terrano 2 2.7 - чип тунинг и други въпроси
  • terrano 2 2.7 - чип тунинг и други въпроси
    Здравейте колеги,
    Отскоро съм собственик на Терано 2, 2.7 TDI, 125 кс, дълга база, 2001 г. Имам няколко въпроса за машината, на които не успявам да намеря конкретен отговор във форума тук:
    1. Чип тунинг: най-вероятно ще отивам към този вариант; въпросът ми е, къде в София мога да разчитам на качествен такъв и за колва ориентировъчно сума се прави? Има ли начин да се провери дали такъв не е вече направен и как точно (колата е нов внос от Италия).
    2. Странно тресене: това се получава, когато 4х4 е изключено и колата буксува. След като забуксува, изключвам от скорост и натискам спирачка, като тресенето започва - усеща се точно под шофьора, както и на педала на спирачката. Продължава 1-2 секунди и спира. Като съм с включено 4х4, не се усеща нещо такова, а въобще никакви странни звуци не се чуват. В режим на 4х4 не съм успял да буксувам все още. Колата ще минава в скоро време на по-сериозен преглед и ще бъде добре да съм малко по-подготвен, какво да планувам за ремонтиране.
    3. Теглич: в момента търся да закупя. Звънях 2 дни по морги и не успявам да намеря. Всякаква информация в тази насока ще е от полза - моят опит с моргите до сега в/около София (тераното ми е трета кола) е изключително негативна.
    Предварително благодаря за помощта!
    От: terrano 2 2.7 - чип тунинг и други въпроси
    Чип тунинг не вярвам да могат някъде да ти направят на Терано. А дори и да намериш много внимавай кой и какво ще ти сложи, че то и на Патрола 2.8GR Y61 слагат някакви там модули за качване на мощността, от които не виждам особена полза, дори скоро правих един починал с такъв модул,който изхвърлих, но това е друга тема.
    А колкото до тресенето, така няма да стане. Джипа трябва да се огледа на канал и подемник за да се установи причината, иначе всичко казано си е просто плямпане.
    0886685545-Влади- ОФ-РОУД КЛУБ"НОВИ ИСКЪР 4Х4 ЕКСТРИЙМ"
      Ако Тераното е с помпа Бош ,всеки който се занимава с тия неща ще ти предложи вариант. Ако е с Zexel, не се занимавай с глупости,няма да стане.
      /От опит..../
        Благодаря колеги!
        Не съм сигурен с каква помпа съм - ще трябва да гледам. Отделно, както се вижда, ще се търси по друг начин връзка със стойностни майстори....
        Колата ще се гледа по-обстойно, явно конкретният проблем не е нещо тривиално, дано бързо се намери причината.
        А пък за теглича - ще се търси далеч от София, не става по друг нормален начин....
          Ако излишната нафта излиза с маркучи - БОШ ако са метални тръби Зехел
          2001 година имат OBD II и не ти поставят чип а може да се промени през буксата /по-малко разглабяне е /
          Техниката на безопасност е като религия - може и да не вярваш, но по-добре да спазваш ритуалите...
          Калоян Кирилов
          LZ2ZGT
            Първоначално публикуван от Владимир Раденков(vladyas) Преглед на мнение
            На повечето места могат, ако е BOSCH вариант. И е истински чип тунинг, а не кутийките, дето слагат на патролите.
              Първоначално публикуван от ckaytss Преглед на мнение
              ...по-малко разглабяне е...
              Никакво разглобяване е. Просто включване на кабел в буксата за диагностика.
                Ako e Bosch може, но хората които могат да го правят качествено са малко.
                  С Бош помпа съм - ще съм благодарен за препоръки.
                  За тресенето се оказа тампон на скоростите.
                    Madness-motorsport обади се на тях и те ще ти кажат дали може да се чипоса.
                      Terrano 2 2.7TDI 1999г. Искам да питам дали може да се направи или някой вече го е правил (ремап - чип тунинг ) на този мотор системата е БОШ но е с 14пинова букса за 16 пиновите знам че няма проблем..
                        Първоначално публикуван от MapeB Преглед на мнение
                        На 14 пиновите се сменят чипове физически, включително трилитровите, които са 16 пина, ама само наужким - протокола е съшия като на 14-ките.
                        Има разни варианти, но колко са читави не знам. Във всеки случай със сигурност ще попушва повече - то и в стандартния си вид като го натиснеш се виждат някакви сажди. Начинът да върви повече е да му вдигнеш налягането на турбото и после да се чипосва по това. Вероятно и дебитомерът ще трябва да се завърти малко, че иначе ще набива грешки от много въздух.
                          След много търсене по темата открих че мой личен приятел прави тази работа обясни ми на дълго и широко за какво става въпрос... с 14 пиновата букса както при мен трябва да се свали екуто разпояват се паметите и се пренаписват(ремапват) и се запояват обратно .. човека ми каза че 20 25 коня се вдигат без никакви интервенции по хардуерната част ( двигател търбо и т.н) при нормално състояние на двигателя от 10 до 15% спад на разхода ...има такива направени хората били доволни. Понеже мен ме е шубе да не си прецакам джипката с която си ходя на лов и ми служи вярно и безотказно се разбрахме да си намеря едно еку от друго Терано разбирасе бош 2.7 ТДИ (каза че всички 2.7 бош системи били с еднакъф компютър с един номер това не знам дали е така ) и да ми ремапне единия а моя си да го остави така стоков ,за което ще е нужно да дам и двата за да може да клонира имобилайзера . Търся сега едно ЕКУ вярвам че бързо ще намеря 2ра ръка нещо изгодно и действам ... А по отношение на кординатите на човека не казвам нищо за цени и друга информация ,за да не се получи като реклама незнам дали е редно или не (цената е много скромна и процедурата отнема около 2 часа )
                            Ми... не всичките са еднакъв номер. Нито на 2.7, нито на 3.0. Тоест търси с номер като твоя.
                            Чиповете не се препрограмират. Слагат се други, защото оригинално е с еднократно програмируеми. Може и да не се запояват, а да се сложат в цокли - на трилитровото ми имах 4-5 итерации, докато наглася нещата както ми харесваха.
                            1. Смени си дебитомера.
                            2. Регулирай си налягането на турбото да е в норма (0.9 бара по книга)
                            3. Чак ако след тия интервенции не е живнала достатъчно, мисли за чип.
                            90% от теранотата, които съм карал, са живали осезаемо кофато им сложа моя дебитомер. Той като се засере в общия случай показва по-малко, което за компютъра значи да пуска по-малко гориво.
                            Компютъра не управлява турбото. Тоест без интервенции всичко е за сметка на екологията, разбирай - повече сажди. И да, най-ефективния режим при дизелите е при леко "обогатена" смес, от където идва и икономията.
                              Спарки, преуморяваш се. Започва да не ти се разбира.
