Колко големи гуми понасят диференциалите на Патрул 160-та серия
  • #61
    От: Колко големи гуми понасят диференциалите на Патрул 160-та серия
    Е аз съм с два моста от GR Y 60 дръпнах ,,,,,,задния с 20 санта и срязах заден кардан от дълга база....фланец от към раздатката и е екстра!Отпред кардана на GRa е същия от към раздатката на SD33*33d!
    • #62
      Първоначално публикуван от sergej Преглед на мнение
      Предполагам, заден диф ти е Н233 и ако оригинално е 4.35 сигурен ли си да е МК160? Да не е 260; ако не е проблем, дай една снимка на предното окачване?
      Имам къса 260 чисто испанче 89г,и дълъг 160 произведен в Япония 85г,и двата са 3.3тд,предавателните числа и на са 4.35.Късия съм му качил ресйорите върху мостовете.И на 2та окачването стандартно е еднакво.Какво те интересува да снимам по окачването,ще го снимам.
      "Не мога да разбера как живеят спокойно хората които изобщо нямат никакъв джип..."
      Кольо.
      • #63
        Не требва, мерси, просто се чудя за предавателно число 4.35 на МК160 с Н233 заден диф, не съм чувал до сега
        Един въпрос, на дългия Патрол раздатка оделена ли е от скорости или не?
        Three witches watch three Swatch watches.
        Which witch watch which Swatch watch?
        • #64
          Не тотално еднакви са ,късия като го взимах беше с счупена 4 скорост ,по лесно ми беше да намеря други скорости,взех от 160 комплект с раздатка,с ръчна , с камбана,измих,закачих и 4 години само газ
          Кольо.
          • #65
            Ясно, благодаря за инфо
            • #66
              • #67
                Патрол с предавателно число 4.35 няма. 4.375 е числото. 35/8 зъба.
                • #68
                  T130A is the normal attached transfer
                  T100L is the rarer divorced transfer
                  http://mq-patrol.com/wiki/differential/ratios
                  The L28 powered LWB are the only Patrols that use a seperate transfercase, no SWB's or diesels (SWB and LWB)
                  L28 LWB е с скорости от 280ZX non-turbo а това е раздатка Т100L:
                  • #69
                    Това е ясно, идея ми беше да ли 160 в комбинацийи С200/Н233 има с този предавателно число
                    • #70
                      Трябва да метнем в залепените теми 1 табличка кое колко е ,че 1 глава всичко ли да помни
                      Кольо.
                      • #71
                        Имам 2 моста преден и заден с това предаветелно число,ако решиш ще се разберем.
                        Кольо.
                        • #72
                          3.9, 4.11, 4.375, 4.625, 4.875. Има патроли със всичките. Терано пак така, без 4.875.
                          H233B при терано е с 31 шлици и LSD. Някой ако си търси касета - по моргите се намират. С 4.375 са 2.7TDI след 1996г, или терано 1 3.0V6 с ръчни скорости. Другите са с 4.625. Би трябвало цялото прасе да е съвместимо с патролското, не само касетата. Това за отзад де.
                          За C200 диф има и Quaife касети.
                          • #73
                            Благодаря, за сега ми не требва, имам още един сет С200 с 4.6 за 35".
                            • #74
                              Всичко това е ясно, обаче МК 160 с С200/Н233 и предавателно число 4.375 има ли? Патрол 260 да, обаче въпрос ми беше за МК160
                              По принцип всички С200 са с 29 шлици, Н233 с 31 шлици а Н260 с 37 шлици
                              • #75
                                C200 има с 29 и 31 шлици, 2 или 4 сателита, H233B с 31 и 33 шлици, H260 с 34 и 37 шлици.
                                За предавателните числа точно на 160 - нали по-горе сложи таблица?
