Колко големи гуми понасят диференциалите на Патрул 160-та серия
  • Колко големи гуми понасят диференциалите на Патрул 160-та серия
    Здравейте,
    От известно време ми се разчукаха диференциалите на Рокито и взех да търся по-бавни и по-здрави с цел по-големи гуми.
    Търтея ми каза, че на 160-тката са по същия начин.
    Порових се и попаднах на една 160-тка, 3.3 атмосферен дизел.
    Има ли как да му разбера предавателните числа на диференциалите? В ръководствата има посочени:
    С200/С200 - 4.111
    С200/Н233В - 4.625
    Ако са 4.111 няма голям смисъл, в момента съм с 3.818.
    За 4.625 вече по-има смисъл.
    Целта е минаване на 35" гуми. Такъв мост ще ги понесе ли без да се счупи или е по-удачно да се търси от следващите модели на Патрул?
    Аз не вярвам в чудеса!
    Разчитам на тях!
    От: Колко големи гуми понасят диференциалите на Патрул 160-та серия
    То е според зависи...
    Гробаря кара с 35, Борко от Русе също. При първия не съм чувал за проблем, а Борко строши задния пиньон...
    Ако си обещаеш, че няма да правиш извращения-може и да даянят...
      Основният въпрос е как да различа с какво предавателно число са мостовете на донора, който съм намерил. Пише ли някъде по мостовете код или нещо подобно?
      Отделно - моторът на Рокито е 2.8 ТДИ, 245 Nm.
      До колкото видях атмосферния SD33 е 215 Nm, SD33T e 255 Nm.
      Разчитам на тях!
        Ще броиш оборотите на барабана и фланеца. Ама трябва да се въртят и двата барабана, че иначе стават други сметките.
          Да, разликата межу 4.111 и 4.625 е над половин оборот, следва да може да се хване.
          Разчитам на тях!
            Първоначално публикуван от Иван Горчев Преглед на мнение
            Грубо става и така. Ако искаш точно да разбереш броя на зъбите трябва да завъртиш барабана 8 пъти, което ще завърти фланеца 37 пъти. Ако другия барабан не се върти оборотите на барабана ще се удвоят - 16. Това е търсеното ПЧ 4,625.
              имам подходящите дифове за теб!обслужени с ръчни хъбове перфектни!аз си врътках 35ците и то силвърстоуни МТ117 без никакви проблеми!
              е само двигателя душа да има!и скоростите и раздатката да издържат,а и каретата трябват убави пък и кардани.......та филма.......
                Първоначално публикуван от Гробаря Преглед на мнение
                Филмът е ясен. Направо си е сериал. В момента двигателят върти без проблеми кални НЕрегенерати 31" х 10.5 с мостове 3.818. Първа бавна я ползвам не защото няма душа, а за да не ме друса много И за спускания на моторна спирачка.
                По сметки 4.625 са 1.2 пъти по-бавни, следва, че за постигане на същата скорост трябва да му кача 31" с ДДС - т.е. 37 -ци.
                Мисля да не слагам повече от 35", предвид, че новите гуми ще са по-големи, по-широки и по-тежки от текущите.
                В руски форум четох, че са стигали до 38" на Роки със същия мотор и скорости, но с редукторни мостове от УАЗ. Редукторни до колкото знам има с 4.625 и с 5.125. Не знам с кой вид мостове са го постигнали, предполагам с по-бавните.
                Разчитам на тях!
                  С тоя мотор 35-ци ме съмнява да въртиш, ама ти си знаеш.
                  Има 160/260 и с 200, и с 233 заден. 200 за заден е малък дори за 33-ки. Франсетата, на които продавам носачи на терано ги трошат редовно и с 31-ци.
                  А и с какво ще ги въртиш тия 35-ци? 245Nm не са нищо велико като стойност. За 35-ци ще ти трябва нещо като 4.875, че дори и над 5, което няма откъде да намериш евтино.
                  H233B, 4.625 е задния на бензиново терано, или дизел преди 1996-та, между другото. Та ако намериш само преден с 4.625 от 160/260, и това в вариант, стига междуосието да е подобно. Другото е че на 160/260 на задния мост прасето не е по средата, а изместено. На терано е по средата. Не знам как е с предния.
                    Редукторните са с разтоварени полуоски и няма смисъл даже да пишеш и сравняваш с тях......нямат нищо общо едните и другите!даже и да имаш двигател/мощност и въртящ момент/то бушона ще е другаде!я скоростите ще те предадат я раздатка!а по сигурно е карданите и каретата.....ще ми е интересно да видя рокито с 35ци!а окачването.....на ресьори ли е твоето?и как ще го преправяш!?моите са 4,7 предавателно число/атмосферните са с по бавни дифове/
                      На Борко са регенерати и вероятно са по-големи от На Гроби.Отиват на почти 36 инча.
                      П.П. Не не питай от къде знам!
                        На ресори е на всякъде.
                        Мисля само да ги кача над мостовете. Не смятам да го преправям повече. В момента с 31"-ците имам около 70 см ход, стига ми за моето каране. Клиренс ми трябва, за това е цялата борба. В момента е на 22 см прасето на предния диф. Отделно и лапите за ресорите се закопават здраво, но дори да ги кача отгоре пак прасето си остава ниско.
                        За редукторите писах от гледна точка на предавателно число / размер гуми. Сега търся предавателните числа на скорости и раздатка за да видя там кое как е. По спомени раздатката понижаваше над два пъти, но да видим литературата.
                        Разчитам на тях!
                          ...моите са 4,7 предавателно число...
                          Сигурен ли си че не са 4.625? За 4.7 не бях чувал на нисан до сега. А и 47/10 зъба ми звучат леко странно, да не кажа невъзможно.
                            Аре бе
                            160 и 260 имат малко общо всъщност, за капак 260 с десен диф няма, а на 160 само половината са така.
                            4,7 дифове няма
                              А имаш ли на предвид че Патролските са доста по тежки от твоите и какво ще се случва с ресьорите ти?че и качени отгоре върху моста.........
                              ееее добре де домързя ме да пиша толкова числа 4.625 ама сте подробни!иии да ви снимам моя старец Y260 как дифа му е от дясно и е с 3300 двигател и чугунената кутия и раздатка!
                              Последно редактирано от alex_markov; 22-07-13, 08:05.
