Монтаж на Газов инжекцион и flashlube на Mitsubishi Montero, 3000 куб., 12 клапана
  • #61
    От: Монтаж на Газов инжекцион и flashlube на Mitsubishi Montero, 3000 куб., 12 клапан
    Fuel pressure regulator - това, което си нацапал със силикон.
    Ако смърди под колектора, погледни за неплътности по рейката и дюзите. Вероятно от крив монтаж. Там и да има теч е почти невъзможно да го видиш, без да разглобиш колектора.
    Е това не исках да чуя, но пък си го мислех като твърде вероятно. Понеже не съм свалял горивната рейка с дюзите до момента- има ли някакви специфични особености при монтаж- демонтажа? Довечера ще чета ръководствата, но с две думи как са закачени и уплътнени дюзите на рейката и на смукателя?
    08седемшест5едно513четири
    • #62
      "Смръдльото" е открит- FPR- а. Дали има пукнатина по самия корпус, или е въпрос на хлабав маркуч, ще се разбере днес.
      Вчера, докато мачках педала на хилядолетния сокол, се присетих за една много интересна особеност на моята газова система. Ако стоя на място, или се движа много бавно след преминаването на газ чек-а светва почти веднага. Ако съм се изсилил някъде на бензин и после превключа на газ мога да карам няколко минути, докато светне чек- а....Ха, сега де? И това ми е правило впечатление доста пъти, но все съм забравял да го спомена.Дали пък както казва колегата Петър, не се касае за някаква обикновена донастройка, а аз да търся трудния път? Не мога да си обясня защо се получава този ефект- нали при изключване на бензиновите дюзи веднага се получава сигнал, че съпротивлението е различно?
      И още един въпрос- нашите талиги със фазирано (секвенциално) впръскване ли са или работят в група. Изобщо, някой по- запознат би ли ми обяснил по какъв начин работят дюзите при този модел, понеже не ми е ясно- ако работят в група (както си мисля), защо се чува звук като шевна машина- т.е. не би ли трябвало да работят като че ли по- бавно- сега се чува все едно отварят по различно време...
      Последно редактирано от Вальо; 30-06-10, 13:19.
      • #63
        Check engine-а светва само като поработи на празен ход колата. Ако ти превключи на газ когато си на скорост и си подал газ няма да светне лампата докато не я оставиш известно време на празен ход.
        Георги Гатев
        • #64
          При мен не си и помисля да светне.
          • #65
            С последователно впръскване са !
            LZ5ZI qth HASKOVO
            Pajero II GLS 3000 V6
            • #66
              Първоначално публикуван от Георги-trimata Преглед на мнение
              А Е 'ква е логиката да се случва това? Бензиновите инжектори със сигурност млъкват- нали чека светвал, понеже отчита друго съпротивление? Ти съвсем ме обърка сега.
              @ Ivan4o - благодаря за пояснението, колега.
              • #67
                Първоначално публикуван от valio_stoilov Преглед на мнение
                Става въпрос че ECU-то прави теста за съпротивление на дюзите само когато е в " празен ход " (idle). Демек когато няма много друга работа.
                LZ5ZI qth HASKOVO
                • #68
                  Първоначално публикуван от ivan4o Преглед на мнение
                  Аха. Сега ми стана ясно. Благодаря.
                  • #69
                    Чека ти свети защото вградените емулатори на Фобос имат стандартно съпротивление ( отговарящо на 99% от движещите се коли) при Мицубиши то е различно и затова се отчита тази грешка, тя не е фатална защото не променя нищо в работата на колата, дори така ти показва че си на газ.
                    Релета недей да търсиш на платката защото Фобос работи с транзистори, съответно отварянето на компа ще ти струва скъпо защото така загубваш гаранцията от две години и 100.000км.( това бъди убеден, след тези снимки вече всички знаят за интервенцията), а на колегата дето не му свети чека са сложили едно реленце което да му гаси лампата за чека когато е на газ, това е най-често ползвания и сигурен метод за справяне със проблема.
                    TOYOTA RAV 4 HYBRID 2016 г. бензин 2500, 155 k.c. + Hybrid 200 k.c., LPG OMVL 64 Litra
                    • #70
                      Първоначално публикуван от TOYO Преглед на мнение
                      Не съм ползвател на газови уредби, но с подчертаното не мога да се съглася. Дори и реално да не съществува проблем с работата на двигателя, не е удачно индикаторът да свети през цялото време докато колата се кара на газ. Така, ако в това време възникне друг сериозен проблем, няма как да разберем за него.
                      • #71
                        За отпадането на гаранцията съм наясно, но друга интервенция, освен отварянето на кутията не е имало.
                        Как смяташ, че може да се реши проблема със светенето на чек-а, понеже определено не ми допада да карам с постоянно светеща индикация- най- вече поради факта, че ако трябва да светне наистина, аз няма да разбера.
                        • #72
                          Май са тези шесте в един ред под транзисторите, виж какво пише на тях и пиши . Нали знаеш че истинския мъж изхвърля гаранционната карта на излизане от магазина .
                          0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                          • #73
                            Ееее- ти ми счупи главата. Вече залепих кутията. Дали няма някакъв вариант с някаква странична урутка- емулатор нек'ъв, или той е за друго???
                            • #74
                              Аз съм монтирал само емулатор и ламбътъ не си и помисля да свети.
                              • #75
                                Е, що си траеш досега и ми гледаш сеира???
                                От къде си го купил тоя емулатор, к'ви пари и най- вече как и къде се монтира пущината??? Дай и нЕкоя снимка, ако ти се намира.
                                Толкова писания за нещо, дето имало готово решение...Ще те глобявам, еййй
