проблем Патрол прегрява.
  • #46
    До: проблем Патрол прегрява.
    Ами да го напише. Темата е от днес.
    То момчето не е в час с колите,тои е хакерче
    • #47
      Първоначално публикуван от nenoA Преглед на мнение
      Колкото и лед да има тои вече го кара така над една седмица и отдавна да го е разтопил.А радиатора като го пипах първият път беше топъл.
      Къде го пипа? Когато няма циркулация, горе на входа си е топъл, до към средата. А долу на изхода и маркуча към термостата е студен.
      • #48
        neno не го карам от седмица така а 2 преди това го бях оставил 3-4 дена пред нас само неделята го бях ползвал за да доида до вас
        • #49
          Андро значи аз го задърпах до един сервиз и там маисторчето го погледна и каза,че някаде има лед и по едно време почна да си работи нормално доиде парното и температурата беше добре.А и маистора пипа радиатора навсякаде и каза че е отворил термостата и ако е имало лед се е разтопил.
          • #50
            То парното е на малкия кръг. Днеска го дават да се стопля, та следете нивото на антофриза.
            • #51
              ще го следа а в момента си имам парно
              • #52
                Има ли капачка на радиатора тоя Патрул? Или само на казанчето?
                • #53
                  има капачка на радиатора и има и допълнителен преливник към казанчето.и трире капачки ги бях отвъртял
                  • #54
                    Първоначално публикуван от shadow88bg Преглед на мнение
                    Сменяй капачката и термостата. Обезвъздуши системата хубаво. После карай да загрее хубаво. Почне ли да загрява и изчезне парното, както се изразяват колегите, " главата долу ".
                    Не е страшно, глава + гарнитура, около 1600 лв. за части.
                    • #55
                      Това че си сложил концентрат - си е нормално !!! Всички нови коли с гаранция са с антифриз -60 гр. ! До тук с концентрата !
                      Щом са меки маркучите - нямаш нужното налягане в системата !!! Причина - капачка !
                      Най лесно ще провериш дали имаш проблем с глава или гарнитура- като си сложиш здрава капачка на разширителния съд , долееш течност и обезвъздушиш правилно !!!
                      Ако се появят мехури в разширителния съд - проблем има ???
                      Ако греенето се оправи - проблема ти е решен !!! Дано е второто !!!
                      • #56
                        това добре, премерете антифриза на колко замръзва?
                        ако нямате уредче, изтеглете и в камерата на хладилника
                        Subaru OUTBACK 2,5
                        Hyundai TUCSON 2.0
                        • #57
                          здравеите отново.един приятел които се занимава с коли доиде да ми помогне.след неговия отглед установихме че капачките на радиатора на казанчето и т.н. са си добре антифриза си е ок.маркучите са ок също.единственото което е 4е само горната част на радиатора е топъл.долната си е студена.и от там идва греенето.като я запаля си стои на нормална температура.като почна да карам почва да загрява после като спра и я остава пак си сваля на нормална работна температура.eдинственото което не знаем къде е точно е термостата.утре ще го карам в сервиз да видят дали е от това.и дано е че ако стигнем до глава ще го разкарвам патрола колкото и да не ми се иска
                          • #58
                            При какви външни температури го правихте?
                            • #59
                              около +6 поне толкова показваше колата
                              • #60
                                Моето лично мнение е че още някъде има ледена тапа, и тя е някъде надолу. Повярвайте ми че е много трудно, да се размрази блока, след дълбоко замразяване, ако няма циркулация на антифриза.
