Спирачни тръбички Терано 2
  • #61
    От: Спирачни тръбички Терано 2
    Първоначално публикуван от Даниел Бибов Преглед на мнение
    Колеги, тъй като ми казаха друг варянт да пилна краищата на новите накладки на шмиргел ефекта е по-добре, в смисъл почват да задържат по-бавно спирачките. А дали не е нещо в помпата, че като почнат да задържат педала на спирачките се вдървява и има минимален ход?
    Добре бе човек....така ли няма в Благоевград някой свестен сервиз,да ти видят джипа.Като гледам колко време продължава сагата със спирачките...направо трябва да си се изтормозил доста вече???
    Поздрави!
    NISSAN FOREVER
    • #62
      Опитвам се сам да се справя с проблема.
Име:Copy of Img851.jpg
      Тук където е оградено в жълто, мисля че взима въздух от някъде (до колкото ми се чува диши) но са здрави маркучите. Дали не е пукнато някъде (компресор ли е това? Има масло вътре.) и от там да ми помпа педала за спирачките? Другия варянт е там където е оградено в червено едната тръбичка не е включена никъде, защото
      Pierburg pa6-gf30 едната тръбичка където трябва да се ключи е счупено от тая урудка (каква работа върши) и възможно ли е да взима въздух и от тук да е проблема?
      Nissan Terrano 2.7 TDi
      Нещо което работи - не се пипа!
      • #63
        На тази кола къде е възвратния клапан вакуум-серво,не питам сайбията.Диша,като пусне от помпата-частично се оправя,разядени маркучи да са станали клапани-не,да се нагрява течността и да е стара-пак не.На колко кръга тръгват от помпата,какво пуска,вярно ли,че предните задържат.
        Последно редактирано от veskov; 25-09-12, 19:16.
        Даника
        • #64
          На 3 кръга. Задържат и задните, бяха загрели преди.
          • #65
            И като пуснеш от едно место от ПОМПАТА се разблокират?
            Даника
            • #66
              Да. Преди пак се вкорави педала и смених маркуча който ходи от сервото към компресора, бях сложил нов за 20 бара налягане но за вода и явно е много мек се беше разтегнал. Сложих стария (и тои си е здрав) и беше отпуснал педала без да пускам течност от помпата. Явно проблем с вакума ?
              • #67
                Маркучът трябва да е твърд,за да не се мачка-през него смуче от порядъка на 0,8-1 бар(атм.),бях те питал и работи ли възвратния клапан,дето те карах да духаш(защото не може да смучеш)-ако има някакво пластмасово удебеление по маркуча или в помпата,а това (урудката)мяза на соленоиден клапан(покрай турбото) и ако и там чуваш въздух-да казват колегите,ама май си за баш майстор.
                Даника
                • #68
                  Ако кажеш къде се намира този възвратен клапан ще го пробвам това? Маркуча няма нищо вътре.
                  • #69
                    Трябва да е по маркуча или на изхода на вакуумпомпата,но трудно ще се оправиш.
                    Даника
                    • #70
                      А този клапан продава ли се само той? Или върви с цялото серво което си работи?
                      • #71
                        Вече се обърках.
                        1.виж като легнеш в краката и натиснеш с ръка педала дали преди да почне да бута пръта,който е закачен за сервото,има свободен ход поне няколко милиметра.
                        2.виж внимателно там,където ти влиза пръта в сервото,има гумен мек голям маншон и под него кече или нещо подобно на дунапрен,трябва да не е омаслено(то пуска сервото да се връща),остави го временно извадено-просто размърдано
                        3.измери на оригиналната помпа и на тази,която си сложил с шублер разстоянието от стената на фланеца(дето опира в сервото) до края на това кръгло желязо,което се намира най-далеч от тази стена и влиза в сервото-трябва да е равно.
                        4.извади гумения маркуч за вакуума от сервото,вкарай и уплътни добре края на макуча на обикновена помпа за помпане на гуми с манометър и надуй сервото до 1 атм/бара,трябва поне няколко минути да не спада налягането
                        5.ако обаче всичко е така и е вярно,че след като пуснеш малко от едната сп.тръбичка на помпата се разблокират колелата-помпа(и е тя)
                        6.клапана ти е вероятно в помпата,но нищо не ти пречи да сложиш и от каквато и да е лада със серво/кръгло като тапа от шампнско на маркуча/там дето можеш да духаш-към сервото
                        Даника
                        • #72
                          Е свърши се екшъна с спирачките. Двата спирачни маркуча (меките) на предните апарати и още една къса тръбичка запушени.
                          • #73
                            Освен да се самоцитирам
                            Задържането на самите спирачни апарати може да става и заради скапани спирачни маркучи - превръщат се в клапани, пускащи само в една посока.
                            Радвам си че си оправил проблема.
                            • #74
                              Благодаря за помоща. Точно тези тръбички които останаха несменени се оказаха проблемните
                              • #75
                                Почерпи я,качи и нещо непознато и и врътни едно кръгче!
                                Даника
