Terrano 2 - окачване и кормилно управление. Факти, лифт, тунинг.
Това е залепена тема.
  • От: Някои факти по предното окачване на Terrano 2, и изобщо.
    Коле уважавам твоето мнение и мнението на колегата. Всичко това е така както казвате. НО новата щанга е 400 лева! Ремонта на моята излезе 30 лв. Всичко на тоя етап опира до пари. Искам само да се замислиш тоя ремонт наистина ли е потенциално опасен? Погледни "тапата" (гайка) и ми кажи ако я развия и все едно я няма да имитирам че се е скъсала заварката какво,ще стане... Ще се пребия ли на пътя? Или просто, ще се появи една по-голяма хлабина и веднага, ще я усетя...
    Sent from my LG-K420 using Tapatalk
    Последно редактирано от damyan82; 05-08-16, 07:50.
      Единствено Коле като се замисля проблем би създала ръждата. Ръждата прониква и в най малките пукнатини и разрушава много лесно метала. Трябва докато не е тръгнала да я омажа с грес и да я подържам така мазна.
      Последно редактирано от damyan82; 05-08-16, 08:51.
        Всяко заваряване води до промяна в качествата на металите. Може и да се заварява, но после се прави термична обработка за премахване на напреженията.
        Сега-колко ги има в този детайл, и могат или не могат да направят беля-не можем да знаем, това е за специалисти по металознание и заваряване.
        И не става въпрос за откъсване през шева, а за промяна в структурата на метала на щангата.
        Щом казваш, че практиката е доказала, че става и така-карай, пък дано нищо да не се случва.
          Нова оригинална щанга за Терано 2, може и да е 400лв. Нова оригинална за терано 1 е поне със 100 кинта надолу. Откак имам джипката съм минал около 80000км, щанга смених преди около 50000км, и преди 2 месеца пак. До тогава (преди 2 месеца) си бях и с оригиналните кормилни накрайници, в които и до последно не можах да хвана някакъв значим луфт. В това време съм сменил и 2 пъти втулки и семеринги на паразитен хебел, с оригинални, струващи левчета, та съм си и с оригиналния паразитен хебел.
          Вярно че по черно почти не карам напоследък, но пък "по бяло" всекидневния ми маршрут като нищо може да мине за среднотрошащо черно.
          ПП: Коле, с конкретната щанга надали ще има проблем. На метала на поне 5мм около тая заварка задачата му е да държи капачката, включително в оригинал. Останалото е достатъчно масивно за да потроши всичко около него преди то самото да се строши. При все това аз си смених щангата, въпреки че вероятно бих могъл да я възстановя без и без заварка. За мен 50000км пробег между смените на щанги е достатъчен. Каквото изкарва по-малко по предницата или съм го оправил със самоделно, или е евтино и лесно за смяна. Горни шарнири сменям със затворени очи вече, ама и те се кротнаха - Lemforder-а изкарва доволно, примерно 20000км.
          Последно редактирано от sparkybg; 05-08-16, 10:05.
            Аз съм виждал рециклиране по друг начин - разтъргва се стария шарнир и на негово място се набива нов шарнир, след което се осигурява срещу превъртане с прикапване.
            При последваща смяна капките се режат, нов шарнир и пак прикапване.
            Не знам каква маана може да се измисли за тоя начин, ама да пази Господ, че после иди доказвай, че нямаш сестра!
              Не можах да разбера мнението ти! Погледнете какви автомобили се движат по улиците и какви минават преглед и после коментирайте моята щанга. Спарки хайте намеси се и трий наред, че ми писна.
                Споделих само, че има друг начин на рециклиране, и като говоря за рециклиране се предполага, че мнението ми е положително!
                  Шарнира не е набит. То не е и шарнир - само се върти около оста си. нищо достатъчно здраво не може да се набие там - дупката е малка. Трябва да се правят втулки и прочие полюции.
                  Първоначално публикуван от damyan82 Преглед на мнение
                  Нямам модераторски права тук. Ама не разбирам какво се нервиш. Както вече писах, надали може да се случи проблем там, защото заварката не е на място под натоварване, което да доведе до нещо повече от изхвърчане на капачката, ама и това не вярвам да е възможно.
                  А това че по улиците се движат полуразпаднали се железа, ремонтирани с чука, не може да е оправдание за нищо.
                    Шарнира не е набит. То не е и шарнир - само се върти около оста си. нищо достатъчно здраво не може да се набие там - дупката е малка. Трябва да се правят втулки и прочие полюции ...
                    По маса руски автомобили т.н. кормилен накрайник е набит шарнир:
                    Това е само пример, не знам ще стане ли с тия шарнири, но все ми се струва, че щангите които съм виждал са препрявани по подобен начин. Не е изключено и да бъркам разбира се, щото без да се разглоби не е ясно какво е правено.
                    По горе обаче е ясно какво е правено - сменили са тефлоновата вложка и за да натегнат болта са заварили тая фтулка с нярязана вътрешна резба и са навили най отгоре тапата.
                    Няма лошо, само, че при тая конструкция тапата задължително се осигурява против развиване .... както се осигурява гайката на болта - със шплент.
                    Последно редактирано от Аndro 160; 05-08-16, 23:05.
                      Никой ли не помни Москвич 407 и неговите щанги и накрайници?
                        Андро, пак:
                        1. Там "шарнира" не се криви, а само се върти около оста си. Тоест не е ябълковиден шарнир, и надали може да се намери еквивалент на горното.
                        2. Няма място а набиеш нещо като горното с еквивалентна здравина/габарити като оригиналното. Коспуса на щангата е и корпус на "шарнира" и трябва сериозно да се фрезова за да влезе в него нещо с достатъчна здравина/габарити, а тогава стената ще изтънее прекалено и няма да има какво да държи набитото вътре.
                        Общо взето е направено единственото, дето може да се направи, без сериозно преправяне на щангата - отваряне, смяна на втулките, и затваряне. Дали може да се направи по по-читав начин - може и да може, а може и да не може. Имам някои идеи, но докато не съм отворил поне една щанга ще си ги запазя за себе си. А шанс да отворя щанга в близките 3-4 години няма. Щангата ми е прясна-прясна, на половин година, оригинална за терано 1.
                          Гайката е осигурена против развиване с капка заварка. При наличие на евентоален луфт по нататък само се обира гайката и пак лека точка. ако не може вече с натягане отваря се и пак се сменят фтулките, които пак те, ще изработят. единствено само аз, така, ще я омажа с грес тая гайка, че да не може да има достъп до вода за да не почне да раждясва заварката, защото боя би се протрила по драките. След мивка пак бих я намазал макар, че тая бялата грес няма миене. Междо другото тоя болт идва време когато остава на сухо и скърца като стара панта.
                            Намерих в нета информация по руските форуми. Общо взето го правят по начина на Дамян, което предвид, че са нация техническа, изглежда е правилния начин. За втулка и тапа ползват части от корм. шарнир за Волга, заваряват и събират:
                            Поздрави!
                              Сега, ще мотивираме Спарки да измисли нещо...
                                Аз карам от 3г. с така препеавяна щанга ,няма проблем.Втулките са от тефлон даже и гресорки сложихме!
