прави от зор.
                • #53
                  Първоначално публикуван от nikita66 Преглед на мнение
                  Два въпроса!
                  В Нисан няма.
                  Опитай сам да си провериш греста. Лесно е.
                  Това е просто центровка, трябва де се следи от време на време. Може да се върт помпата, но за да се пипат разните болченца е необходим и стенд.
                  • #54
                    Говоря за въртене на помпата. В Нисан е измериха на 5 градуса, а трябвало да бъде на 7 градуса. Не посмяха да я пипнат. Трябвало някой ден да мина да видели....
                    • #55
                      Всичко зависи от състоянието на ангренажа. Затова писах, че трябва да се проверява.
                      • #56
                        Два въпроса!
                        Добър майстор е Божидар- след моста на Адата, посока Бриколаж. Преди Бриколажа в дясно, входа е на самия булевард ("6-ти септември"). Тази пролет търсехме добър майстор за ГНП (с електронна платка) на Форд Фокус и доста монтьори го похвалиха и препоръчаха! Отделно, че в сервиза му било като в операционна- чисто, подредено и с много апаратура (кумът ми беше много впечатлен от видяното...). За отношение към клиента- обяснява ти кое колко струва, защо се прави и ако искаш ти да си намериш нужната част- намери си! За цени- на нас ни се видя скъпо...
                        • #57
                          Пише - "Дизел сервиз" или нещо такова. Нацелих го случайно, но ми се видя едно скромно такова.
                          Пламене, ти каква грес слагаш? И сменя ли се профилактично или само се добавя?
                          • #58
                            Политрон или Тексако. Високооборотна и устойчива на температура.
                            Ако всичко е наред, греста няма къде да отиде. Ако изпуска обаче уплътнение може да имаш масло от диференциала в греста или тя да избива през шенкелите (онова дето се върти върху сферите). Тогава по добре, почистваш и нова.
                            • #59
                              Първоначално публикуван от ПЛАМЕН ТЕНЕВ Преглед на мнение
                              ... може да имаш масло от диференциала в греста ...
                              Може да има и водичка, т.е. и ръждичка, вътре ...
                              За обслужването на предния мост има картинки тук
                              Ние не сме неутрални!
                              • #60
                                Зловеща картинка.
                                За да не се случва така, профилактика след всяка по-голяма "гора".
