проблем Патрол прегрява.
    До: проблем Патрол прегрява.
    Първоначално публикуван от shadow88bg Преглед на мнение
    имаше си достатъчно антифриз като ми загря за пръв път иначе патроал го имам от 3 месеца някъде това ми е първият проблем с него.също така гледах радиатора да не е полепнала кал от последната ми разходка с него понеже съм чувал че и това преди на охлаждането но му няма нищо.сега сложих малко повече антифриз за всеки случаи но иначе и преди и сега казанчето е с достатъчно течност
    Като смени антифриза обезвъздуши ли системата?
    Най вероятно е глава. Има и малка вероятност термостата да не отваря. Няма обаче как да го тестваш. За целта трябва да се свали и да се кара без него. Ако продължава да грее - глава.
    А щом няма парно, още по сигурно че е глава.
      от софия съм.тръбите са меки.другото което също така забелязах е като отворих капака незнам дали при нормална температура се чува лека бълбукане но при мен го имаше
        Колега,провери ли дали термостата ти отваря ? Пипни някой маркуч с ръка на големия кръг.Колко литра смяташ че побира Нисана,като сменяш,имам предвид.
          а как да провери дали отваря самия термостат (кокото и тъп въпрос да е)
            Ами по-скоро,дали не стои затворен.
              правилният начин е да свалиш термоса и да го сложиш в съд с вода - нагряваш и гледаш какво става и на колко градуса
              индианския е палиш колата и като загрее пипаш маркуча от термостата към радиатора - ако не е горещ е термостат
                Първоначално публикуван от chrichri Преглед на мнение
                Няма как да го тества термостата. Ако има газова тапа, маркуча към термостата стои студен. И радиатора стои студен. Няма циркулация. И няма как да отвори термостата. А и да отвори пак няма цикулация.
                  ясно че първо трябва да се обизвъздуши системата иначе няма да работи
                  ама то ако има тапа няма ли па показва ниска температура датчика?
                  не знам на този патрул къде е точно
                    Радиаторът горещ ли е?
                      По литража може да се ориентира,дали има газова тапа.
                        Горе на главата е.
                          радиатора не съм го пипал но маркучите към него са топли
                            Здравей колега много лесно къто пипнеш мъркучите на малкия кръг и след това пипнеш мъркуча на големия кръг и намериш разлика в топлината на мъркучите то това значи че термостата на джипката не ръботи а в същото време колата ви дига градосите на водата.
                            Луд не се мори,само се поти...и охлажда с бира 0884480846
                              Като отвори капачката и системата се обезвъздушава. После побира колкото си трябва. После като почне да надува и прави газова тапа.
                                а има ли вариант ако е била замръзнала течноста и като съм запалил колата и съм я покарал от някъде да е глътнало въздух.аз като наливах бях отворил всички капа4ки.тази на радиатора на прелижника и на казан4ето
