Новата придобивка - ТЕRRANO 2
  • От: Новата придобивка - ТЕRRANO 2
    Здравейте, мина време откакто писах последно. Навъртях му 8к. километра и да чукна на дърво, машинката ме слуша. Доста съм доволен от избора си ! Точно това което търсех. Абе направо сбъдната мечта .
    След похвалата следва и въпроса. Тераното го взех с някакви всесезонни гуми, който изобщо не ме кефят как се държат в наскоро падналия сняг. Та искам да си взема един комплект зимни + джанти. Намерих доста изгодно джанти, но незнам дали ще се съберат с гуми 235/75/15. Джантите са Mangels, ако има значение, на тях пише 7.0x15 / PCD5.5mm/ офсет 13mm. Джантите са с 6 отвора. Още не съм решил каква марка ще са гумите, но трябва да са с размер 235/75/15, по-големи не ми трябват, по-малки не са варянт, щото искам да си ползвам стандартната резервна 235/75/15.
    Та джанти с тези параметри + гуми с този размер ще се съберат ли без интервенции ?
    Поздрави !
      Да.
        Да.
        Благодарско, тичам да се обурудвам
        Поздрави !
          Здравейте, Всела Коледа, пожелавам ви много здраве, радост и късмет, останалот само ще си дойде .
          На въпроса, остана ми малко свободно време около празниците, освободи се гаража и реших да се заема с един проблем чакащ доста отдавна - луфт в лагера на предна лява главина. Има лек луфт който се усеща при аксиално разклащане на предното колело, предполагам с притягане ще се оправи, но как и с каква сила да го натегна ? Пулих се в ръководството, но нещо не ми стана ясно, дадено е силата с която трябва да се натегне гайката на главината, но след това със силомер трябва да се пробва с какво усилие се върти колелото, ообаче това е за нови лагери, а за обиране на луфта при стари ?
          * искам да ревизиврам и хъбовете - скаква грес да ги смажа ? И тази lock nut дето е на хъба може ли да се развърти с друго освен специализирания инструмент ?
          Поздарви и весели празници !
          Последно редактирано от I.Stoyanov; 27-12-12, 12:17.
            Е никой ли няма да сподели ? Спарки ?!
            Айде, че утре го почвам
            Поздрави !
              Уф, сигурно ще ми е 20-то обясняване.
              - Махаш спирачния апарат.
              - Стягаш до толкова, че да започне да се върти тегаво.
              - Правиш няколко оборота напред-назад
              - слагаш килограмов чук на едната шпилка, като я подравняваш да е водоравно спрамо центъра на главината
              - Започваш да отхлабваш докато главината превърти и чука падне (пазиш си палците или други телесни части при което).
              - Достягаш до 30 градуса (не отхлабваш, достягаш), с цел дупките за законтряшите болтчета да съвпаднат с някои от дупките на законтрящата шайба.
              - законтряш, затваряш. Ако пак има луфт, опитваш процедурата пак след 1000 километра, и ако и тогава има луфт след стягането, значи лагерите ти са за смяна.
              - ако в следващите 4-5000км пак се появи луфт, пак стягаш по горната процедура, и ако след още 4-5000км пак има луфт, лагерите са за смяна.
              Препоръчвам ти да го направиш и на двете колела. А не е зле и да гресираш, а най-добре да махнеш главината, да почистиш/измиеш с нафта, да гресираш, и тогава да стягаш. Това ако има признаци за остаряла или недостатъчно количество грес, или влизали боклуци. Ако има влизали боклуци, вероятно ще трябва да смениш и семеринги.
              Капиш?
                Ей, както винаги, перфектно обяснено. Златен си
                Весели ПРазницИ !
                Айде да бягам, да го почвам, че търпение нямам !
                  Аз да попитам....Какво стана с водната помпа-виско на Valeo???
                  Монтира ли я и какви са ти впечатленията???
                  П.П.много неща продавам на тази фирма и като цяло всичко е много качествено и безпроблемно,но...все пак знае ли човек...Може точно пък този артикул да им куца...
                  Поздрави!
                  NISSAN FOREVER
                    Поздрави!
                    Ами виското + водна помпа на валео е монтирано от лятото. Нямам наблюдения върху оригиналното виско на терано, но на буса го сменях преди време с оригинално и сега като направя сравнение новото на валео и това на буса се държат по един и същ начин. Сега в студа почти не се чува, щото го карам на кратки разстояния. Сутрин като го запаля и го изфорсирам виското фучи за малко и след това "отцепва", когато стрелката на температурата стигне средата на скалата пак се чува, но това сега ства рядко, пшопринцип седи една идея под средата и перката не се усеща като зацепила. И тестове с весник правих и всичко изглежда наред. Та като цяло за цена на полувина водната помпа на валео си е направо супер, даже я препоръчвам
                    Весели празници !
                      Весели празници !
                      Е..щом и лятото не е правило проблем с вдигане на температурата над средата...значи ще върши работа.
                      Ти откъде го поръча тогава?
                      NISSAN FOREVER
                        Ами честно да ти кажа не знам от коя точно фирма е, щото го поръча мой приятел, занимаващ се с търговия на авточасти. Помня че беше на цена от 210лв с транспорта.
                        * А иначе преди да го сменя лятото по големи изкачвания в най-големите жеки на 5-та и газ до ламарината стрелката стигаше на 3/4 дажи и малко по-нагоре и след това започваше да сваля, но все пак реших да го сменя. СЛед като го смених на каквито и извращения да го подлагах стигаше малко над средата и сваляше. Последния път когато се връщахме от Атина на един байр 35-40 км изкачване, ама някакакъв страшен наклон, вънка 45+ градуса на сянка, климатика на последна степен, имаше задръстване, постоянно тръгване и спиране, стрелката не се качваше повече от 3/4 след което спадаше до средата. Спарки ме посъветва да сменя темостата с 82 градусов, ама аз не го направих и въпреки това никакви проблеми, сега си мисля ако го бях сменил зимата как щеше да се дървя в тераното, то така или иначе загрява след 15км, пък и с по-малкът термостат .
                        Поздрави!
                        п.п. ако ти е важно, мога да питам от къде е поръчано
                          Аз ще открия ,но може и да питаш за улеснение,за да не се лутам.
                          Поздрави!
                          NISSAN FOREVER
                            * Лубашки, не съм те забравил, просто моя човек се е запилял някъде покрай празниците и като го издиря ще пиша
                            Към въпроса с луфта в лагерите - спазих стриктно описаната процедура от Спарки, луфт усещах само от шофьорското място, натегнах и всичко заспа, по инструкция проверих и другата - луфта по-голям , както и да е стягам пак по процедурата и хоп, луфт остана. Махнах законтрящата шайба и стегнах по-яко, след което разхлабих докато чука падне и дозатегнах. Така луфта изчезна. Въпроса :
                            - възможно ли е да е отимало луфт в главината или просто е трябвало да се стегне повече, за да се намести лагера ?
                            Поздрави !
                              Стягането повече и няколкото оборота в двете посоки е точно за да се намести лагера.
                              След няколко (2-5) хиляди километра провери пак луфтовете и пак ги откоригирай, ако са се появили. Това също е с цел наместване на лагера. Ако и след втората проверка и евентуално донатягане след още няколко хиляди (пак 2-5) луфтове отново има, значи лагерите са за смяна. След смяната процедурата е същата - натягане (в книжката се споменава доста сериозно такова, ако помня 60-80 нотонметра на стягащата гайка), няколко оборота в двете посоки, и после реглаж. След смяна също е добре да се проверят след 1000-3000км и да се донатегнат, ако е нужно.
                              Всичките галимации са за да ги докараш в работен режим да са в норма. Всеки лагер има някакво донаместване след като си го регулирал. Дали самия лагер или черупките му спрямо леглото - все тая. А като е работил известно време с луфт (твоя случай), той си се е наместил спрямо тоя луфт, и после му трябва време за да се намести към новия режим и да се кротне, ако състоянието му позволява да се кротне.
