умна дюза на Terrano II R20 2.7 TDi
  • умна дюза на Terrano II R20 2.7 TDi
    Здравейте отново момчета направих си нов профил че забравих старата парола бях илича21.Та отново проблеми изгоря ми умната дюза дайте съвети от къде да си намеря и колко пари е.
    От: умна дюза
    Първоначално публикуван от ilian loveca Преглед на мнение
    Поръчва се през Бош...излиза около 330лв. ако не се лъжа!
    П.П.Доколкото чета тук имало и вариант за рециклиране,ама..някой който го е правил да каже подробности.Аз лично обаче нещо не си падам по този вариант....
    Поздрави!
    NISSAN FOREVER
      От: умна дюза
      Ремонтира се. С куриер и т.н. да излезе 120 - 130 лв.
        От: умна дюза
        Колеги как разбирате,че е изгоряла умната дюза,какви са симптомите и,и коя от всички дюзи на 2,7 ТДИ е умната.
        0878739299
          Първоначално публикуван от dvdimov Преглед на мнение
          ходих на диагностика закачиха я и тя си исписа грешката после я замериха и потвърдиха диагнозата а в плевен нямаме читаки автоморги и няма намиране
          на първи цилиндър
          ако имате номера на морги моляви напишете ми ги предварително тенкс
          Последно редактирано от CarTest™; 12-09-13, 07:04.
            От: умна дюза
            Най-близката до ангренажа...Познава се по кабела,който излиза от нея!
            NISSAN FOREVER
              От: умна дюза
              никой ли не знае нищо по въпроса днеска цял ден звъня по морги и греда няма
                От: умна дюза
                И кво прави когато дюзата се прецака
                0878739299
                  От: умна дюза
                  Обикновено се прекъсва намотката, ако е с бобинка.
                    От: умна дюза
                    Като я гледам колкото другите на големина е,така че най-вероятно няма бобинка а контактни полюси.НЕЗНАМ.Предположение.
                      От: умна дюза
                      Има пиезокристал. Вибрация от впръскване=на генериран импулс.
                      Калин Владов,09РСПБЗН
                        От: умна дюза
                        За кристала по го вярвам.
                          От: умна дюза
                          Първо, нали за двигател 2.7 TD говорим?
                          Пробва ли тук:
                          Автокомплекс ЕКОЛУКС Луковит
                          ул. Възраждане 2
                          0697 53750, 0885 791821, 0878 955947
                          Имат обявен за продаване Нисан Терано 2.7 тд на части (№ на обявата в мобиле е 21358934072242601)
                            пробвах в Луковит продадена е направо с главата. взех от нета още 20-на номера днеска пак почва звъненето.
                            а какво прави върви само на ниските не иска да се изреже прегледахме горивния път всичко беше ок.
                            Последно редактирано от CarTest™; 12-09-13, 07:05.
                              От: умна дюза
                              Защо не си потвърдиш сам диагнозата...
                              Лятото и на мен ми изписа инжектор,ама цялата работа се оказа подпушена горивна система/филтри,цедка на входа на ГНП-то/,а компа твърдеше проблем с инжектора.
                              Премери си я сам...елементарно е.откачаш буксата на дюзата/проследи кабела отива отпред при другите букси на видно място е/ и премери с мултицета съпротивлението.Трябва да е между 90 и 120 ома.Така поне ако се разминават тия параметри ще си сигурен донякъде в диагнозата,защото реално...нищо друго не може да и се замери на умната дюза!
                              П.П.всъщност...какво прави джипа като поведение?
                              Поздрави!
                              NISSAN FOREVER
