A Y60 is reborn :)
  • От: A Y60 is reborn
    Първоначално публикуван от ogimaster Преглед на мнение
    Като го инсталираш на лунохода кажи как работи
    Интересно ми е дали няма много да загрява.
    Инсталирано е. Арбайтензи като пушка, не грее дори хич.
      Няма от какво да грее. Там минават 10 ампера за 2-та фара (предполагам). Не знам какви транзистори е ползвал Търтьо, но 10 ампера са майтап работа за днешните елементи.
        Петьо ,днес имах проблем със съединителя - при преминаването през едни дебели клони излезе и падна щока на работния цилиндър,вследствие на което излезе цилиндърчето и изтече течноста. Сглобих чарковете и почнах да обезвъздушавам ,обаче проблем - въздух не излиза ,усилието на педала много малко и така след около час помпене успях да да докарам малко ход на вилката та да успея да включва с много мъка /бях се наврял в едни дерета дето на първа бавна едвам се пълзи и си беше голяма мъка без съединител/.Направи ми впечатление следното - щуцера за обезвъздушаване е отдолу,а тръбата за високото налягане отгоре / в мануала го дават точно обратното , а и логиката е така/ и обезвъздушаването е голям зор / при предишен ремонт след 5 ч помпене се появи горе долу съединителя ,но имаше още какво да се желае /.Та хвърли един поглед на твоя и виж така ли е разположението на щуцера и тръбата и ако е така дай някакъв акъл за обезвъздушаване .
        P.S.Пак ти пиша в темата и ми стана много за черпене вече ...
        VEREYA MOTORSPORT TEAM
          ... Направи ми впечатление следното - щуцера за обезвъздушаване е отдолу,а тръбата за високото налягане отгоре / в мануала го дават точно обратното , а и логиката е така/ и обезвъздушаването е голям зор / ...
          Логиката хубаво, ама и при мен беше същото и, като го обърнахме според логиката, съединител нямаше. Като си върнахме щуцера отдолу, както си беше, и работата стана.
          Ние не сме неутрални!
            Утре ще погледна. Аз първо обезвъздушавам от помпата горе и после от цилиндъра на самия съединител и става сравнително лесно и бързо.
            ПП Получи ли ония снимки?
              Абе и аз така правя ама не ще пущината .Благодаря за снимките .
                IRF43Х са мосфетите.
                Приемаме поръчки
                  Интерестно ми е цялата галимация колко пари излиза ?
                  Лудак
                    Карам си аз, сваля десния джам и попо следата кажа пръц и блокира и ни напред ни назад. Моторчето върти, обаче гребена е запекъл яката. Идеи? Или напрво някой да има механизъм за продаване?
                      Сигурен ли си че си с гребен?
                      • Re: От: A Y60 is reborn
                        Не си ли с вЪже, бе Устър?
                        Запецването се проверява с проверяване
                        Пък и не си ли виждал Жигула с набита до стъклото отвертка? Системата е приложима и при ръждиви Нисани
                        • От: Re: От: A Y60 is reborn
                          ...Пък и не си ли виждал Жигула с набита до стъклото отвертка? Системата е приложима и при ръждиви Нисани
                          Не става.. Кит-а за стъкло с отверката върви само в комплект със стотинки забити в таблото, нарязани винени капачки за чистачките и (опция) Саманта Фокс или Пинко със среден пръст...
                            Сигурен съм че е с гребен. Отвертката е надлежно забита.
                            Дайте акъл за нов механизъм
                            • Re: A Y60 is reborn
                              Аз предпочитам Гребен пред въжетата. Просто го свали и ивиж какво се случва. На едно X90 се наложи да наварявам и пиля зъби...
                                Ето ти идея. При мен започна да превърта между двигателчето и зъбното колело което задвижва рейката. Зъбното колелце е нахлузено на оста на моторчето на шлици и точно те се бяха "изяли" и затова превърташе при мен.
