Монтаж на Газов инжекцион и flashlube на Mitsubishi Montero, 3000 куб., 12 клапана
    От: Монтаж на Газов инжекцион и flashlube на Mitsubishi Montero, 3000 куб., 12 клапан
    Първоначално публикуван от valio_stoilov Преглед на мнение
    ...И какви са тези Prins?
      Няма абсолютно никакъв проблем да караш с препоръчаните за съответния двигател свещи.
        Бихте ли ме осветлили: онзи ден един познат започна да ми обяснява как веднага трябвало да разкарам катализатора, щом съм щял да карам на газ.
        Аз нямам никаква идея дали този катализатор е изправен или- не.Не зная и как (къде) да го проверя.Арабелите казват- щом е на толкова (колко???) години- значи е заминал.Те обаче не са ми никакъв критерий като познания и умения.
        Какво бихте ме посъветвали- да го подменя ли с обикновено гърне, или да си карам с него??? И ако го махна ще има ли промяна в работа на двигателя- подобрение или влошаване?
        Четох, че при автомобилите с две ламбда сонди трябвало да го има, но аз като гледам май съм само с една, и то преди катализатора. Може и да греша, разбира се.
        08седемшест5едно513четири
          Вальо - разкарай, го без угризения! На негово място обаче сложи резонатор. Недей да избушваш катализатора.
          Аз го махнах и вървежът определено се подобри, разходът падна. Нашите брички са с една сонда с подгряване (двата черни проводника)
          и няма драма без катализатора.
            Честито Вальо!
            Ламбда сондата е една,преди катализатора се намира.
            Ники - катализатора е поставен там не за да пречи! Има си причина да се намира там където е!
            Георги Гатев
              Арабелите общо взето са прави. След 10 години катализаторът е довиждане. Махни го, сложи гърне резонансно на негово място, колата ще тръгне по-добре. Процедурата трябва да ти е безплатна, в катализатора има скъпи метали.
              Проблем има, само когато колата е с контролна ламбда сонда, която иска катализатор, и тогава компира влиза в сервизен режим. Като караш практически само на газ това не трябва да те вълнува особено.
                Колеги, благодаря за информацията.
                Идната седмица ще сложа резонаторно гърне, мисля да опитам от "студените" свещи, за които Явор, по- горе писа, ще мръдна предверението на запалването и ще я закарам на Ивайло да смени резисторите с 39 омови. Може и една настройка да и направят ако е нужно.
                Опитвам се да хвана някакъв разход, но не успявам все още- извънградско при яко настъпване ( 140 км. по магистралата и с около 3500- 4000 оборота катерене по Юндола) ми даде около 17/100 газ, което обаче ми се струва бая множко.
                Бихте ли споделили какъв разход градско- извънградско- горско трябва да гоня (темата "Колко Ви харчи Вашият 4х4" я чета редовно, питам конкретно за нашите параходи какво е реално).
                  Mисля че със такова каране този разход е нормален. Имаш ли добра ИНЕРЦИЯ , понеже при моя ШОГУН заради блокирал спирачен цилндър на предно колело,и слаба инерция разхода ми беше със цели 3 литра отгоре . След смяна на апарата и профилактика на останалите всичко си дойде на мястото. Смених свещите със предписаните от производителя ДЕНСО-PK20PR-P11 34 лв бр от РАТОЛА . Старите бяха GM двуполюсни но Осезаема разлика не видях .Разхода при мене е около 14 газ за нормално градско и междуселско. На дълго при 90 -120 пада на 11-12 ШОГУНА е V 6 3000 24 v дълга база ръчни ск. Дано съм бил полезен.УСПЕХ
                    Замених катализатора с резонаторно гърне.Със смесени чувства съм- струва ми се, че набира по- здраво и на газ и на бензин, но пък като погледнах през сваления катализатор светлина се виждаше- дали е бил запушен или не- май не знае никой. Събота и неделя ще го тествам по- сериозно и ще пиша дали ефекта е плацебо, или има реално подобрение в динамиката. Замяната, разбира се не е безплатна, понеже се оказа, че фланеца, който е пред катализатора е сдал описа, та интервенцията ми струваше едни 30 левчета.
                      Първоначално публикуван от isa00 Преглед на мнение
                      11- 12 литра разход при 120, и особено 14 градско ми се вижда ненормално малко.Аз на бензин не съм успял да постигна такива цифри, при все, че двигателя ми е в перфектна кондиция.В една друга тема колегата Ivan4o бе писал: "Имам Български на BSM . Засега (година) работи перфектно.
                      Паджеро 93г 3000 , дълга база , газов инжекцион BSM
                      3603km 579,43 литра газ
                      16,08 л/100 газ
                      смесен разход предимно извън градско и язовирско
                      скорост 90-100 много рядко до 120"...
                      Виж, за блокирали спирачни цилиндърчета никога не ми е минавало през акъла да проверя- като че ли инерцията си му е ок, но нищо не пречи да погледна как стоят реално нещата.
                      Поздрави.
                        Колеги, дайте акъл:
                        Днес отивам до сервиз да ми мръднат с два градуса предверението на запалването- от 5 градуса го направиха някъде на 7.5 градуса. След разговор с колега, доста по запознат от мен, обаче се оказва, че за да се извърши тази процедура първо майстора е трябвало или нещо (?) да разкачи (закачи?), или оборотите да се свалят на 600 и едва след това да се прави тази интервенция по предверението...До сега се ровя в описанието на горивната система, обаче само повече се обърках: на 20 страница на "топливная система" открих една картинка (която не успявам да копи- пейстна тук) и краткото описание, че кафявата букса за базовият ъгъл на изпреварване на запалването, трябвало да се даде на маса.
                        Та, питам по запознатите- това ли е ключа от бараката или тази въпросна кафява букса в двигателния отсек е с друго предназначение???
                          Вальо,
                          По книга запалването на този двигател го дават да е 5±2 ° при 700 оборота. От там нататък трябва да видиш при теб как е. Важно е да ти го направи някой, който може да измери и да докаже че наистина го е направил на толкова, колкото трябва, а не на принципа "ухото на майстора мери предварението напълно точно".
                          Като споменаваш въпросната кафява букса да не би да имаш предвид дачика на делкото?
                          Георги Гатев
                            Първоначално публикуван от Георги-trimata Преглед на мнение
                            Вальо,
                            Жоро, ъгълът е точно такъв, но се мери базов ъгъл (without electronic control) - даже го пише на стикер от вътрешната страна на капака.
                            Това става именно, с въпросния куплунг. Алтернативен метод (според мануала) е да свалиш оборотите на 600 и да мериш ъгъла.
                              Дааа, прав си Ники, то си го пише и в книжките и на капака:
                              А всъщност имаш ли идея какво се случва, като заземиш въпросният куплунг???
                              С другото, обаче ударих на камък...Купих си 6 броя резистори 39 ома, 1 ват с идеята да ги заменя в компа на ГИ, за да спре "check engine"- а да свети, купих си и поялник (понеже съм запоявал за последен път в казармата) отворих кутията на компа и цък...всичко беше изпълнено с някакви миниатюрни елементи и после цялата платка е била залята с нещо като гума...абе задачата, която изобщо не ми е по силите:
                              Ха сега някой да даде идея как да се справя с тази дилема- нещо бях чувал за нек'ви емулатори, но откъде се взимат и как се връзват???
                                Сложи ги на проводниците или на куплунга - не на платката.
