Терано 2,7TDi въпрос за ГНП Бош
  • #61
    От: Терано 2,7TDi въпрос за ГНП Бош
    Центровката и да я сбърка малко, ефекта не е толкова голям.
    Капака на помпата трябва да се мръдне, за да се оправи цикловата порция.
    • #62
      Все тая. Пак може да е зацепена криво.
      ГНП то незнам, но майстора мога зацепя право.
      • #63
        Първоначално публикуван от emo80 Преглед на мнение
        Аз се отказвам.
        • #64
          Първоначално публикуван от milchev74 Преглед на мнение
          Аз се отказвам.
          От кое се отказваш, от зацепването на ГНП или зацепването на майстора? Ако днеска аз не цапепя тоя майстор правилно утре ще разваля и друга кола и така докат му се разминава винаги.
          • #65
            По-добре му дай колата и срок да си поправи допуснатите грешки.Така ще си допълни знанията , а ти ще имаш изправен автомобил , а може би и надежден майстор.
            • #66
              Ако я сбърка толкова малко че компа да може да компенсира, ефекта клони към нула. Ако я сбърка с едни зъб на колелото и, ефекта е потресающ, вЕрвай ми. Разликата между един зъб напред и един зъб назад е само в цвета на пушека. И в двете положение еднакво не върви. Лично съм го правил, макар и не на терано.
              • #67
                Един зъб, като градуси е малко. Освен това не е отварян ангренажа, помпата е на шпонка, шанса да е зацепена лошо е малък.
                От друга страна циклова порция 20 на празен ход, е малко за каквато и да е температура. Предполагам, че и паленето не е от четвърт, както трябва да е, именно заради малката циклова порция. Дадени са напред в темата стойности при изправен, загрял мотор, които са много по-ниски като число -около 4-5. Но принципа на този параметър е обратен, и колкото по-ниски са стойностите, толкова по-голяма е реално цикловата порция.
                • #68
                  Сега ги чакам да намерят кабел да се включат към колата, на тоз дет намерих аз не вярват знам ли може и да са прави, но съм им платил предостатъчно или ще си оправят кашата или ще говорим по друг начин.
                  Проблемите на колата след ремонта са следните.
                  1 след запалване трудно стабилизира оборотите тресе няколко пъти и тогава стабилизира, а иначе и преди ремонта не палеше на четвърт оборот, а на половин сега пък на цял оборот и тресе.
                  2. Пушене няма ни черен дим ни бял дим никакощво пушене. Трудно набира скорост чак на 3500 оборота сменям скорост за да имам инертция, а като дойде некой баир задължително на малка скорост и газ до дупка.
                  3. Разхода на гориво намаля почти на половина което ме довежда до мисълта, че малко гориво пръска помпата.
                  • #69
                    Ангренажния капак отвори, ако за него става въпрос. Свали и маслената помпа щот е пречила за свалянето на ГНП радиатор, хидравлична помпа. Много работи свали. Така се стигало до помпата незнам.
                    • #70
                      Най-сетне я оправиха вече, настройваха Ел.блока глава ли се води какво там. Сега се появиха едни вибрации кога освободя от скорост на свободна за около 5 секунди и после се успокоява. Това от какво ще е? Като казвам вибраци усеща се разклащането на двигателя и скоростния лост се клати, все едно някой клати колата.
                      Последно редактирано от emo80; 04-06-16, 14:39.
                      • #71
                        Ми пак е от капака на помпата, или е пълна със стружки и иска основно чистене. Ако не те дразни прекалено можеш и така да караш - много теранота го правят това. А може да се опитат да донаместят капака така че да не се получава това или да намалее поне.
                        • #72
                          Благодарности. За сега така ще карам, малко ме дразни, но щом няма да ми създава проблем. Веднъж са я отваряли таз глава за чистене, ако е имало стружки би трябвало да са изчистили. И друго да споделя за тоз страния болт дето е триъгълен специфичен, става с ключ #7 от стандартната гидория изпилват се 3 те стени от общо 6 и става триъгълен оригинален. За напред, ако се наложи на някой може да го направи тъй. Бях прочел из темата за проблема с този болт и ключ. При мен така направи майстора.
                          • #73
                            Ключа го има по магазините за такива работи. Цените започват от около 20 кинта.
                            Относно чистенето - за пълно почистване трябва пълно разглобяване. Стружки има освен под капака, и по-надолу по изпълнителните механизми, както и събрани по един магнит, дето е сложен за да ги събира. Не че съм го правил де. За щастие проблеми с това нямам, и до колкото количеството стружки би трябвало да има връзка с качеството на горивния филтър и смазващите качества на горивото - слагам единствено оригинален или MANN горивен филтър (абсолютно еднакви са), и карам с двутактово масло в нафтата вече от доста време.
                            • #74
                              Това за двутактовото масло съм чувал, но не съм го слагал. Колко литра нафта колко масло се слага?
                              • #75
                                330ml/резервоар.
                                Най-много потребители онлайн 190,092 в 13:50 на Вчера.
