За Nissan Patrol - впечатления, мнения, размисли.
Това е залепена тема.
  • От: За Nissan Patrol - впечатления, мнения, размисли.
    Карам такъв. Мога ли да му сложа турбо? Ако да - някой правил ли го е и има ли смисъл?
      Първоначално публикуван от Ghost Rider Преглед на мнение
      Аха. Ами браво!
      Може да му се сложи турбо, погледни тук например:
      Правено е на 4.2Д (1HZ и 1HD-T) на ТЛК с турбини на APS (Safari), но на 4.2Д на Нисан все още не, Станко не е стигнал дотам на неговия.
      Пламен Петров може да ти даде достатъчно информация, той ги внася - 0878 4 4 6 5 9 0.
      Последно редактирано от Yaro; 20-08-10, 10:13.
        Първоначално публикуван от hunter vl Преглед на мнение
        огромен разход на гориво
        12-15 на заден мост,18-22 двойно/зависи от гумите моя е с32 кални
        Имаш проблем с харча на гориво,моят е на 35ци ,15-16 маx.
        Не знам как е при вас,но при мен нещата изглеждат така.Патрола е къс с масовия 2.8тд.Присаден интерколер обдухващ се перфектно/плюс допълнителен вентилатор от Паджеро за интерколера, който се пуска с копче принудително обикновено на офроуд преходи/
        Та за разхода.С 33/10.5 /15 гоодричи ми дава около 11/100 каране извънградско но примерно по главни пътища предимно на 5-та.Вкарам ли го по завоите и мина на режим на каране 3-4 скорост разхода отива на 12-13/100.В града дава около 15-16/100 а на 4х4 в планината и на бавни качва над 20/100/според терена и скоростта на придвижване/
        Държа да спомена обаче че този разход е при понатегнат байпасен клапан на турбото/от 0.7атм. преди, сега помпи 1-1.1атм./,и разбира се доста обогатена смес в полза на нафтата от болчето зад ГНП-то.Това всичкото се наложи за компенсиране на по-дългия път на въздуха през интерколера и за запазване на динамиката на колата с по-големите гуми/джипа има невероятен старт и с 70см багаж на покрива стига на магистралата 140-145км/ч. ,което е = на около 155км/ч. със стандартни гуми/.
        Това е при мен....много ли е малко ли е....вие ще кажете!!!
        Поздрави!
        NISSAN FOREVER
          Здравейте,колеги!За пръв пиша в Нисанския раздел.В събота ще гледам един Патрол 2.8 GR и имам питане-как да разбера включва ли предният мост.Изчетох почти целия раздел,но не можах да си го обясня.
          П.П.Патрола е в Монтана и ако някой колега може да помогне при огледа,ще му бъда много благодарен.
            ... 140-145км/ч. ,което е = на около 155км/ч. със стандартни гуми/. ...
            Баш с 33-ки километражът на Патрула показва точно (засичано нееднократно по GPS).
            Ние не сме неутрални!
              Първоначално публикуван от Кесов (kiki45) Преглед на мнение
              Kолега, сега условия и терени да пробваш предния мост колкото искаш. Ако пък не дават да се кара и няма подемник, се екипирай с маслен крик и трупчета. Дигаш задния мост във въздуха и даваш ръчка. Машината трябва да си слезне и тръгне.
                ... Ако пък не дават да се кара и няма подемник, се екипирай с маслен крик и трупчета. Дигаш задния мост във въздуха и даваш ръчка. Машината трябва да си слезне и тръгне.
                А не може ли просто да пробва да завърти предния кардан? Стига да има такъв де ...
                  По принцип да, но така ще стигнем до раздатката. Тоест, хипотетично ако в раздатката я няма веригата, или въобще някой нещо е магерил, пак няма да можем да завъртим предния кардан.
                  Последно редактирано от Аndro 160; 11-11-10, 09:23.
                    Най елементарно за теб ще е да избереш някакво баирче, което не можеш да изкачиш на задно.
                    Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
                      При Фронтерата ако е включено 4x4 на терен с голямо сцепление,се усеща осезаемо как предните колела приплъзват.При Патрола не е ли така,все пак и двата джипа са парт-тайм.
                        Така е. Ако плаца е насипан с чакъл си усеща и на звък. Монтана, Враца ли е?
                        В този район мисля, че можеш да звъннеш на The Bear
                        Последно редактирано от drukman; 11-11-10, 21:08.
                          Включваш хъбовете/ако са ръчни/лостчето на 4Н преди това си намираш една хубава горска кал и ....газ до ламарината то животното ще си покаже само дали работи!!!
                            Към Вальо:Благодаря ти за мнението и се радвам,че си жив и здрав след преживяното.
                            Към Axiles:Не знам дали продавача ще ми разреши такъв тест,но гарантирам,че ще го направя,ако взема този Патрол.
                              Ти качиш ли се на Патрол/незная какво си карал ама ако е фронти.../никога няма да искаш да слезеш!И междодругото не гледай само дали му работи предния мост/рядко се чупи/ а други кусури търси..спукана глава/не е задължително да е повредена/скорости /често създават проблеми/раздатка,кардани ,карета,ТУРБО,окачване и т.н.Прочети повечко за модела из форума,или най добре вземи някой по запознат колега! КЪСМЕТ!
                                Доста проче
                                тох из форума,наистина доста.Но при купуване на джип,а пък и на лека кола,обикновено не разполагаш с неограничено време,място и начин за пробване.Затова се опитвам да си помогна чрез допитване до хората от форума,които имат повече опит с модела.Все пак купуваме стари автомобили с неизвестна история.
