Новата придобивка - ТЕRRANO 2
  • #91
    От: Новата придобивка - ТЕRRANO 2
    Докато има спирачна течност - не.
    Поглеждай го ежедневно и се надявам да не се прее.е посред зимните студове.
    Защо не питаш Patrol fen за цена. Досега винаги ми е допадал, като предложения и коректност.
    Поздрави от шведско.
    • #92
      Ако из каталозите има номер на точно това уплътненийце, и наистина тече, а не е само омаслено, не вярвам да е някакви невъзможни пари.
      • #93
        И на моето Терано спирачната помпа сълзи точно от там,между казанчето и тялото.Странното е че го прави,само когато е студено времето.Засега карам така,но ако го оправиш,ще ти бъда благодарен да споделиш.
        • #94
          Хех, явно това си им е хронично, аз моето го купувах лятото и му навартях около 4-5к. километра и нямаше никакви грижи. Онзи ден докато савсем случайо наливах течност за чистачките установих това сълзене. Явно когато застудее се втвърдява гумата и започва да просълзява. Тия дни ще проверя от къде може да се намерят въпросните маншончета и на каква цена. Пък дотогава ще стои така. Това да му е кусура.
          Поздрави !
          • #95
            Днес се поразрових и не можах да намеря номер на въпросните уплатнения. Навсякъде си вървят със спирачното цилиндърче.
            Някакви идеии ?
            Благодаря !
            • #96
              Някакви идеии ?
              Благодаря !
              • #97
                Явно трябва да се разглоби и да се търсят тези уплътнения в магазин по размер.Ако някой има бракувана такава помпа може да помогне.
                • #98
                  Ами то тука по наще географски ширини е сложно намирането на каквото и да било, така че исках да имам гумичките пък след това да разглобявам.
                  Поздрави !
                  • #99
                    Дойде време да сменям антифриза и след като прочетох мануала ми се изясниха нещата, ама не можх да открия пробката на блока и прекратих операцията. Та въпросът е къде епробката? Тази от снимката ли е ?
                    Благодаря !
                    • От: Новата придобивка - ТЕRRANO 2
                      Не. Пробката е отзад, под турбото, и до нея не знам как може да се стигне без да махаш кюнците.
                      Свали термостата, свали радиатора, после маркуча от чешмата - в термостата, докато не започне да тече чиста водица. 2-3 пъти припалваш за по 2-3 секунди да изкара каквото може, и после пак маркуча в термостата. Накрая спираш водата, припалваш за последно, монтираш празния и промит радиатор, сипваш 5 кила антифриз концентрат, и доливаш с дестилирана вода докато напълниш. Ако не побере 5 кила, останалото го сипваш в казанчето и доливаш до малко над максимума. Затваряш. Стискаш маркучите на радиатора по няколко пъти, да напълни където може. Отваряш радиатора и досипваш концентрат, или ако е свършил - дестилирана вода. Нато не иска да се пълни повече, затваряш и палиш да загрее и да отвори термостата, като през това време също можеш да стискаш маркучите от време на време, че да изгониш някой и друг мехур. Форсираш няколко пъти докато работи, след като е отворила термостата. След като изстине, гледаш в казанчето дали трябва да се долива, и ако трябва - доливаш. При първото каране след смяната обръщаш особено внимание на стрелката за температура да не започне да прегрява, и ако започне, караш я с по-малко зор за да изстине. На другата сутрин вече всичко трябва да е пълно, и ако има нужда от доливане - доливаш.
                      Хубаво е докато източваш задницата да е по-високо от предницата, и обратно - като наливаш и обезвъдушаваш, предницата да е по-високо. Така хем ще източиш повече, хем като наливаш радиатора ще е най-високата точка и ще се обезвъздуши лесно.
                        Кристално ЯСНО, както винги
                          Колеги, да питам и аз нещо. От горния десен край на радиатора като застанеш срещу него ми сълзи и то по точно където се съединява с пластмасата.
                            Първоначално публикуван от perchi Преглед на мнение
                            Разбрахме че сълзи, ама какво е питането?
                              Дали може да се притегне нещо или е спукан радиатора.
                                Спукан е.
