Разход на масло-нормално ли е?
    От: Разход на масло-нормално ли е?
    Току що сипах Mobil 1 5W50. И трябва да кажа че от краткия ми маршрут (7-8 километра) има осезаема разлика към по-тиха работа на двигателя. Ще видим какво ще се случи на магистралата към събора, но на първо време определено мога да кажа че това е маслото като вискозитет. Ще видим и зимата (ако има такава) как ще се справя с първото сутрешно палене. В смисъл, дали ще върти пъргаво. Че ще запали е ясно.
      Аз от 2 години съм с "Репсол" ,а профилактичните добавки, предпочитам американските, са задължителни,няма нагари и студения старт е друг!
        Според мен е нормално стар автомобил на много километри да гори литър на 1500км. Но е интересно че разликата започва да се получава точно при наливане на един определен вид масло. Затова ми хрумва дали няма влияние естеството на самия Магнатек? Според Кастрол това масло е направено да се лепи по двигателя, т.е. не просто циркулира, а част от него ще остане в системата без да се връща в резервоара и от там или да гори повече или просто да изглежда като липсващо?
          Зависи как го караш, пък и 2000км не е нищо. Моя редовно го карам хулигански. Опни го до морето и обратно със 140 от край до край, и пак ще си говорим.
          Зависи и какво е маслото. Карал съм го и с 15W50, и с 5W40, най-различни марки. Има разлика в харча между различните. Ама з 15W50 зимата върти мудно ако е под -10. С 5W40 си върти еднакво пъргаво независимо от температурата.
          Аз предпочитам да го карам със полу или пълна синтетика, нищо че го харчи малко повече. Ама все не намирам 10W50, което би му паснало като на свинче звънче.
          Абе по тая магистрала до морето много изпушили возила в аварийната лента.Що така...
            Първоначално публикуван от slaf4u Преглед на мнение
            Не е много по темата (става въпрос за друга марка) но как ти звучи допустим разход на масло според производителя 1л/1000км? Направо се обесмисля смяната на масло - само маслен филтър и си в играта
            Тоя номер го измислиха сравнително скоро, за да си вържат гащите, ако клиент с гаранционен автомобил дойде с оплакване, че колата за 10 000км. гори 4л. масло, например. Ако не греша "първенци" бяха групата WV-Audi-Seat В последствие това "откритие" се прие изкл. топло от много други авто-производители.
              И на магистрала, и на студен старт всичко шЪ е шест с това масло-гарантирам!
              Препоръчвам го на всички, които могат да си го позволят, независимо с каква и колко стара кола са.
                Аз съм с YACCO 5W40,сменям го през 5000 км. и до този момент не съм забелязал разход на масло.
                0878739299
                  Първоначално публикуван от mbenz Преглед на мнение
                  1990-91г работех във "Фолксваген ТМ" когато за мое учудване научих от обучаващите ни германци, че е нормално да има разход 1л/1000км масло за двигател 1,6 л дизел.
                    Ако пък хванете един прост учебник за автомонтьори от преди 50г. вече няма да се учудите че пише: - "допустим разход на масло - 1% от разхода на гориво".
                      Точно така. А в армията и сега се изписва по 2% масло от количеството изразходвано гориво.
                        Не звучи сериозно за съвременият ДВГ ,при положение ,че на ден е нормално да се изминат 800/1000 км.!Преди години карах ВАЗ 2101 и от смяна до смяна10 000км .не доливах нищо,карах я само с БП и тираджийски ШЕЛ ,докато не я продадох след доста години експлоатация.Фронтерата засега също е с нормален разход за 7000/10 000 км .при къси режими на каране особено през зимата такива режими са отврат за всяко ДВГ.На дълги маршрути над 1000 километра и скорост120/140км/чл пипа ,но на градски и по къси не,за 267 000 км. смятам ,че е нормално!
                          Съвременния ДВГ е стария ДВГ. Съвременни са някой усложнения в конструкцията, като балансиращи валове при дизеловия ДВГ, 4 клапана на цилиндър, инжекционни гор. системи, принудителното пълнене, система EGR и т.н.
                          Съвременни са и олекотяванията в конструкцията - тук по нашата тема отношение имат олекотените бутала и наполовина по тънките сегменти.
                          Тия "съвременности" не целят по дълъг живот на ДВГ, нито по голяма надежност. Насочени са само към повишаване на икономичноста, мощноста и екологията на ДВГ и няма как да свалят разхода на масло, даже точно обратното.
                          Сега, това, което съм писал - "1% от разхода на гориво" значи, че това е допустим разход преди да се пристъпи към ремонт. Обикновенно този разход се получава на ДВГ на стотици хил. км., или водени в много тежки режими.
                          Иначе разхода на масло на старите ДВГ си е нормален, докато не остареят от каране.
                            Заради маслата на тая велика фирма, си направих основен ремонт на двигателя и малко остана да направя втори и да се изпокарам с доставиците на резервни части, че са ми продали боклуци. Обаче за късмет по някое време из горите се наложи да долея с друга марка и разхода рязко падна. Веднага след прибирането в града смених маслото и - о, чудо, разхода на масло от 1/1000 падна на по-малко от 1/10000. И приключих с Мобил. В последствие, пробвано на друга кола, ефекта същия.
                              Тогава да се похваля и аз.Както казах по-горе добре е колата да гори малко масло-в рамките на нормалното.Карам с Лики Моли 10/40 полусинтетика и за 10 000 км ми ми харчи 500-700 грама.За разходи повече от 2,5-3 литра на 10 000 за мен си плаче за ремонт.Говоря за 2,7 тди.Рекорда за горене на масло наистина е на Ауди 80 за първия им модел.1 НА 1000.За мен всичко над това си е за авто-моргата.
                                Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
                                При мен ефекта беше обратен, карах с Valvoline, Castrol и Texaco и доливах по два литра за 15000км., от две години карам с Mobil 5W30 и не доливам изобщо, мАтора си работи перфектно и съм доволен. Колата е Корола Версо 2.2 D4D.
