Трудно палене - II част
  • #61
    До: Трудно палене - II част
    аз пък залагам на гадната нафта. Ама не разбрах само облога какъв е? Дайте да заложим нещо, хей така за тръпката. Или пък който познае печели . . . . Нямам идея какво. Може например да спечели една разходка до Благоевград, ама с лека кола . Тук днес беше + 12 градуса и страхотно слънце. Срамота.
    Гласът на разума е тих, но не успокоява докато не бъде чут.
    • #62
      Сутринта запали перфекно
      Спря и да тресе
      [img]http://ftp.domainbg.com/stojan/Pictures/banner2.jpg[/img]
      • #63
        Първоначално публикуван от APIBOR Преглед на мнение
        Спря и да тресе
        Е, сутринта тук беше поне 5 градуса. Не се брои.
        • #64
          ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
          Вени баш по празниците ли тези проблеми?
          Абе и аз имам подобен проблем, но при мен е по приемливо.
          Тук чета за какви ли не системи за палене и подгряване, но така и не разбрах моята от коя порода е. Имам два акумулатора, две релета и една лам-пичка на таблото с реотанче. Септември лам-пичката спря да свети, но паленето не се промени. Пали на половин оборот на маховика. Реших да проверя лам-пичката и се оказа, че е здрава и си свети, но при даване на контакт не светва, а след 10-на секунди се чува чаткане, паля и след още толкова второ чаткане.
          Проблема е следния: стана студено, градусите под нула, джипчето си стои отвън и .........
          От 15 годишния ми опит с печките, най различни марки с най различни табиети и то все не първа младост не знам какво да мисля.
          В студа пали пак от раз но с наполовина опънат обогатител и започва около 10-на секунди тресене, прекъсване и димене, докато се из форсира от обогатителя и след това връщам обогатителя на цяло и всичко в нормите.
          На голфа като изгореше някоя свещ лампата си свети, но няма запалване. При МБ беше друго една да изгори и лампата угасва, но не спира да пали. Веднъж зимата взе трудно да пали, отивам на майстор и той ми вика момче тази кола как я палиш, питам защо, ами само една свещ е здрава.
          • #65
            интересни развития на нещата ..
            първо, след разглеждане подробно на наличния хардуер, се оказа, че системата ми за подгряване е Self-regulating
            В последствие , при справка с ASA, и VIN V464204276, съмненията ми се потвърдиха.
            едно единствено реле MD 326067 ( не разбрах защо има още една спесификация MD 337888 )
            Та това реле по странен начин се държеше, и не пускаше никакви тоци към шината - когато на силовия вход идва +, към шината - нищо...
            Управлението му беше налице - силен и рязък звук при захранването му.
            След аутопсията му не открих видими причини да се държи така, но релето беше заменено.
            и зареждане на Еко...
            И - днес сутринта , при +4 градуса, бяха необходими около 10 сек въртене, запалване без проблем, без тресене, без бял дим..
            Въпреки това ми остава едно леко съмнение, утре ще сложа и едно прозрачно маркуче, да видя какво става
            Опита със запалване, гасене след това, и отново последващо палене показа, че повторното палене е на "чукване" само...
            • #66
              10 секунди въртене са твърде много!За мен това не е безпроблемно палене.
              При 100% изправни свещи и управлението им,остава въздух....Ако не- другите възможности са по-лоши–компресия и/или дюзи.
              • #67
                Това второто е заменило първото през периода на производство на твоя модел.
                Провери дали не изчезва плюсът от силовия вход когато релето чукне. Може да имаш лоша връзка преди него.
                Трябва да спреш с търсенето на проблема, когато стане една секунда.
                • #68
                  И аз мисля че 10 сек. въртене при +4гр. е твърде много .Моето е Паджеро 1 с 2,3ТД мотор ,до около -12гр. пали на четвърт ,а на по студено на 1,2 оборота.Въпреки че когато запали работи не равномерно за кратко ,сякаш на 3 цилиндара или наличие на въздух.Но мойто е може би от горивния филтар ,защото до сега не съм го сменял.
                  0887632135-Краси
                  • #69
                    Абсолютно съм съгласен - това не е паленето, което...
                    Мда, Лука, утре, след като приключи обикалянето из родата, продължавам - прозрачното маркучле ми е в ръцете.
                    Утре е денят Х - в който ще довърша започнатото
                    Благодаря на съпричастните с проблема ми!
                    • #70
                      Явно, реленцето се разработи - в продължение на неколкократни тестове, токовете си отиват, там, дето им е мястото, джипа пали на "чук", и май проблема се оказа леснорешим.
                      Реле, контактор, или както още му се казва..
                      интересно, че преди да се скапе окончателно, на изходния контакт имаше някакви волти, ама...
                      явно е било понагоряло, и се сетило за лъжливото овчарче
                      Ама се надявам, че с това се финализира сагата.
                      И да благодаря на всички, дето ми взеха дерта присърце
                      Весели празници!!!
                      • #71
                        Поздравления за лесното разминаване, че от другите коментари ми се изправяше косата.
                        Весели празници
                        • #72
                          Първоначално публикуван от NOTY Преглед на мнение
                          Весели празници
                          Маани, маани...
                          аз нямам коса, ама усещането е същото...
                          с едно реленце се разминах - направо не ми се вярва...
                          Дай, Боже, всекиму такъв минимум на дертовете през новата година.
                          Весели празници!!
                          • #73
                            На Коледа стават чудеса.....
                            Grand 3.1TD
                            0898 620 306 Стоян
                            • #74
                              Здравеите,имам същият проблем със релетата за подгряване: става въпрос за Паджеро 2.5 ТДИ ,сист. на подгряване Super Quick Glow та въпросът ми е как да разбера кое от двете релета трябва да почистя или и 2-те.Благодаря!
                              • #75
                                Първоначално публикуван от emo.666 Преглед на мнение
                                И двете. Хям контактите, хем клемите, ако има такива.
                                Най-много потребители онлайн 117,215 в 10:38 на Днес.
