Колко големи гуми понасят диференциалите на Патрул 160-та серия
  • #46
    От: Колко големи гуми понасят диференциалите на Патрул 160-та серия
    Първоначално публикуван от Владимир Раденков(vladyas) Преглед на мнение
    A как ти звучи заден от 260-ка с LSD за преден на 60-ка!? Това ще слагам аз на моя!
    Адаш на задния от 260 и предния на У60 диаметъра на полуоските е еднакъв 31мм и са по 31 шлица, а задния винаги е по натоварен,затова и производителите слагат отзад по дебели полуоски.Задния на У60 е с 33мм полуоски.Имам при мен 1 такав мост с LSD от У60 ,може да измислим некое бартерче.
    "Не мога да разбера как живеят спокойно хората които изобщо нямат никакъв джип..."
    Кольо.
    • #47
      Първоначално публикуван от hunter vl Преглед на мнение
      Какво аз да кажа,виждам снимка на заден диф с капак.
      Виждаш заден диференциал C200.
      • #48
        Здравеите,Патрол с С200 отзад НЯМА,ако ще и 1950г да е произведен.
        Много силно казано а не познаваш С200
        Three witches watch three Swatch watches.
        Which witch watch which Swatch watch?
        • #49
          И е сигурно че короната е 200мм,а не по голяма ,защото ако е по голяма дифа не С200
          Кольо.
          • #50
            Първоначално публикуван от sergej Преглед на мнение
            Познавам мн.добре С200 ,но не съм сигурен дали този диф е с 200мм корона.С какъв мотор Нисана.
            Кольо.
            • #51
Име:data - MK-MQ160.jpg
              3.3d
              • #52
                Съвсем сигурно е. Заклевам се!
                Със L28,SD33,SD33T двигател.
                • #53
                  Бе тия коли аз съм ги измислил бе - щом съм го писал начи е верно
                  • #54
                    +P40
                    • #55
                      Така е
                      • #56
                        Предавам се,гоуем си
                        Кольо.
                        • #57
                          Към темата-при мен стандартно дифовете са 4.35 с 33ки се движех перфектно в гората,с 35ци (87см реални-гудридж кални)ми идваха малко в повече,кадето карах на 3та с 35ците на 2ра.Но с 4.65 диф се движех като с 33ките с другия диф,въпреки че е малка разликата в пр.ч.,и с лсд диф за сега не съм късал полуоска,с пълен блокаж може би ?Дразня се че немога да навра целия мост от У60 отзад с по дебели полуоски е ,с лсд, и с 37 щеше да му екстра на камиончето.
                          Кольо.
                          • #58
                            4.375 и 4.625 са предавателните числа. И да, разликата между тях е горе-долу толкова, колкото и между 33-ка и 35-ца.
                            За 37-ца просто щеше да ти трябва 4.875. За диф от GR се кахъри едва като счупиш твоя. Иначе смисъла е никакъв. Ама с тоя мотор - съмнявам се да се стигне до там.
                            • #59
                              За цял мост от у60 става въпрос,имам го комплект даже и с накладките,но не става моя диф е десен ,на ГРа централен, Горби работи по въпроса,но на мен не ми се рискува с няма и 50 см кардан.
                              Кольо.
                              • #60
                                Предполагам, заден диф ти е Н233 и ако оригинално е 4.35 сигурен ли си да е МК160? Да не е 260; ако не е проблем, дай една снимка на предното окачване?
