Монтаж на Газов инжекцион и flashlube на Mitsubishi Montero, 3000 куб., 12 клапана
  • #76
    От: Монтаж на Газов инжекцион и flashlube на Mitsubishi Montero, 3000 куб., 12 клапан
    Те това е
    • #77
      Ха, че какво общо има този oxygen sensor simulator с емулатор на дюзите? Някой преди време бе писал, че въпросният емулатор представлявал N- на брой дюзи и N- на брой релета. На твоята схема ( не, че нещо разбирам), но май е нещо друго.
      08седемшест5едно513четири
      • #78
        А това е емулатор на лабмда сонда дето съм го пуснал, сори.
        • #79
          Твоя явно е в компа на газта и според поста на колегата по-горе за какво ти е още един .
          0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
          • #80
            От ситуацията можеш да излезнеш със оригинален емулатор за дози ( специален за японски коли) повтарям оригинален защото ментетата няма да свършат нищо, свързваш го към дюзите и го управляваш през специален за целта програмируем изход ( Фобос има такъв )който казва кога да се задейства.
            Питай Машината, после той със сигурност ще ми звънна да ме пита, и накрая ще станат нещата, между другото участвах в първата настройка на колата ти и съм наясно, Машината дойде при мен да ги правим заедно, колко е малък света.
            TOYOTA RAV 4 HYBRID 2016 г. бензин 2500, 155 k.c. + Hybrid 200 k.c., LPG OMVL 64 Litra
            • #81
              Здравейте колеги.Проследих темата отначалото до края за да съм в час.Има много засегнати теми за АГУ-та.Имам същото ДЖИПЧЕ и сега си взех един ГИ 6цилиндъра.Ще го монтирам скоро.Вальо окомплектацията на ГИ е с хубавия изпарител но мисля,че инжекторите са турски,което не е проблем.Относно за Prins това е водеща холанска фирма за газови уредби.Те имат в коталога на кой автомобили се монтирва флашлуб.Всичките автомобили са от 2000г нагоре.За емолатор на лабна сонда(кислороден датчик) на газов инжекцион не се монтира.А за японския емулатор за инжекторите ако може колегата да даде някаква схема,че не мога да вдяна как да прекарам масата на инжектора през емулатора към газовия компютър.
              Помогни си сам,за да могат и другите да ти помогнат.
              АСК Ален Мак
              • #82
                Първоначално публикуван от TOYO Преглед на мнение
                Ха, ново двайсе. Е защо още като настройва кошника не му бодна тая урутка? Все едно. Няма ли начин вместо да звъня на Машината, а после той на теб, направо да кажеш къде да дойда и да му сложиш въпросния оригинален емулатор???
                Между другото, наш колега, участвал в тестването продуктите на Фобос днес ми звънна и ми каза, че е абсолютно убеден, че в моя случай става въпрос за настройка на уредбата, като при правилна такава, чека престава да свети. Тази идея, всъщност доста по- рано застъпи и друг колега тук, няколко поста напред.
                Ха, сега де. Може би е по- добре да опитам и този вариант, преди да се засиля към емулатор. Какво смятате по въпроса?
                • #83
                  Вальо, Фобос си имат официално представителство в София, намира се зад лукойла на Богоров, най добре си говори направо с тях, може да има вариант да се пипне тази емулация от компа., нищо няма да загубиш ако ги попиташ .
                  Аз само асистирах на Машината при настройките, немога да му давам акъл какво да прави, той е достатъчно добър майстор както сам казваш.
                  Иначе няма никакво двоумене откъде идва проблема, при теб при превключване на газ веднага ти светва чека ( почти мигновенно), ако имаше проблем с настройките ( а те са ти перфектни) чека светва доста след превключването ( когато отчете разлика в сместа).
                  • #84
                    Кажи каква е схемата с Оригиналния Японски емулатор.
                    АСК Ален Мак
                    • #85
                      Откъде мога да знам каква е схемата, да не мислиш че съм я разглобявал да я разглеждам от любопитство, предполагам че има бобини които симулират индуктивен товар ( както на бенз. инжектор), съдя за това по теглото на кутийката, доста по-тежка е от другите "универсални" симулатори, но немога да съм сигурен.
                      • #86
                        Питам те защото не ми е ясно как се командват газовите дюзи през емулатор?Немога да си го обесня.
                        АСК Ален Мак
                        • #87
                          Тях не ги комахдваш през емулатор , идеята е , че трябва да изключиш бензиновите , а без тях колата се шашка.
                          0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                          • #88
                            То е ясно,че бензиновите няма да работят,но газовите от къде ще вземат времената за да работят?
                            АСК Ален Мак
                            • #89
                              От най-скъпата част в ГИ една кутия с много кабели излизащи от нея , която чете времената на бензиновите и си ги преработва, както и е указано .
                              0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                              • #90
                                Да така е,но там няма емулатор.Там се работи с масите на бензиновите инжектори.За това се чудя за къде е този емулатор?И не на всички ГИ това е най-скъпата част
                                АСК Ален Мак
