За Nissan Patrol - впечатления, мнения, размисли.
Това е залепена тема.
  • До: За Nissan Patrol - впечатления, мнения, размисли.
    Първоначално публикуван от ТЕРЗИЙСКИ Преглед на мнение
    ЗДРАВЕИТЕ, ТОКУ ШТО СЕ РЕГИСТРИРАХ, И ЧЕТА С ИНТЕРЕС ТЕМАТА, ПРЕС ПОСЛЕДНИТЕ 2-3 ГОДИНИ ИМАХ ЩАСТИЕТО ДА КАРАМ МНОГО ДЖИПОВЕ....ОТ СКОРО ЗА СЕБЕСИ СИ ВЗЕХ ПАТРОЛ ГР. 91. 2.8. КЪС. ИМА И ЕЛ. ПЛОКАЖ....ПРОСТО ШТЕ КАЖА ЧЕ С НЕГО СЕ ЗАБАВЛЯБАМ НА ВСЯКАКВ ТЕРЕН , ПРОСТО Е УДОВОЛСТВИЕ !!!!!!!
    Намали буквите.Това означава че крещиш.
      Няма проблеми за забелешката........,но в този смисал мога да ти кажа, 4е и така става мога да го искрештя !!!!! джипа е много ЯК
        Да така е много як. Нали със такъв се състезаваме.
          И аз съм доволен Y60 2.8 TD на 387400 км не съпва на земята, масло не харчи 5W40 на ходова част като гледам всичко си е оригинално.
          МНОГО ЯКА МАШИНА
            Аз за кои двигатели ви питам,па вие за кои пишете....!!!!
            0899 шест5313нула
            За всекиго по нещо
            • До: За Nissan Patrol - GR 2.8 1991
              колеги, трябва ми савет...
              Имам желание да си повдигна Патрола....GR 2.8 1991 , днес бях до един (майстор)....и човека каза няма проблеми повдигамего с колкото пожелаеш.....казаж му,че все пак искам нешто разумно.....отговора беше със алуминиеви подложки на прожините със размер ;
              предни 150ф, 100мм, задни 180ф- 120мм, и така предницата штяла да се повдигне със 6см, а отзад поне 8см. аз да си купя алуминиа, които вече проверих струва 80 лв. а работата на струга и по джипката всичко 100лв. ????
              Последно редактирано от ТЕРЗИЙСКИ; 06-01-10, 22:39.
                Сещам се, че ще окъсеят амортесьорите и панхард щангите. На предния диф пиньона ще забие надолу и ще иска корекция.
                Ще трябва и корекция на калниците.
                  и аз си помислиж, че сште има някакво растегляне....?
                  Той и човека не ми даде големи гаранций.... е как да ч вдигна тая джипка...........много на долу ми се вижда,особенно от зад! а иначе му проучижме историчта, и в Бг, не е тормозен много...
                    Първоначално публикуван от sonda Преглед на мнение
                    Уникален мотор-когато е с чип.Пробвано.
                      Даже си мисля, че при такъв лифт и пиньона на задния диф ще забие надолу. Ще трябва да се подлага и на противоударните тампони.
                      Има начини, ама няма да е тези пари.
                      Айде поразгледай темите за лифт на Патрул и утре ще пишем.
                        ... и човека каза няма проблеми повдигамего с колкото пожелаеш...
                        Кажи му на човека много здраве! Къс Патрул определено има проблем при повдигане повече от 5-6 см.
                        Карданът е къс и като се направи по-голям лифт ще работи под интересен ъгъл ...
                        ... е как да ч вдигна тая джипка...........много на долу ми се вижда,особенно от зад! ...
                        Джипката се вдига много лесно. С нови пружини. Твоите най-вероятно са тези, с които е излязла от завода преди 19 години и вече не стават за нищо.
                        И да им наръгаш някакви подложки, все едно няма да имаш окачване като хората. Козата си сака пръч ...
                        Ние не сме неутрални!
                          Много благодаря ... Андро бате ако се сетиш ,утре пиши горе долу как да стане....а прожини почвам да тарся.
                            При голям лифт пиньона ще се насочи НАГОРЕ.....
                            Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
                              Първоначално публикуван от Злой Преглед на мнение
                              При голям лифт, моста се движи по радиус, освен по височина, се наблюдава и хоризонтално преместване / кастор /, тоест моста се приближава към центъра на джипа. Пружините обаче остават на същото място, а резултантното преместаване на оста на пиньона наистина е надолу. Това става ако не се корегира кастора с ексцентрични втулки, при Нисан и Тойота.
                              Не че съм много майстор, но лично съм го пробвал и то върху Гранд.
                              Кинематиката там е малко по различна, но принципно явлението е едно и също.
                                На моя Y60 92 г къса база съм му сложил пружини от Y61 2003 г дълга база, и се е повдигнал с 4-5 см. Да ли е добре така . Като карам не усештам някаква разлика , леко волана се е изместил
