Новата придобивка - ТЕRRANO 2
  • От: Новата придобивка - ТЕRRANO 2
    Благодарско за изчерпателния отговор. Остава да помисля за боята. Ще поразпитам за нещо от сорта на битум или гума. Моята мисъл е, че битума е се нанася на дебело и е гумиран. А отдолу е най-важното именно това, да е нещо дето да издържа на камъчетата, който хвърлят гумите.Ако греша ме поправете !
    Поздрави !
    п.п. мостовете и амортесьорите също ще намажа
    - малко по-конкретно към Спарки - струва ми се, че откъм страната на шофьора, отпред джипа е савсем леко по-нисък, сеедно има 30 кила на шофьорската седалка. Мерейки с ролетката установих че м/у двата предни калника разликата е 1 см. Фрапираща разлика ли е или може и така да стои ?
      Въпросната боя на вюрт за която споменах, че ми хареса е точно такава, като изсъхне си е направо като гума, но е и доста еластична, смятам че това е подходящият завършек. Не очаквай чудеса, според мен ръждопреобразувателя работи чудесно , ако слоя ръжда е минимален, в случай , че ръждата е по- дълбока, продължава да си работи от долу , скрита и като избие, ако избие въобще , пораженията ще са жестоки. Затова не се пести с търкането с телените четки, ако ще си го иставаш джипа за тебе. Иначе може и по шведски-яко боя от долу върху всичката мръсотия , само за да мине преглед, а после-е.би м.ама му! ТАка не ме кефи!
      П.П. - покритието не трябва да е много дебело, иначе ще се отлепи от купето / рамата и между него и ламарината ще се образува кухина , която външно не се вижда, но влага със сигурност ще проникне там , а ръждичката в последствие ще му разкаже всичката игра.
        Навии между 2 и 3 оборота на болта на торсиона откъм водача, и ще я изравниш. Може и така да стои - един сантиметър не е болка за умирачка. Провери си и амортисьорите, ако са газови, да няма някой изпуснал.
          Амортесьорите са си фабричните - те какви са ? Знам как се държи кола с изпуснал амортесиьор/и, тук такива неща няма. Като се занимая са антикорозинната обработка, може и да понатегна, ама ще видим
          Поздрави !
            Поздрави !
            Е, щом фабричните, вЕрвай ми, амортисьорите ти много отдавна не са амортисьори, а само имитират дейност. Маслени са, принципно. И даже нови са си мекушави, а какво остава след едни 200000км например.
              - НЕ БЕ, мисълта ми е, че са като оригиналните, а иначе ги смених още когато купих джипа и 4-те.
              Сега легнах под джипката и видях, че "шпилката" на торсионния прът, дето е из водача е с около 2 см по-къса. Демек трябва да се натегне около 4-5 оборота.
              - Нужно ли е да вдигам джипа на крик или може и както си е на земата - развивам законтрящата гайка и навивам основната
              Поздрави !
                Пробвай първо с 2-3 оборота. Може и на земята, но ако е вдигнат на крик е по-лесно.
                Това че са натегнати различно шпилките не означава че трябва да ги изравняваш. Може да има малка разлика между торсионите - те затова се регулират.
                  Благодаря !
                  Последно редактирано от I.Stoyanov; 14-04-13, 20:21.
                    Е, какво трябва да видя от снимката? Торсионите се регуллират така че да се изрявни предницата и окачването да е в средно положение. В сервизното пише и какво да се мери, макар че няма особен смисъл. Просто натегни торсиона откъм по-ниската страна и толкоз. Не гледай колко за навити шпилките - няма значение това. Един оборот значи около 3-5мм вдигане на мойте торсиони, ама аз не съм с оригиналните.
                      Просто пробвах дали може да се качват снимки директно от телефона ейй удобно нещо тва андроида
                        Та такаа, да чукна на дърво, карам си машинката без никакви проблеми, НО все още ме гложди въпроса със чукането при отпускане на съединителя. Прави го и пред и назад, на всяка предавка след пускане на педала.
                        Звука е метално чукащ , при натискане на спирачката на място и по-рязко отпускане се чува осезаемо и силно. Откакто съм го взел е все така вече сумати километри, съединителя няма да приплъзва/боксува. Отделя по средата.
                        - звука е като от разбиено каре на кардана, ама каретата са ми бетон...
                        - ходих на 2-3 майстори и всеки каза различно, единия вика няма проблеми, другия вика от веригата в раздатката е, трети вика от скоростите или съединителя.
                        Къде да търся проблема, ако изобщо има такъв, ама според мен има, щото няма как така да излиза от завода и да чука така
                        Веднага се навивам да сменя съдеинителя, ако знам че е от него, ама да започна да сменям безразборно части, докат се оправи, щото някой "разбирач" си прави догатки.
                        Още не съм сменил маслото в раздатката, ама не мисля, че ще има особен ефект.
                        Та те така, айде помагайте
                        -също така незнам дали има връзка, но "горната" помпа на съединителя ми понякога не връща педала до края, а остават 5-8мм, и се връща от самосебе си след врене, но не всякога. Спирачната течност е до горе и няма никакви течове
                        - знам че се "изциганвам " максимално, но маслото в ьадния диф. Не знам какво е, може ли да е от него? LSD - то работи нормално, все още
                        - все пак залагам на маховик, ама от опити с други марки знам че маховика е доста "солена " част, а ако моя в разбит колко ще изкара и има ли някакви последствия?
                        - а възможно ли е скоростната кутия и разфюдатката при отлепянето на съединителя да чикат?
                        - забравих, звука се чува при палене и гасене и скоростите, осибено при гасене подскачат ксто луди
                        Последно редактирано от I.Stoyanov; 25-04-13, 17:49.
                          Any ideas?
                            Виж сега , то не стана много ясно какво и кога прави, предполагам и за това нямаш и отговор до сега. Доколкото разбирам звука се чува при всяко подкарване , независимо напред или назад, а скоростния лост при гасене на мотора вибрира яко. Ако е така , що не си погледнеш тампоните на мотора и скоростната кутия, такова тресене няма от къде другаде да идва. Тези номера със задържането на хидравличния цилиндър не ме кефят, аз бих го сменил, защото в противен случай скоро ще сменяш съединител. На маховика аз не виждам какво можеш да му счупиш , че да дрънчи, твоя не е двумасов, демферен и т.н просто е парче кръгло плътно желязо. Тераното прави проблеми с лагера на съединителя, почити всичките се чуват , ама не вярвам да е от там. Аз бих започнал със смяна на всичките чорби в скоростна кутия р.к дифове с правилните такива и подробен оглед на всичко по време на смяната. Поддръжката е нещо което прави възможно продължителната злоупотреба с това говедо възможна. Не се стискай от към навременна поддръжка в противен случай излиза доста солено... Предполагам , знаеш за ограничителите при завой -пластмасовите им капачки се износват и се чува отвратително стържене при тръгване и навит докрай волан, ама не тресе. предлагам да ги погледнеш- общо са четири броя и ако са износени вариант А мажеш с грес и повтаряш процедурата редовно, вариант Б сменяш ги - не са скъпи. Аз много си го харесвам това добиче и малко ме е яд, че тук ми е много набутващо да карам дизел заради данъците, иначе не бих се колебал пак да си взема терано.
                              По реда на въпросите:
                              - Моя съединител също оставаше невърнат до края , докато не му сложих една пружина да дърпа обратно педала и вече 7 години си е така
                              -Маслото в дифа . Ако си сигурен че е LSD , просто му сложи препоръчваното 80W90 LS . И без друго трябва да се сменя на 60 000 км.
                              -За звука от съединителя - просто си го карай докато нещо се счупи . Моя дрънчеше точно така и след време се счупи ухото на аксиалния лагер. Е , смених трите елемента (феродов диск , лагер и притискател) и вече 360 000 км. всичко си е наред.
                              - Провери всички масла по трансмисията. Доливай или по-добре сменяй с каквото трябва.
                              Успех!
                              ....И с повече газ и без никаква жал.... !!
                                Върху ограничителите има пластмасова капачка, а върху пластмасовата - шапчица от неръждавейка. И двете ги има като резервни части и не струват никак много. Ама няма сми - ще се кротне няколко месеца, и после пак ще започне да скърца.
                                За съединителя - в общия случай не трака съединителя, а скоростите, или по-точно луфтовете в тях. И това НЕ Е проблем. Просто си шуми на студен двигател и празен ход, защото не е натоварено и няма какво да обере хлабините. На бензинка не вярвам да шуми - то мойто иска едни 100 оборота нагоре в празния ход, и спира да шуми. На загрял двигател и топло време не го прави - тогава вибрациите от двигателя са на порядък по-малки.
                                За клатенето на ръчката на скоростите при гасене - имаш дърт предкамерен (с висока компресия) дизелов тежък мотор, към който са закачени директно скоростите, и те доволно бахатести. Съесем нормално е да се разклимбуца при гасене, даже всичките тампони да са си в ред.
                                За да си спреш терзанията че това шуми а онова се клати, просто покарай за 10 минути други терано в добро състояние.
                                Отделно, отзад имаш луфт в дифа, сигурно малко луфт в шлиците, малко луфт в сателитите на дифа, и т.н. Това всичкото като се обере при тръгване се случва да се чуе метално издрънкване. Ако и някое каре има лекичък луфт, издрънква и кардана.
                                ПП: Дифа със сигурност е LSD, а освен препоръчваното може да сложиш 75W140 за LSD. По всякакви параметри е по-добро.
                                Последно редактирано от sparkybg; 26-04-13, 12:24.
