Трудно палене - II част
    До: Трудно палене - II част
    Първоначално публикуван от skitnik Преглед на мнение
    А ток на шината идва ли? И за колко време? Може да е блока за управлението сдал багажа.
    Иначе достъпа до свещите е лесен след като свалиш интеркулера.
    Свещите се захранват, но време - не съм гледал..
    очертава се паджероколеда...
    Акулата глуха, свирката - без топче - все на мен тоя късмет, брехх..
      Аз останах с впечатлението,че със свещите всичко било наред,те или работят или не,е има и среден вариант-де греят от горе на долу,ама тогава се водят че не работят.
      Като запалиш макар и със зор двигателя "тресе" ли известно време-до минута примерно?
        колега имам една идея, ти ще предцениш обаче дали да го правиш или не. Ако е доста горивото в резервоара сложи една добавка за труднопалене. Ако запали без проблеми - от нафтата е. Ако е малко горивото в резервоара досипи с хубава нафта V-power или Алпин дизела на ОМВ. Които са си нормална нафта ама със добавка в нея. Пак пробваш и дано съм познал.
        При мене старото Терано си върви с каквото му сипеш и си пали еднакво и не мога да хвана разлика между бензиностанциите.
        Гласът на разума е тих, но не успокоява докато не бъде чут.
          Първоначално публикуван от vasss Преглед на мнение
          Аз мисля че си е нормално да тресе отначало, докато позатопли и шума си е малко по различен. Все пак е студен двигателя. Ама след минута две, трябва да е ОК.
            При мен претриса до 10-ина секунди след запалване и после вдига оборотите от автоматичния смукач до около 1500. Като почне да се стопля постепенно ги намалява - съвсем нормално поведение, според мен, с оглед на външната температура и подозренията ми за липса на всякакво подгряване.
            Последно редактирано от stargazer; 21-12-09, 18:46.
              Моята е със супербързо подгряване..
              Щом си със супербързо, този 1 ом на свещ не е реален. Трябва да е 0.2 - 0.26 ома или общо на шината в паралел 0.05 - 0.07 ома. Това обаче с китаец няма как да го премериш, както добре знаеш де...
                Първоначално публикуван от NOTY Преглед на мнение
                Това не е така. Ако всичко е изправно, защо ще тресе?
                Просто някоя свещ не си е свършила докрай работата или компресията някъде не е добра.
                  Същите симптоми-нафта от една бензиностанция от същата верига в Плевен -при няколко колеги+повишено пушене при движение.
                  Та затова и аз съм,че е от горивото, а от там и гор. филтър.
                  Suzuki Grand Vitara 2.0 TD 99г.
                  Opel Corsa 1.7д 98г
                    Ами не претендирам че съм спец, по добре другите да кажат. Ама БМВ-то ми претендирам че всичко работи идеялно, защото иначе компа писка постоянно. Него като го запаля също отначало звука е по друг и след минута успокоява шума.
                    Тераното е верно съвсем друг вид мотор (обикновен дизел с турбо не комън рейл систума), пък и на 200 000 и може да е малко поизморен, но си трепери волана и скоростния лост. Не точно тресене като на три цилиндъра, ама си вибрира определено около минута две. Смукача ми е ръчен и го връщам веднага след като запали. Може би трябва да го държа повече. Не знам
                      Колега, и аз имах проблем с паленето.
                      При мен се оказа изгоряла свещ(оригиналната - на която пише Mitsubishi 838 ) . Благодарение на Паджеровод разбрах каталожния номер и веднага в едно магазинче за японски авточасти от което пазаря в нашия град. Препоръчаха ми NKT - водят се японски .Дали само такива имаха - няма значение. Цена 19.80 лв. Ще я видим колко ще изкара. След подмяната се усети веднага разликата. Преди това след като беше запален двигателя около минута тресеше и релето чаткаше по няколко пъти (20-30 сек.). Със Super Quick Glow съм.Сега тресенето изчезна, и всичко се оправи.
                      Тази сутрин също имах проблем на -12* не пожела да запали.След подмяна на единия акумулатор, който явно си беше на доста годинки всичко си дойде на мястото.
                      Моят съвет е да погледнеш свещите и акумулаторите
                      А това е сайта на свещите
                      HONDA CR-V RD1 126 hp Auto JDM
                      Mitsubishi Pajero 2.5 intercooler turbo EX
                        Освен свещите(което е най-вероятно)....
                        Гледам,че се пише за смукач-не е правилно.По скоро му викат обогатител при дизелите и това също не винаги е правилно,защото обикновенно става въпрос за промяна на "аванса" на впръскване,обединена с леко въздействие върху лостовата система за подаване на газ или направо върху регулатора.
                        Не познавам конкретния мотор за който е темата,и затова пиша само теория.
                        Описаният механизъм за първоначално пускане към ГНП е наличен във всички помпи с механично управление.Конструкцията му има различни варианти в зависимост от начина на задействане на съответните механизми в ГНП.Най-разпространения вариант е механично,с жило.Управлението може да бъде ръчно или автоматично.
                        Автоматичното има разни варианти,може да е със или без жило,обикновенно се ползва датчик(термостатичен тип),който издърпва жилото,при определена температура на двигателя(охладителната течност).
                        Повишените обороти след пускане са в резултат именно на действието на това устройство.Същото се отнася и за различния шум,защото двигателя работи с по-голям "аванс",докато загрее.
                        Та и проблем в това или подобно на него устройство,също води до затруднено стартиране на ДВГ,особено ако то е с автоматично действие,защото тогава обикновенно не му се обръща внимание.
                        Знам,че е писано много за тези устройства във форума,и е елементарен проблем ама си е вероятен.
                        Писах само за незнаещите.
                          Мога само да те допълня, по повод съвети на някои места с колко "газ" се пали дизелов двигател. Когато е с механична помпа БОШ няма значение колко е натиснат педалът за газта по време на палене. Така или иначе газта е "до дупка" докато оборотите на двигателя стигнат 500. Това си е вътрешно зададено в помпата.
                            Да, обаче в последно време се наблюдава доста трудно палене, след въртене на стартер в продължение на 20-30-40 секунди.
                            При това въртене отзад излизат бели кълбета, след запалване - сив облак, и оттам насетне всичко е ОК.
                            Поразрових малко, констатирах, че свещите са здрави, подгряват си нормално.
                            Явно, не е ток.
                            Пробвах с предварително подкачване на гориво - резултата е нулев - просто с и без подкачване - иска си го въртенето.
                            Мисля си, че това автоматично елиминира възможен въздух в системата
                            Абсолютно същите симптоми имах - въпреки че съм с нови свещи и дори и след помпане с "ежектора" на горивния филтър. Направо бях се побъркал - и накрая в НН сервиз откриха причината - едно напукано маркуче ПРЕДИ горивния филтър.
                            След като го смениха, пали като кибрит - дори и днес сутринта при минус 15 запали от четвърт оборот.
                            Ето темата с моите преживелици
                            ​​​Volvo XC90 D5 Inscription '16
                            Volvo XC90 D5 Executive '12
                            Volvo XC60 D5 Summum '11
                            Alfa Romeo Spider 2.0 '90
                              От десетлевовото боклуче не очаквам чудеса - както казах, Коледата я отписах, и ще ровя из джипа
                              Имам едно Fluke, на което вярвам повече.
                              Дано не е много студено.
                              Първоначално публикуван от petomu Преглед на мнение
                              Ако е от това, дето се вика, Златни ти Уста, - много ми се ще да е така, ама има още доста нафтица, и не ми се ще да я хвърлям бадева..
                              Първоначално публикуван от tihony Преглед на мнение
                              Благодаря, ако акумулаторите ме предадат, тогава просто няма да подвигам такава тема тука.
                              А свещите ще са " предмет на особено внимание " тези празнични дни
                              тъй, тъй - естествено си прав, историята със смукача приключи с карбураторите ДААЗ, ако се не лъжа...
                              отдавна..
                              Първоначално публикуван от Carburettor Преглед на мнение
                              Верно е, че инспекция е правена отдавна, ама лично за себе си не съм уверен, че е въздух...
                              Благодаря за " сламките", за които да се хвана
                              Ще ровичкам навръх Коледа..
                                Предполагаеми препъни-камъни при свалянето на свещите има ли?
                                Само на топъл мотор! Може да ги пръснеш с WD. Само развиваш, без да връщаш обратно. На новите малко масло и навиваш на ръка.
