За Nissan Patrol - впечатления, мнения, размисли.
Това е залепена тема.
  • От: За Nissan Patrol - впечатления, мнения, размисли.
    Първоначално публикуван от ivan pekov Преглед на мнение
    Колеги, имали да се продават чугунени глави за Нисан у60 и у61? И ако се вземе такава глава дали ще се реши проблема с "пукането" както при аломиниевите?
    "Проблемът" с пукането се решава с поддържане в изправност на охладителната система. Ако колата се кара от дървена глава и чугунена глава на мотора няма да помогне!
    Ние не сме неутрални!
      Здр на всички
      от вчера съм горд собственик на Нисан Патрол 3.0ГР 160кс 2005 фейс лифта къса база + всички възможни екстри. Мн добро пътно поведение - като изключим гумите не са мн добри, мн добра динамика на мотора и голям комфорт. Малко инфо София-Варна 10лтр/100км разход гориво който според мен е повече от приемлив.Уникален по излъчване и истинско удоволствие от шофиране на джипката.
      Имам един въпрос за един бутон какво точно означава и кога трябва да е вкл. и изкл. На снимката по долу...
      Последно редактирано от Чавдар (V93); 20-10-14, 18:51.
      NISSAN PATROL Y61 ZD30
      HUYNDAI GALLOPER 2 2.5td
        Първоначално публикуван от мото 1 Преглед на мнение
        ... Имам един въпрос за един бутон какво точно означава и кога трябва да е вкл. и изкл. На снимката по долу...
        Бих гласувал за подгревател на двигателя, а врътката отдясно може би е някакъв таймер.
          Не и не
          Някаде бях чел, че се продавали чугунени глави за у60 -2.8д. Цена около 3000лв, според мен ще е по издаражлива....?
            Колега напално сам сагласен с теб. Тарся да си купя у61 2.8д, до сега сам огледал 4 джипа и всичките с проблема в главата,а само един беше каран в гора другите бяха градски джипки.Собствениците твардят че не са прегрявани, а от радиятора излизат балончета ,прави налягане и изхварля водата и на четирите джипа.....
              Ми то тоя японски кимизарник умира най-лесно на магистралата
                Първото е за подгрев на двигателя, работи само на празен ход. А второто е за осветеността на таблото.
                Nissan Patrol 2008
                Mercedes c220 cdi 2006
                Mercedes cls350 cdi 2013
                Mercedes GL 450 cdi 2012
                  Подгрев на двигателя-> разбирай подържа по-високи обороти докато е изключен от скорост. Ако не го прави, значи някой е ровил по скоростите и е прецакал микреците.
                    Ако на у60 се премахне задната стабилизираща щанга с цел ходове, е ли това предпоставка да се обърнеш на скоростна горска отсечка при някоя неравност? Говорим за патрол, който почти няма да излиза от гора)) и какво всъщност ше го ограничи тогава..
                      На Y61 се откача задната стабилизираща щанга точно затова, има възможност за откачане с бутон от купето.
                      Nissan Patrol 2008
                        Знам, но ме притеснява няма ли да литне задницата ако засилиш яко по черното на някоя бабуна.. То ясно че скорост и ходове в един пост е глупаво да се споменават, ама все пак..
                          Имам чувство, че мечтата ти е на аватара.
                            Първоначално публикуван от basson Преглед на мнение
                            Ако на у60 се премахне задната стабилизираща щанга с цел ходове, е ли това предпоставка да се обърнеш на скоростна горска отсечка при някоя неравност? ...
                            Ако ще караш на скоростни отсечки няма да махаш щангата. Което обаче няма да е гаранция, че няма да се обърнеш. Бързото каране по неравен терен винаги крие опасност от изненади ...
                              Извинявам се предварително за въпроса, който ще задам, но така и не намерих отговорите във форума.Интересува ме някой знае ли на Nissan Patrol 160 (SD33T мотор) какви масла се препоръчват за скоростите,раздатката и двата моста и какво количество събират?Благодаря!
                                Първоначално публикуван от pilota7222 Преглед на мнение
                                Извинявам се предварително за въпроса, който ще задам, но така и не намерих отговорите във форума ...
                                Защото маслата които се наливат са традиционните. Тоест, трансмисионно масло. На скоростите и раздатката ще им дойде по добре с 75W90 - GL4. На дифовете 75W80. На скоростите и раздатката приготви към 7л. В дифовете 5.
                                Виж задния да не е LSD!
