Късото, дизелово Паджеро 2
  • От: Късото, дизелово Паджеро 2
    Нещо такова ли:
      Ами да, макар че ти си наясно с техниката и виждаш, че и тука целия зор отнасят болтчетата М10 отгоре и отдолу на скобите (при това работят на срязване), а те са толкова и на амовете, пък се късат... Така че има и други варианти.
        Бе като караш по-бавно на лош терен, се си е по-добре да има такъв колан. Болтовете ще се срежат, ама по-трудно.
          Днес си ги премерихме, кой по-мръсен, кой по-висок, кой по-нисък:
          Излезе, че съм хем по-висока отдолу, хем по-ниска отгоре, хем по-мръсна. Абе, красота!
            Чий е другият боклук?
              Черното Ге е на колега. То не беше толкова зле, ама и той си е бедствие.
                Днес си ги премерихме ... Излезе, че съм хем по-висока отдолу, хем по-ниска отгоре, хем по-мръсна
                Обикновено женско самохвалство. Досущ като мъжкото, ама се гледат повече параметри.
                  За втори път един и същи номер:
                  След близо осемчасов престой пред офиса тока е изсмукан почти до дупка. Бавно завърта два-три пъти и приключва. След подаване на ток с кабели пали от раз.
                  Не са оставени никакви консуматори включени. Плафоните са спрени още от края на зимата. Алармата не е пискала. А при престой 5 дни запали веднага. Само че тогава алармата не беше включена. Направи ми впечатление, че като хванах вратата и двата пъти ме друсна ток, нещо което не се случва обикновено. Заподозрян номер 1 - алармата. Заподозрян номер 2 - бъзикат ми се бутоните на плафоните, затова и сега са спрени плафоните. Заподозрян номер 3 - касетофона. Прекъсва при друсане му изчезва тока, на друга дупка се включва. Възможно ли е някак да хвана къде има утечка? Единия случай беше преди повече от две седмици, втория - току що.
                    Това че те е ударил ток от вратата е от климата и няма общо с ел. инсталация.
                    Спорадична утечка се улавя трудно. Общо взето трябва постоянно свързан амперметър, което е само по себе си по-голяма беля от утечката. Плафон не може да ти източи цял акумулатор за няколко часа. И на касетофона ще му е доста трудно. Алармата го може само ако мига през цялото време с мигачите.
                    Аз главно бих заподозрял лош контакт в клемите на акумулатора или попривършили четки на алтернатора.
                    Ама ти си жена. Признай си за забравените фарове.
                      Не съм ги забравила. Нямаше да мрънкам ако бях. Да предположим, че акумулатора не е първа младост и не му трябва много, за да клекне. Алармата не е пискала и не е мигала. Клемите ги преслушах още след първия път, поради съмнения.
                        Хммм.
                        Акумулаторът и да не е в първа младост, щом успява да запалва 2.5л дизел, значи поне 35-40Ач от него са живи. Преслушай клемите пак. Това "запалва веднага при подаване на ток" нещо ме навежда към тях.
                        Не е зле и напрежение да мернеш.
                          Я следващият път пробвай само да намокриш клемите и кажи какво става!
                            От всичко, което описваш, понеже все пак това си е моя таралясник и му помня магариите, прегледай връзките на масата между шаси и двигател (намират се около захватите на преден ляв горен носач, където се събира гняс и клеясва много). Едното парче от шасито до мотора съм го сменял преди време, ама може пак да е сдало, или пък планката която го държи към шасито. Акумулаторът е на по-малко от три години и не би трябвало да е фирясал, макар че е Банер, които вече ги отрекох след една сага по гаранцията на предшественика му.
                              Акумулатора е добре. Точно някаква хлабава маса се търси, само че не знаех къде да я търся. Ще го завра на канала да огледам там където казваш.
                                Ум не ми побира, защо кабелът за маса между силовия блок и шаси/купе винаги се намира на това непонятно място, на 99% от колите. Хем има чудни условия за корозия, хем никога не го виждаш, хем се сгъваш на 14 да го оправяш.
                                И да, може да е той.
