Питания за разни патролски неволи....
  • #61
    До: Питания за разни патролски неволи....
    Първоначално публикуван от горби Преглед на мнение
    за гресирането така или иначе трябва да търся друго място, защото там където ходя не искат да гресират, нямали някаква техника там...
    да попитам аз, защо е необходимо да се преправя главата за механични повдигачи, както писа някой от колегите нагоре..... Не е ли по-добре да си е с хидравлични, щом така го е измислил японеца, или са скъпи много.....? Защото моите повдигачи са механични сега, а главата която поръчвам си е за хидравлични ..... Така и така мисля да сменя и клапаните, не е ли по-добре да си взема и нови хидравлични повдигачи...?
    колега, иди при емо да ти гресира колата. той е най в час. предишния собственик го знам бил съм и свидетел на това как емо му казва за някакъв проблем по колата а той отговаря че още ще върви така.
    те патрулските глави са все за хидравлични повдигачи.
    а защо да са механични ли?
    ако не си го разбрал до сега значи ще е трудно и да ти се обясни, но е по добре за офроуд.
    ...TO THE LAST BREATH...ОФРОУД РАЛИ ''ЧЕРНО МОРЕ 2018''- 15 ГОДИНИ ЗАЕДНО
    • #62
      И аз се опитах да обясня ,че верното място за Патрули във Варна е Емо , ама.... Колата се поддържа от собственика , майсторът извършва ремонтите.И при Емо (както навсякъде) работата не е безплатна , а на прединия собственик не му се даваха пари . от там са и неволите ти .
      PATROL 2.8TD КЪСА БАЗА -МАЛКО ПИПНАТ
      КТМ 990 ADVENTURE , SUZUKI DRZ400-E,YAMAHAYZ250F
      0899187766
      • #63
        Ами маи е така с свити кълки дете не се ражда или с трици маимуни да ловиш та и без кинти кола да потдържаш ЗА САЖАЛЕНИЕ е факт
        Човек се учи с много практика:D
        • #64
          Първоначално публикуван от churov Преглед на мнение
          ето малко полезна информация.... ами как да рабера аз че е добър майстора, като колата е в такова състояние... Сега съм малко по-наясно със ситуацията и като приключа с главата ще отида при Емо за разни донатаманявания.....
          • #65
            ГОРБИ много съм навитак да погледна на какво дередже е старата ти глава има ли такава възмжност ще ми се нещо като побългаряване да измисля може пък и успешно да бъде и да бъде в полза на мн колеги тук не я даваи на фтурични
            • #66
              А колкото за лагери за скоростната кутия мисля че мога да ти помогна на поносима цена но след като ги свалиш
              • #67
                във вторник ще имам вече информация какво и е на скоростната кутия.... Ще я свалят в понеделник... В едно с ... двигателя, че трябва да се шлайфа блока....Мастера каза, че сега е най-удобно да се прави лифт, че няма какво да тежи... малко черен хумор, но се замислям дали да не го метна..... Притеснява ме, че няма от къде да се намери за толкова време лифт кит в БГ.... иначе щях да го метна...
                До тук купих глава и оборудване за нея - нови клапани и нови хидравлични повдигачи, всички гарнитури и семеринги, ангренажен ремък и шайби, водна помпа и термостат... Замислям се дали да не купя и нов радиатор.... така ще знам, че по охладителната система няма да има скоро притеснения... За всеки случай обаче, на първо време ще се опитам да мина тънко с почистване на радиатора отвън и прочистване с препарати отвътре.... Ако не стане - нов.... Следва шлайф на блока, цепене на скоростната кутия и подмяна на дефектирали лагери и сглобяване....
                Абе аз що не си купих нов джип деба.....
                • #68
                  Май нямаше да сгрешиш
                  Ако не е тайна напиши цената на този ремонт с частите и труда на майстора?
                  Поздрави
                  • #69
                    Що не се пробваш да се обадиш на Пламен Петров за един 2,5" Trailmaster? Може и да се окаже, че има налични.
                    Пътьом почни да се оглеждаш и за гуми 33-ки ...
                    Ние не сме неутрални!
                    • #70
                      Що разболяваш ,човека ,бе ?
                      0899187766
                      • #71
                        Ха! Как ще го разболявам! Аз само му помагам ... да тръгне по наклонената плоскост ...
                        • #72
                          абе то че ще се слага лифт, ще се слага.... Ама защо да е само 2,5`` гледах из нета 4``.....
                          • #73
                            Недей да се лакомиш! Патрулът ти е къс и 4" могат да ти отворят проблемчета. Дори и при 2.5" трябва да се слагат подложки за да се подобри ъгълът на работа на кардана.
                            • #74
                              Ха ха при мен има един кит +2" от Пламен а клиента се отказа
                              може и за Варна да замине
                              • #75
                                Първоначално публикуван от Явор Преглед на мнение
                                Ха ха при мен има един кит +2" от Пламен а клиента се отказа може и за Варна да замине
                                горби, край на притесненията! Проблемът ти е решен. Ей го къде е Бургас ...
