Терано 2,7TDi въпрос за ГНП Бош
  • От: Терано 2,7TDi въпрос за ГНП Бош
    Автоматик зелсел
      А къде в ръководството пише за тия 40 градуса? Не откривам такова нещо.
      2.6те волта видах къде са, ама пише "около". Имай предвид че ръководството е предимно за Bosch, или поне с такова впечатление съм останал. Различен волтаж може да има отношение към цикловата порция (реглаж от капака на помпата), но дали автоматика може да има пруст в цялата работа не знам.
        Първоначално публикуван от emo80 Преглед на мнение
        Автоматик зелсел
        Честито, станахме четерима с едентични проблеми.
          Автомата няма влияние, след като сложих механична помпа, всичко си дойде на място. Автомата се командва от педала на газта, един реостат които командва и гнп то едновременно. Реостата не съм го сменял само го настроих по механичната помпа и всичко си дойде на място. Проблема се върти някъде между помпа, датчици, комп може би
            Първоначално публикуван от jimito Преглед на мнение
            Само заради този проблем ли сложи механична помпа? На зекселската помпа има един датчик повече който управлява автоматика, не е само в педала на газта. Датчика има задачата да следи оборотите ба помпата и спрямо тези обороти дава информация на скоростната кутия за да може скоростната кутия да е на същоте обороти.
              Датчика в помпата, следи оборотите на кв и дава инфо на оборотомера. Кутията работи перфектно, от реостата на педала командваш кутията, може да я накараш да включва скоростите на по високи или по ниски обороти.
              Пп долу на педала има две букси, изкарай тази на кутията и виж какво ще се случи.
                EC 342 trouble diagnoses TD27TI Но сега четох по внимателно 40 градуса долна граница, значи температърата е нормална. Sleeve то при мен е около 2 волта трябва да е иколо 2.6. Като подам газ пада към 1 при подържане на газта е пак около 2 като отпусна газта пада до 1 и въстановява на 2. На sleeve to долната границс е 1 а горната е 3,5
                Аз от всичко това разбирам, че при движение може да се променя между 1 и 3,5 при празен ход около 2,6 при мене при движение е добре при празех ход имам отклонение от къдедо мисля, че е проблема.
                Ако съм успял да се искажа добре мисля, че ще ме разбереш какво имам изпредвид.
                  Всичко ти е в граници, и проблема на тия помпи от който са тия симптоми, няма да го видиш на живи данни.
                    В таблицата, където пише за минмум 40 градуса на горивото при заграл мотор, пише и че въпросното отново при заграл двигател, празен ход, и изключен климатик, може да е между 1 и 3.5 волта. Тоест и двете са ти в норма, както вече ти каза cecoa1.
                    Някакви грешки натрупва ли?
                      Грешки дава на помпата 6 на дюзата 2
                        Това като брой грешки или какво? Дай кодовете.
                          Това като брой грешки на помпата 28 трупа ги с времето до 6 и почва да работи по добре.
                          на дюзата проблема знам и ще си остане.
                          и този проблем излезе след смяна на горивен филтър, трудно го обездушиха, а преди смяната имах леко загуба на мощност затова смених.
                          Ако потегля с включен климатик изгасва не може, без да подам газ ако въртя волана изгасва, ако включа на R без да съм включил първо на D пак изгасва.
                          за вървенето намя проблем много добре върви и грам пушек няма.
                            Бройте ме и мен,автоматик зексел,при мен дава грешки 0108 и 0202. Започна твърде често да угасва при потегляне,а вече и в движение,когато се движи по без гас
                              Колеги при мен грешката беше 0208 и 0304. 6 броя 0208 и 2 броя 0304 от доста време се мъча с помпата днес май уцелих.
                              настроих помпата на ръка без компютър и почистих филтъра за обратната нафта засега вече е добре.
                              многл леко претрисват оборотите почти не се усеща и не гасне за сега. Ако има промени ще пиша.
                                ...филтъра за обратната нафта...
                                Ъ???
