Добавка за прочистване на горивната система
    От: Добавка за прочистване на горивната система
    Ако разкажеш мероприятието и в цифри, няма да е лошо, и за ефекта естествено, но това предполагам утре.
    Имах предвид, "колко ти се вързА", а не резултатите от лабораторните изследвания, защото очакваният, следващ въпрос е:
    какъв е състава на течността и да си я забърка сам в гаража
    Вмъквам се в темата защото вече 15 години карам с биодизел, а когато имам малко материал, или ме мързи да си "забъркам", сипвам само олио.
    С изключение на биодизела, всичко по различен начин задръства горивната система с отлагания. Понякога сменям горивни филтри на няколкостотин километра, и задължително имам поне един в багажника, и за мен е важна периодичната профилактика.
    Защо изключвам биодизела. Защото основната съставка на биодизела е метанола, който е много силен разтворител, и всеки който започва да кара с него, би трябвало да знае, че заедно с първият резервоар трябва да има и горивен филтър под ръка, защото всички отлагания от петролните продукти се разтварят и се набиват във него. Логично е и, че се прочиства и цялата горивна система.
    Та, Пепи, всеки разредител върши работа, но е въпрос на концентрация.
    Бензин, коресилин, и понякога дори и метанол, но внимателно с количеството, защото е много агресивен, а и разтваря маркучи и уплътнения, както и биодизела, ако са стари и оригинални.
    Ако приложа това на трактор(стар руски) дали двигателя ще започне да работи по-меко?
    Много ме дразни твърдата работа на ЮМЗ-то, и си мисля, че е от зацапани дюзи. Може и в помпата да има отлагания де, то с тази наша нафта...
    Колко би ми струвало да получа една опаковка, и дали мога да намеря такава "машина" по шуменско?
    Прочети горното и прецени.
    Коле, пак ли аз да те уча:
    Модел, марка, година на производство на трактора - имат си база данни хората, ще проверят.
    + VIN, предавателни числа на ГП и цвят, ако са променяни.
    Първоначално публикуван от sminkov Преглед на мнение
    ... Иначе за забъркването - съмнявам се, че компонентите се продават отделно, смърди невероятно тежко и гадно.
    Правилно, щото е секретна разработка на военните, тествана с години, и се прави в специални лаборатории.
    P.S. По същият начин работят добавките за почистване на двигателя при смяна на маслото.
      Позволявам си лекичко да те поправя. (като технолог)Не зная по каква технология работиш, но наличието на метанол в готовия биодизел е напълно недопустимо и невъзможно. При положение, че се спазва добра производствена практика.
      Извинявам се за офф-а
        Първоначално публикуван от siem Преглед на мнение
        Простичка, като за вкъщи, метилова естерификация, при която замествам глицеридите в мазнината с метанол, и им добавям някоя друга молекула кислород.
        Процента на мазнини в отработеното олио всеки път е различен, и трябва да си избирам кое да ми е фира, мазнините или метанол с катализатор,
        но като го изпера няма значение,
        та не знам в този случай, при домашни условия, какво наричаш "добра производствена практика".
        С рафинирано олио, и като е ясно от какво е, го правя като по учебник, но ако е слънчогледово от магазина, идва на цената на дизела.
        Най-ниско съдържание на мазнини има олиото от рапица, за това и е най-икономически-ефективно да се прави от него, но аз работя с мазньочи от кръчмите.
        ... и по темата, биодизела Е силен разтворител, поне на петролните отлагания в горивната система и на гумените горивопроводи и уплътнения.
        Освен както е обяснено на всякъде, това го знам и от личен опит, а не преразказ по картинки.
          За да не спамим темата на човека може би е добре да си спретнем някъде отделна тема за биото, макар че аз не бих пуснал такава. Само ще те подсетя за 2 жокера. 1. след преестерификацията и отделянето на глицерола следва пране с вода и деемулгатори (отделя остатъчния катализатор). 2. сушене при около 90 гр.С (изпарява остатъчната вода и алкохол).
          Още веднъж се извинявам за спама.
            Пак да напиша - не съм плащал нищо, човека има сервиз, зарежда климатици - предлагат му машината и са оставили кашон с мостри, т.е за тестове. Останах доволен от резултата и го споделям. НЕ ПРОДАВАМ ДОБАВКИ, не знам и кой ги внася. Иначе за забъркването - съмнявам се, че компонентите се продават отделно, смърди невероятно тежко и гадно.
            Колко пък да е трудно да се забърка - добавката 99% е газ за осветление (керосин) за 3-4 лева литъра. Ама на балъците я продават в шарено шишенце за 20 лв. за 200 грама примерно. И им я наливат с машина разбираш ли.
            Ники
              Това е така но мие интересно къде ще намериш керосин.
              0 8 76 36 8 542
                В повечето селски магазини го има под името "газ за лампи".
                Ники
                  Първоначално публикуван от infineon Преглед на мнение
                  Да не е някакво ,,менте" това видело? Както нещо дето с големи букви пише "безир", а малките над и под него никой не ги чете.
                  Даника
                    Относно разсъжденията - на опаковката пишеше добавката в никакъв случай да не се смесва с горивото в резервоара. Също така пишеше, че е токсично при вдишване и попадане върху кожата, та имаше инструкция да се работи само с ръкавици.
                      Хмм, а количеството от нещото дето ще остане по горивопрпводите, филтъра, ГНП-то и рейката за високо налягане какво го правим? Няма ли да се смеси с горивото?
                      Ники
                        Идеята е този литър течност да не се сипва в резервоара, а да се подава на "байпас" през филтри до като двигателя не угасне. T.e цялата процедура чисти от входа на ГНП-то до изхода за обратна нафта. Определено не ми е ясно как това нещо премахва нагар по бутала, клапани и дюзи, но ефект има.
                          Прочее, за нафтата пише същите работи - в папката с документи на горивата на всяка бензиностанция.
                          Аз не бих се тревожил. Бързо ще се разреди до безвредни концентрации. То в нафтата какво ли няма.
                            В момента карам с австрийска нафта и все едно тераното е 200 кс
                              А какво ще стане като пуснеш добавката без горивен филтър и някой боклук от нея попадне в помпата или в дюзите? Това е като рецепта как да си скапеш двигателя ! Категорично съм против такива простотии. Ако нещо е задръстено се сваля, разглабя и чисти. Който се надява че ще мине тънко с добавка после плаща много.
                              Ники
                                В добавката предполагам не са сложили боклук Но в нафтата слагат, проверено е
                                Сигурно свойствата на добавката са да разтварят отлаганията от нафтата, нямам идея, но ми харесва ефекта.
