A Y60 is reborn :)
  • #61
    От: A Y60 is reborn
    моя патрул е със сцепена мека връзка. направо си е откинена. Звукът много ме кефи. съвсем леко се чува турбото, отделно гъргори.
    Не смятам да го оправям, можеби само ще махна гърнетата и ... права тръба.
    Мерак ми е да чуя патрол с фабрична изпускателна уредба.
    • #62
      От: A Y60 is reborn
      Вероятно ще окъсее и маркуча на съединителя, но сигурно вече си решил проблема, тъй като на предхождащата го тръбичка има спираловидно навита "резерва".
      Като гледам, само бодилифта няма да е достатъчен.
      В настоящото положение е горе-долу на фабричната си височина.
      P.S. Как дойдоха отворите - шаси-купе?
      Последно редактирано от mitkochanev; 11-05-11, 09:32.
      Fight global warming !
      ... turn on your A/С !
      • #63
        От: A Y60 is reborn
        Soon to be on the road again.
        Не го ли мислеше за off the road бре? Или си решил да ставаш полянкаджия като мене?
        Ония нефелници от милнер така и не отговориха. Освен да ти търся пружини от Китай. Там отговарят след 5 минути.
        ПП: Съединителя лесно ли се обезвъздушава? Че моя маркуч е напукан здравата и ми се ще да го сменя. Оригиналния е нефелно скъп и вероятно ще правя някъде по поръчка.
        Последно редактирано от sparkybg; 11-05-11, 09:51.
        • #64
          От: A Y60 is reborn
          Митко, заспаха отворите
          Тръбичките ги пуснах с едно 20 см отгоре - нови са - та не окъсяват. За фабричната височина не знам - трее додеш да ги премерим и двата.
          Спарки, on the road да се чете off the road А ако имаш контакти с кетайци лошо няма - то така или иначе говорим за същите вероятно
          • #65
            От: A Y60 is reborn
            Ще опитам с китайците, да видим какво ще излезе. Проблема е шипинга и ходенето по митници. Ма па ако са по 10лв пружината, току виж сме ги докарали до милнерската цена.
            • #66
              От: A Y60 is reborn
              Пак ще дойда - нямаш грижи.
              • #67
                От: A Y60 is reborn
                Така, другото което трябва да се удължи са маркучите на резервоара. Замислям се дали да вдига резервоара малко нагоре . ама ще е бая играчка
                • #68
                  От: A Y60 is reborn
                  Мани не го слагай резервоара и без това нафтата е скъпа с едно тубе и с маркуч отвътре ше ти е най-гот
                  • #69
                    От: A Y60 is reborn
                    Тоа па отвътре - ше напълня казанчето за чистамките с нафта и тва е то
                    • #70
                      От: A Y60 is reborn
                      А джама ти ше го плюеш вместо пръскалките
                      • #71
                        От: A Y60 is reborn
                        Ето такова изпълнение съм виждал на москвич и с бензин (естествено), от началото на деветдесетте когато се изнасяше бензин за Югославия и трябваше да се продаде цЕлия резервоар (съдържанието му).
                        Спорна работа по завършването, и снимай повече.
                        • #72
                          От: A Y60 is reborn
                          Първоначално публикуван от Paladin Преглед на мнение
                          А ти земи се обади и ела да видиш на живо кое как става и кво те чака ))))
                          • #73
                            От: A Y60 is reborn
                            Еми, то това са в общи линии заигравките: Маркуча на резервоара, кормилния прът, радиатора, маркучетата на спирачките, лостчето за бавните...
                            Пробвай да отхлабиш скобите. Виж, колко аванс има тръбата навътре.
                            Аз просто охлабих скобите и оставих тръбата (маркуча), да се изхлузи малко. Ама с 5 см, не знам дали ще стане.
                            • #74
                              От: A Y60 is reborn
                              Аз имам такъв маркуч като за резервоара и не проблем да го наставя и удължа. Просто трябва да стигна до, там а ме чакат два жипа, дето току виж донесат некой лев (за разлика от моя, който само гълта ли гълта) )))
                              • #75
                                От: A Y60 is reborn
                                Очаквам покана за кръщенето!
