За Nissan Patrol - впечатления, мнения, размисли.
Това е залепена тема.
  • От: За Nissan Patrol - впечатления, мнения, размисли.
    Е, щом за теб и ДВГ на МБ са "заеби" ...
    Е те редовите шестаци дето стават са два - единия харчи като прахосмукачка, а другия за да се сложат ръчни скорости струва колкото У60
    По-заеби от това здраве му кажи.
      Аз МБ го разбирам като Мерцедес Бенц... или греша?
        Ако не си го виждал на Иван (ама май си го виждал и не знам какво ти става в нета), ходи пак да го видиш, виж му и техн. данни и питай пак Иван за колко купи цялата кола.
        За темата ще кажа - 300ТД - 603-960. 147 кс, без датчици и комп, абсолютно без проблемен ДВГ и беспорно по здрав и вървящ от на Патрула. Пък на който е "заеби" няма проблеми, може да качи и 1000 кс.
          РД28Т става 150 кс само с малко акъл. С повече акъл става и бая повече.
          Без сложни смени на мотор.
          А Иван го питай колко даде само за лапите
          И какви скорости ще сложиш?
          Или преходните фланци ги правите по два за лев?
            Във въпроса, на който отговарям и на който ти скачаш, не се поставя въпрос за "колко пари", кое е от къде и как ще стане, за да ми задаваш въпрос колко пари щяло да излезе!
            РД28Т може вярно с малко ъкъл да му навъртиш помпата и турбината. Ама в гаража имам и ако държиш ще ти покажа, а може и снимки тук - какво се случва с буталата на РД28т, след подобен тунинг? А главите ...
            А аз говоря за стандартен ДВГ .... нямам намерение повече да ти уйдисвам на заяжданията!
              Животът ме е научил, че този въпрос си седи винаги.
              Поздрави
                Разбрахме се.
                  Първоначално публикуван от ivan pekov Преглед на мнение
                  Добре,взимаме по стария модел у60. карам го докато недаде някакав дефект в двигателя. След това го сменям (мислил сам по този въпрос) , но с какав двигател ??? ... Искам да е дизел...
                  Боби и Андро са посочили най-често срещаните дизелови конверсии в Европа и не само:
                  Първоначално публикуван от bobkata16v Преглед на мнение
                  Има и вариант с БМВ 3.0 дизел,пробвано на Патрол и става...
                  ... За темата ще кажа - 300ТД - 603-960. 147 кс, без датчици и комп, абсолютно без проблемен ДВГ и беспорно по здрав и вървящ от на Патрула...
                  Третият вариант, които съм виждал често е с 4.2тд от Ленд Крузер 80.
                  Разбира се, става да се надуе и самия RD28T. Те вече не са скъпи, може да се вземат един, два да има в резерва.
                    Третият вариант, които съм виждал често е с 4.2тд от Ленд Крузер 80 ...
                    И от МБ има подобни. На камьоните редови шестаци и около тая кубатура дал господ. И с ръчни скорости. Сега нямам време да ровя по техн. данни, ама ако има интерес ще ровя.
                      Много отдавна 2.5 и 3.0 турбиниран 20-24 клапанен МБ се прави с механична помпа. Мощността без проблеми отива на 170-180 коня за 2.5 и над 200 за 3.0 литра мотор.
                      Оказа се, че хич не е сложно.
                      Вентилираните турбо мотори са преоразмерени достатъчно и издържат подобно раздуване без проблеми. Чаркалаците вътре нямат нищо общо с другите на същата база.
                      Последно редактирано от drukman; 08-11-14, 15:16.
                        Благодаря на всички за компетентните отговори.
                          Въпрос към знаещите-стават ли пружини от 61-ца на 60-ка?
                            Първоначално публикуван от Николай Кесов Преглед на мнение
                            По принцип стават , но са по усилени защото 61-цата е с по голямо тегло
                            VEREYA MOTORSPORT TEAM
                              Здравейте. Въпрос-Имам лек луфт на люлките на ресъорите в горния им край. Не знам дали точно люлки се казват,но ако ме разбирате за какво говоря, въпроса ми е какво има там,лагер или някакви лагерни втулки подлежи ли на ремонт,и някави ремонтни комплекти има ли,.... и въобще как и какво се ремонтира там ?
                              П>П. У 260 е машината
                              0888 998 705
                              /Георги/
                                Обици
                                Лагер няма, има едни гумени анджаклами, вероятно са сдали багажа.
