проблем Патрол прегрява.
    До: проблем Патрол прегрява.
    а също така да питам ако е най-лошият случаи да е главата тогава какво ме отчаква??
      Като отвори капачката и системата се обезвъздушава. После побира колкото си трябва. После като почне да надува и прави газова тапа.
      Прав си,но човекът трябва да пробва всичко преди да набеди главата.
        Първоначално публикуван от shadow88bg Преглед на мнение
        а има ли вариант ако е била замръзнала течноста и като съм запалил колата и съм я покарал от някъде да е глътнало въздух.аз като наливах бях отворил всички капа4ки.тази на радиатора на прелижника и на казан4ето
        Здравей колега по принцип може значи ако в системата за охлаждане си имъл антифриз ръзреден с много вода и при големите миносови темпе... той се желира става във вид на каша няма я тази плътнос къто водата и прочие и съответно и голямо количество на кислорот и когато сте я подкарали е направил въздушна възглавница.
        Луд не се мори,само се поти...и охлажда с бира 0884480846
          помня че докато стисках маркучите нещо такова напипах и ги намачках до колкото мога за да видя дали няма някъде още такива каши
            ми окей тогава щом си сменил антифриза с концентрат както ти казва Анрио обездоши системата и пробвай . По принцип няма проблем да караш само с концентрат през зимата имай напредвит че ако имъш и дори минимални течове може да се овиличът иначе през лятния периот ще ти дига темпера.... с околу 5 градоса одгоре .
              Намери си топъл гараж за няколко часа и сипи читав антифриз.
                Пенчо, нали го е сменил антифриза!
                  Бе той го е сменил, ама дали е успял да източи и леда, не се разбра.
                    а аз да си питам ако е главата ще има ли разлика в работата на самия двигател или някво виене или нещо от тоя сорт понеже не намирам ралика сега и преди
                      Какъв лед, нали е карал и е прегрял.
                        Е да де, ако върти само малкия кръг, какво да прави, освен да прегрее?
                          а аз да си питам ако е главата ще има ли разлика в работата на самия двигател или някви виене или нещо от тоя сорт понеже не намирам ралика сега и преди
                          Работи си нормално. Докато не прегрее яко.
                            Може и да няма никаква промяна
                              Колкото и лед да има тои вече го кара така над една седмица и отдавна да го е разтопил.А радиатора като го пипах първият път беше топъл.
                                Първоначално публикуван от nenoA Преглед на мнение
                                Ами да го напише. Темата е от днес.
