A Y60 is reborn :)
  • #76
    От: A Y60 is reborn
    ПП: Съединителя лесно ли се обезвъздушава? .
    Не е много лесно-не знам защо но японеца е сложил щуцера за обезвъздушаването (на долната помпа) в най ниската част на помпата,а въздуха си остава отгоре...и помпиш ли помпиш.Иначе тръбичката от горната помпа се обезвъздушава много лесно - има си щуцер в най високата точка.
    VEREYA MOTORSPORT TEAM
    • #77
      От: A Y60 is reborn
      Е, ако не ти се помпа, винаги можеш да обезвъздушиш с вакуумна система (има ги по магазините), или такава с налягане - тия са направи си сам поради риска да гръмне казанчето.
      • #78
        От: A Y60 is reborn
        Чух й звука днес. Имаме съединител и спирачки. Малко се оказа, че новата тръба за входящата нафта е сцепена и трябваше да се реже и да се слага маркуч.
        Маркучите на резервоара се оказа че влизат без да се удължават. Т.е. при 5 см бодилифт единственото което идва късо са маркучите към казанчето за хидравликата.
        За съжаление плануваният тест драйв за утре се отлага, щото се оказа, че прегледът изтекъл докато се тунингосваме.
        ПП Подарявам сиво коте бебе, вероятно мъжко. Много е мил, но два котака дома ще ми дойдат много.
        • #79
          От: A Y60 is reborn
          Да ви представя най-новия член на офроуд тунинг екипа
          • #80
            От: A Y60 is reborn
            ...Animal Planet...
            • #81
              От: A Y60 is reborn
              Новия член може да го ползваш като охрана от гризачи на тунингованата катерачка
              Нула 8 Седем 8 500 225 Ogi Lazarov
              Nissan Terrano II 2.7TDi '01 (дълга база)
              Opel Campo 3,1 TD '99
              Надпис в каменоломна: "Повече камъни за народа"
              • #82
                От: A Y60 is reborn
                Най-добре ще му е ако някой си го вземе за домашен любимец
                • #83
                  От: A Y60 is reborn
                  Първи асфалтов тест преминат успешно. Няма никаква разлика в поведението без задна стабилизираща щанга. Този уикенд правим офроуд тест драйФ и минава на фаза две - шнорхел, брони и дай боже либаткъ
                  ПП Интересен плюс от бодилифта - лоста за скоростите вече е нормално дълъг и не стърчи като на икарус
                  Търси се стругарофрезист да разшири 4 налични дупки на 4-6 мм по окометъра (май е чугун) и да не е цифроманяк.
                  Последно редактирано от turtey; 17-05-11, 22:06.
                  • #84
                    От: A Y60 is reborn
                    Брей няма ли стругарофрезисти тука бе
                    Малко данни след направените тестове:
                    - Със запушен ЕГР върви осезаемо по-добре - една предавка нагоре позволява каране колата, има осезаемо повече въртящ момент в ниските. Също така пуши по-малко (субективно).
                    - Нисан по отношение на тоците са ... А аз ем го знам. Малкото електроника в тая кола е тотално непредвидена да се мокри. Ще бъдат взети мерки.
                    - Заварките нямат грешка. Еваларка на Лозан.
                    - Ходовете без задна стабилизираща щанга биват. Колко са по-добре ще премеря другата седмица като си спретна рампата. Разлика в пътното поведение няма.
                    - Явно остарявам. Нещо почва да ме е леко страх от странични наклони, и то познати.
                    • #85
                      От: A Y60 is reborn
                      Свиркай за тестовете.
                      С удоволлствие бих присъствал.
                      Fight global warming !
                      ... turn on your A/С !
                      • #86
                        От: A Y60 is reborn
                        Днеска се борих с водната помпа - за да е готино първо се маха шайбата на коляновия вал ...
                        Интересно е да се отбележи, че с новата помпа държи една идея по-ниска температура. Старата протече през шибъра, други дефекти нямаше.
                        Така между другото оправих и управлението на ръчната газ.
                        Докато се рових видях, че немецот е сложил подгрев на нафтата. Остава да видим дали работи джаджата.
                        • #87
                          От: A Y60 is reborn
                          Може ли да те помоля да снимаш къде седи стрелката на температурата с новата водна помпа. Аз смених моята още когато го купух и ремонтирах и сега седи малко(около 2мм) преди средата.
                          NISSAN PATROL GR
                          OFFROAD CLUB 4x4 VRATZA
                          • #88
                            От: A Y60 is reborn
                            Първоначално публикуван от karo_1 Преглед на мнение
                            Съвсем нормално поведение за такъв дизел. Значи всичко ти е наред.
                            • #89
                              От: A Y60 is reborn
                              Благодаря Спарки, то така и трябва да е, след всичко сменено с ново.
                              NISSAN PATROL GR
                              • #90
                                От: A Y60 is reborn
                                ...Интересно е да се отбележи, че с новата помпа държи една идея по-ниска температура...
                                Ако си "кръщавал" повечко антифриза, може да си мислиш, че е от помпата.
                                Най-много потребители онлайн 190,092 в 13:50 на Вчера.
