Разход на масло-нормално ли е?
  • #46
    От: Разход на масло-нормално ли е?
    Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
    Заради маслата на тая велика фирма, си направих основен ремонт на двигателя и малко остана да направя втори и да се изпокарам с доставиците на резервни части, че са ми продали боклуци. Обаче за късмет по някое време из горите се наложи да долея с друга марка и разхода рязко падна. Веднага след прибирането в града смених маслото и - о, чудо, разхода на масло от 1/1000 падна на по-малко от 1/10000. И приключих с Мобил. В последствие, пробвано на друга кола, ефекта същия.
    Не ти е виновна марката-попаднал си на менте.
    • #47
      И кое е това масло?
      Nissan Terrano 2,7 TDI
      • #48
        И кое е това масло?
        Mobil1. 10W40 и 15W40. И на двете коли - от една и съща масларница в СЗ. До колкото разбрах, маслото е внос от турския завод на Мобил, ако има значение. Интересното е, че преди това поне 2 години съм си сменял маслата само там и все с Мобил и не съм имал проблем, нито на моята, нито на служебната.
        В последствие изрева един приятел във Варна - същия ефект, макар и маслото да си е сменяно някъде из Варна.
        • #49
          Аз за новото масло питах ...
          • #50
            Ако пък хванете един прост учебник за автомонтьори от преди 50г. вече няма да се учудите че пише: - "допустим разход на масло - 1% от разхода на гориво".
            Андро-твойто возило, ако гори толкова масло, колкото пише, че е допустимо в стар, прост, или сложен нов учебник ще си вярваш ли, че мотора е в добро здраве, и ще си го караш ли спокойно...?
            Лично за мен разход от литър масло на 1000км. е недопустим и говори за сериозен проблем(и) в двигателя-повтарям, само според мен!
            • #51
              При 1/1000 то няма нужда от смяна на масло...
              • #52
                Първоначално публикуван от sminkov Преглед на мнение
                Ами да-сменяват се само филтрите
                • #53
                  Съвременния ДВГ е стария ДВГ. Съвременни са някой усложнения в конструкцията, като балансиращи валове при дизеловия ДВГ, 4 клапана на цилиндър, инжекционни гор. системи, принудителното пълнене, система EGR и т.н.
                  Съвременни са и олекотяванията в конструкцията - тук по нашата тема отношение имат олекотените бутала и наполовина по тънките сегменти.
                  Тия "съвременности" не целят по дълъг живот на ДВГ, нито по голяма надежност. Насочени са само към повишаване на икономичноста, мощноста и екологията на ДВГ и няма как да свалят разхода на масло, даже точно обратното.
                  Сега, това, което съм писал - "1% от разхода на гориво" значи, че това е допустим разход преди да се пристъпи към ремонт. Обикновенно този разход се получава на ДВГ на стотици хил. км., или водени в много тежки режими.
                  Иначе разхода на масло на старите ДВГ си е нормален, докато не остареят от каране.
                  Рaзликaтa стaр-нов е в мaтериaлите,не в принципa нa ДВГ,не че някои сa тотaлно особени кaто изпълнение!Достa екзотични мотори съм човъркaл ,aмa нaистинa сa си със стaрия принцип ,незвисимо с колко бутaлa ,клaпaни и вaлове!
                  • #54
                    Усетих се, като долях с някакъв Valvoline май, само такова имаше на близката бензиностанция, дето да отговаря на изискванията. И след 2 дена обикаляне из Балкана, предимно на първа, се учудих, че маслото изведнъж спря да намаля. После минах на Q8, засега (2 години на 3 коли) нямам существени оплаквания. И за да бъда съвсем честен - след последната смяна на дребосъка, нещо започна да не ми харесва особено звука на двигателя, но засега това е чисто субективно усещане. Приемам препоръки.
                    • #55
                      Първоначално публикуван от mbenz Преглед на мнение
                      Пламене, какво разбираш "сериозен проблем" и "караш спокойно"? Имам приятел с вечната 124 250д - Наложи му се да пътува в продължение на няколко месеца всекидневно по 300 км. дневно магистрала и скорост 130-140 км/ч. През този период дава разход 1л/1000 км. масло. Разхода на гориво е под 10/100, тоест разхода на масло е над посочения по горе 1%. Колата пали, работи и върви перфектно в този период. След това и до сега продължава да пали, работи и върви перфектно. Е, какъв съвет да му дам: - "Извади си ДВГ, разглоби го и му направи основен ремонт"? И дай пари за този ремонт повече от колкото струва колата? Само заради това, че на 1000км. ще налее в ДВГ за 10лв. масло! Смятам, че ако му дам такъв съвет ще бъде голяма глупост.
                      • #56
                        Разходът на масло не пречи, до много повече от 1 л за 1000 км. Смяташ си дали ти идва скъпо, и ако е по-евтино да се организира качествен ремонт - хвърляш се в забавлението. Важна е частта с "организира качествен ремонт".
                        Какъв сериозен проблем може да има? Бутало-цилиндровата група започва да прави проблеми заради ниска компресия, счупване на сегменти или нещо друго от тази степен на сериозност много след като разходът на масло стане 5 литра на 1000 км. Като дотогава колата си върви добре и надеждно. Дори пали достатъчно добре за да не е неудобно.
                        При турбо-колит еможе да е по-разично. Там може и да има заплаха от доразбиване на турбото, ако разходът е само от уплътненията на лагерите му. Към това са склонни малка част от моделите двигатели в масова употреба. Състоянието на турбото може са се провери. Достатъчно е да се погледне хлабината на оста.
                        Отделно от всичко това, разликите в разхода на масло за различните производители (на масло) и технологии е до десет (10) пъти! Една и съща кола може да гори по литър с едно масло, и по 0.1 с друго. Да се чудиш дали да си спокоен или не.
                        При разход на масло трябва да се изясни каква е причината и да се вземат мерки. В повечето случаи е достатъчно преместване от единия в другия крачол.
                        Има и по-неприятни двигатели за които горните обобщения не важат, но при тях разходът на масло се комбинира и с шум и други допълнения. Малките тойота бензин 2000 г например.
                        • #57
                          На един мотор на хиляди километри при някакъв разход на масло първата диагноза е гумички на клапаните ,но преди това мерене на компресия.Мотор на много хиляди с прекалено висока компресия за пробега ,говори за първоначално запичане на маслени сегменти,като правиме разлика бензин -дизел.Не може мотор на 270 000 бензин да има компресия 15/16 .Следващият момент е разход на масло без маслени пушеци,ако с компресията всичко е наред ,сменяване на гумички на клапаните,след това нещата са ясни,но обикновенно ако гумичките са износени и се сменят всичко си идва на място!
