Терано 2,7TDi въпрос за ГНП Бош
  • От: Терано 2,7TDi въпрос за ГНП Бош
    В момента с тези настройки които съм на 760 оборота като подам газ до 3000 и пусна на 1300 оборота се застоява леко и после плавно пада на 760.
    Преди когато бяха на 730 оборота като подам газ и отпусна веднага падаше на 730 от което идваше гасненето.
    а относно разхода то се знае, че автомата винаги харчи повече от ръчката.
    за спирането на нафтата незнам дали има нещо общо със автомата, а само споменах можели да има. Нали все пак синхронизацията на автомата е от там през помпата.
      За синхронизацията има допълнителен датчик на помпата. Говоря за оборотите от умната дюза. Като няма гориво, няма и сигнал от там.
      В диагностиката имаш поне 2 показания за обороти - от датчика колянов/разпределителен вал и от умната дюза.
        Видео с показанията
          Малко новости по темата, ако ще съм полезен.
          Бях вдигнал оборотите за да не гасне когато включа на скорост, но оборотите се играеха на моменти и ме дразнеше. сега смених магнитния датчик за нафтата и оборотите се оправиха. 5 дена проба не мърдат оборотите, а и ги настроих на оригиналните на 730 оправи се и изгасването. Магнитния клапан е от Бошова помпа, съвмести ми са със Зексела.
          Направаих тази смяназащото имам в наличност террано за части и не давам пари за части. магнитния клапан е около 100 тина лева.
          Става въпрос за Nissan Terrano 2.7TDI avtomat zexel
            Първоначално публикуван от emo80 Преглед на мнение
            ...магнитния датчик за нафтата...
            ...Магнитния клапан...
            Последно датчик или клапан, и кой точно (къде се намира)?
              Извинявам се за грешката написал съм го по инерция магнитен клапан е. Намира се отзад на помпата с един кабел.
              • Здравейте, някой може ли да ми даде парт номера за комплект гарнитури на помпа Бош, тераното е "98ми набор.
                Благодаря
                • Едит, намерих го 2467010003 това е номера, ако някой се чуди като мен
