Спирачни тръбички Терано 2
  • #46
    От: Спирачни тръбички Терано 2
    Регулираи педала така,че да има свободен ход.И сравни помпите,където се мушкат в сервото.После остава само пр@@бано серво.
    Вътре от купето ли ?
    Колега ,почти съм сигурен,че имаш въздух в системата, както и че гумичките на спирачната помпа/която ти е втора употреба/ са за смяна!
    Естествено, ако си ги сменил ,като си я купил , е възможно да си объркал посоката и подредбата!
    Не съм запознат с предните сп.апарати на твоя автомобил,но би ли споделил, от колко места се обезвъздушава всяко колело , а и на кои колела ти задържат накладките?
    С две думи проблема ти не е в сервото /то или работи или не/, а във въздух в системата,спирачна помпа, клеясали цилиндърчета на сп. апарати и евентуално износени накладки!
    Всяко колело се объзвъздушава от по 1 пробка. Предните задържат. Накладките (предни) ги смених 2 дни преди да сложа "новата" помпа.
    Nissan Terrano 2.7 TDi
    Нещо което работи - не се пипа!
    • #47
      Колега - когато задържа пробвай да отвиеш леко пробката на съответното колело. Ако има налягане- значи имаш запушване на спирачния маркуч. Мене на това ми прилича. Отделянето на спирачната помпа от сервото е по друга причина. Повечето коли имат реглаж на средното лостче, при тебе може и да няма. Ако не връща помпата ще има налягане и до нея- отхлаби съответния щуцер. Ако е маркуча долу- горе няма да има налягане. Дано не повтарям нещо казано, че нямах време да прочета първа страница от темата. Успех.
      • #48
        Колега аз отвивам единия от маркучите горе при помпата, през това време някой помпа спирачката и отпусне задържането и след време пак започне да задържа. Или ти казваш като направи така да пусна течност от някое от предните колела?
        • #49
          Сега разгледах схемата на предния ти сп.апарат и понеже имаш по две буталца от едната страна , е възможно едното да задържа /причини много/и от там да ти усуква накладката и тя да ти задържа колелото!
          Провери и тази възможност!
          / HONDA-CR-V-IIг. -> 2.2 i-ctdi (N22A2) // HONDA-CR-V-IIIг. ->2.2 i-DTEC (N22B3)/
          • #50
            Значи-отвиваш тръбичка от помпата-спира да държи-погледни какво съм писал.А серво което само си натиска спирачките съм виждал неведнъж...
            Калин Владов,09РСПБЗН
            • #51
              Ако помпите външно са еднакви, 99.9999999999999999% и вътрешно също са еднакви. Пък и си имат номер, който можеш да сравниш. Евентуалните разлики може да са в диаметъра на буталото например Тераното от различни години и различни комплектации ако не се лъжа има общо 3 вида спирачни системи - със/без АБС и със/без "кантар" отзад. НА моето например е пълния комплект - със ABS и със кантар. Разлика в помпите не знам дали има обаче, ако трябва да съм честен. Например за моето помпата за със и за без ABS са с различен номер, но не мога да кажа дали има някаква съществена разлика между двете, дето да води до това, което се случва.
              Във всеки случай, никога и по никакъв повод не съм чуваш никакви звуци от сервото. Единствено като го напомпаш на празен ход няколко пъти педала се удървя, и лампата светва за малко, докато вакуум помпата смогне да си възстанови вакуума.
              Задържането на самите спирачни апарати може да става и заради скапани спирачни маркучи - превръщат се в клапани, пускащи само в една посока.
              И не на последно място - сменя ли спирачна течност и каква сипа??? И докато я сменяше, какво излезе от системата, източвайки старата?
              Последно редактирано от sparkybg; 10-09-12, 22:46.
              • #52
                Първо смених всички тръбички от където тръгват от предна дясна гума ( разклоненията ) назад. Спирачна течност мисля, че от Петрол 400 мл. дот4. Мисля да сваля и евентуално да сменя спирачните апарати ( в едното имам някакво съмнение, че задържа) и да видя дали ще се оправи. А дано.
                • #53
                  Първоначално публикуван от Даниел Бибов Преглед на мнение
                  ...Петрол 400 мл. дот4.
                  Като знам какъв антифриз продават, ква ли им е спирачната течност...
                  OMV имат евтина DOT 5.1 - поне знаеш че не е менте. Като оправиш всичко, препоръчам да го напълниш с такова. (ама не 5.0, ами 5.1) Съвместимо е с DOT 3 и DOT 4. Аз съм с DOT 5.1 и грижи няма.
                  • #54
                    Мерси за съвета, но каква е разликата в състава на течността?
                    • #55
                      Е, това надали някой производител ще ти каже. Разликата е че 5.1 поема по-малко влага например, демек по-дълготрайна е. Това е като да питаш каква е разликата в маслата, правени преди 10-20 години и днешните - никой няма да ти каже какво е слагал, ама всички си знаем че не е като да са М10Д.
                      • #56
                        Проблема въобще не е според мен в спирачната течност!!!
                        Ползвал съм какви ли не сп. течности и български и руски и вносни....поне до сега на менте не съм попаднал...особено българска/кой ще ти прави на нея менте,обикновено са ментосват марковите неща/
                        Принципно сп. течност трябва на всеки 2-3години да се подменя,защото тя губи свойствата си и спирачната система става неефективна.Това обаче почти никой не го прави.Има хора дето си карат със сп. течност ,която завода производител на колата е сложил преди примерно 12-15год......чиста водичка...ама пак им спират возилата,макар и не с 100% ефективност.
                        Сега....има един друг момент.Помпата ,която си купил втора употреба беше ли пълна със сп. течност или беше на сухо.Има едно такова положение,че веднъж гумичките на помпата били ли са в досег със сп. течност и после да се оставят на сухо от въздуха се получава някаква реакция и те се раздуват и нищо не става от тях!!!
                        Да не е там проблема???
                        Поздрави!
                        NISSAN FOREVER
                        • #57
                          Колега аз я свалих директно от тераното и имаше някаква течност ( не пълна ) и като я слагах си беше мазникава от течността, мисля че не е била напълно суха.
                          Спарки, за това питах каква е разликата в състава, в смисъл с какво 5.1 е по-добра.
                          • #58
                            Поздрави!
                            Дали е менте се разбира след години. Не казвам че в момента проблемите са от това. Просто казвам че от фирма, дето продава менте антифриз не бих купил и спирачна течност. Отделно дето българска DOT 5.1 не знам да има, а това е най-доброто, което можеш да сипеш, при това въпросната на OMV даже не е кой-знае колко скъпа, дори сравнена с някои DOT4.
                            • #59
                              Не говорим за това дали 5,1 е по-добра ....естествено че това е най-доброто,което може да се сипе на автомобили каращи с дот 3 и 4 За българска и аз не знам да има,но въпроса по-скоро беше от какво произлизат проблемите...
                              NISSAN FOREVER
                              • #60
                                Колеги, тъй като ми казаха друг варянт да пилна краищата на новите накладки на шмиргел ефекта е по-добре, в смисъл почват да задържат по-бавно спирачките. А дали не е нещо в помпата, че като почнат да задържат педала на спирачките се вдървява и има минимален ход?
