Terrano 2 - окачване и кормилно управление. Факти, лифт, тунинг.
Това е залепена тема.
  • От: Някои факти по предното окачване на Terrano 2, и изобщо.
    Трябва да са еднакви. А на този "жокер",не виждам прословутото "Т" на края на щангата-верно ли е!?
    088пет722пет99
    http://www.hydropompi.com/
      Вярно е.
      Централна щанга и вътрешни накрайници от Nissan Pick-up само със задно предаване, за външни накрайници - вътрешни от Terrano 2, преходна втулка на струг (отвътре M18x1.5 дясна резба, отвън M16x1.5 лява резба). Взел съм и демпфер, на който трябва да измисля захвата към шасито.
      Работата е там че ранните Pathfinder/Terrano 1 са с еднакви конуси, после (1990-та) сменят кутията и пак са с еднакви конуси, но с различни шлици на кутията, а после (1993-та) сменят и конуса с по-голям. Pick-up-а е с еднакви конуси, и тия, дето преправят късните Pathfinder/Terrano 1 купуват и друго рамо за кормилната кутия. Между частите на американси и европейски нисани, поне в тая им част, няма нищо общо, и съответно за да се ориентирам трябва да се премери на живо.
      Искам да съм сигурен предварително, защото едва ли ще го правя в мой гараж (нямам подходящ такъв), и трябва да е максимално бързо. Предвид че трябва да мисля и импровизирам на място със захвата за демпфера, искам да елиминирам въаможно най-много неясноти предварително. Яд ме е че чак сега открих тая комбинация, иначе щяха да си свърша всичко на село на площадката, ама такъв е животът.
      В крайна сметка може да се окаже че заради увеличените дължини на страничните щанги всичко е залудо, ама ще видим. По американските форуми уж били доволни. Заменям повишен луфт, дори на чисто нова щанга, срещу увеличена дължина на страничните щанги, от което отново може да има "bump-steering", тоест завиване при неравности, както когато има луфт в щангата, което е практически винаги. Но печеля значително по-трудно разбоване, значително по-малки луфтове и значително по-лесен реглаж на сходимост, та като се осафериш и ти я докарам за реглаж някой ден, няма да псуваш толкова лошо.
      Ето още снимки:
      Последно редактирано от sparkybg; 16-11-15, 00:19.
        Драмата приключи. Еднакви са, което е екстра. Благодаря на колегата vladdark за съдействието.
          Браво! Започвате да се приближавате до паджеровското окачване!
          088пет722пет99
            Първоначално публикуван от REGULATOR Преглед на мнение
            окачване!
            Кормилно управление. В окачването нормално паджеро няма твърде какво да даде - страда от същите неща като терановото.
              Забелязахте ли биелетките на снимките?!
                Какво да им забележим? Биалетките на терано 1 са си така оригинално. И стабилизиращата щанга е различна, и захватите и към шасито са различни. По-тънка е, рамото и е по-късо, и това при лифт си има недостатъците. Нефелния захват към носача е същия - пак разбива дупката.
                ПП: Даже си набавих такава щанга и оригинални такива биалети преди време. Само за да установя че не си струва разправията - заменям едно говно с друго, а те миришат все така.
                Последно редактирано от sparkybg; 17-11-15, 21:26.
                  Реших да пиша тук, тъй като със Спарки коментирахме въпроса, който обаче не е предмет на сегашната дискусия, но го намирам за полезен. Спарки ако прецени може да го изтрие.
                  Става въпрос за неработещи първа, втора и трета скорост на електромотора за парното на терано 2.КБ. 1998 2.7 тди. Както Спарки ме беше предупредил, проблема е в едно блокче с резистори, монтирано близо до самият ел. мотор. Големия ми въпрос беше, дали са еднакви тези блокчета от модел с климатик и такъв без, и дали са взаимозаменяеми. Оказаха се напълно еднакви. От колега тук във форума си взех резистори от къс маверик без климатик 2.7, 1998, пасна и работи на късо терано със климатик 2.7 1998.
                  Публикувам и две снимки, на първата се вижда къде горе долу се намира блокчето, държи се на 2 рапидки, на втората са двете едно до друго.
                  Поздрави!
                    Аз втора снимка не видЕх.
                      Много се извинявам, пиша от таблета, а не съм сигурен в самата публикация, докато не се одобри. Чак сега виждам, че не е прикачена.
                        Същият проблем го имах и го реших против 56 лева ново
                          ....Отзад пружини TRAIL MASTER...
                          Колега от къде се намират пружини на тази марка?
                            От мен или от Ликон например. 390лв беше цената преди месец и половина на такива за късо терано. Идват за 20 дни максимум.
                              Здравей Спарки , мерси за биалетите вече ги получих страхотни са, само че обясни ми моля те как да ги монтирам,колко да стягам,трябва ли да преправям нещо/ заварки по моста за намаляване на дупката/моля информираи. Ехааааааа страхотни са.
                                Изпъкналото на горната част трябва да сочи напред (от другата страна са равни), наклона на долната част трябва да сочи също напред (горната част на долната опловина от биалетата да е наклонена напред). Горната част към шангата трабва да стегнеш така че след като си стегнал, долната част към носача да влиза и излиза свободно в дупката като мърдаш щангата нагоре-надолу. Ползвай нормални звездогаечни ключове с нормална дължина - нестандартния болт е правен от стомана 40X, но все пак няма термообработка и може и да не понесе стягане като на болт 12.9. После стягаш долната част към носача така че долния тампон също да е във възможно най-неутрално положение. Отгоре държиш контра с голям гаечен ключ (май 32 или нешо такова беше), отдолу с гедоре с дълъг камък. Най-някрая стягаш болта между двете части - там стягаш яката, до посиране. Болта е 10.9, така че даяни много стягане.
                                Няма корекции по носача. И моите дупки бяха станали на елипса. Шинийките (или остатъците от тях) би трябвало да са достатъчни да фиксират биалетата на мястото и. Гайките са с периферия пак заради това.
                                Гледай картинките по-горе в темата - на тях се вижда доста добре.
                                Ако след монтажа се окаже че при крайно спуснато положение на окачването и при краен завой наляво/надясно някъде маншона опира или минава твърде близо до някоя част на биалетата - махаш скобите на стабилизиращата щанга, преавиш им дупките на елипса и местиш цялата щанга с около 3-4мм напред.
                                Толкоз.
                                Ето ти монтирана (другите снимки са на 4-та страница):
