Питане за Паджеро 2.8
  • Питане за Паджеро 2.8
    Колеги здравейте значи имам пажеро 2.8 къса база, автомат
    с супер сел. но имам проблем сменяхме глава с чисто нова
    и всичко е точно запали върви доста добре но незнам дали е от
    въздуха в системата маркучите са ми твърди и незнам как се обезвъзд.
    сиситемата и как трябва да са нормално маркучите (като твърдина)
    а и колко сабира водната система.
    До: питане за пажеро 2.8
    По принцип системата работи на 0.9 Бара налягане , а иначе се обезвъздушава сама
    Не съм сигурен , но мисля ,че събираше 10.5 l. По-знаещите да ме поправят
    HONDA CR-V RD1 126 hp Auto JDM
    Mitsubishi Pajero 2.5 intercooler turbo EX
      До: Питане за Паджеро 2.8
      За две неща съм сигурен
      1. Че системата събира 10-11л.течност
      2. Че се обезвъздушава само
      Понеже на скоро сменях течността за това съм сигурен,но за твърдината незнам как да ти кажа твърдички са не че не можеш да ги стиснеш,но не е като на угасе мотор да са меки трябва да видиш на друг и ще прецениш сам.
      Успех
      [SIGPIC][/SIGPIC] Branko Matich
        А нормално ли е в града да неми отваря големия кръг само когато
        тръгна на по далече (с нов термостат съм) когато я покарам
        вдигам капака да проверя как е и като отворя леко капачката и водата
        избликва нз може и да е нормално.
          Аз съм с 2.5 мотора и маркучите не са твърди. Когато бяха твърди шлайфах глава Не съм много на ясно и затова избягвам съветите, но мисля, че не трябва да са твърди.
          GSM: 0898 554713
          Уебсайт: BULEXTREME.com
            Ами аз го карам да видим дали ще се самообезваздуши
            др. причина мисля да не е водната помпа
              Загрей го на нормална температура и пусни парното на макс, че да няма някоя въздушна възглавница там. Аз лично като си сменях снощи антифриза си качих предните гуми на един бордюр, че нали капачката на радятора се явява най - високата точка на системата и мисля, че от там се обезвъздушава. Качваш гумите на бордюра парното на топло и на макс и малко обороти, че да загрее хубаво. След като е отворило вътрешния кръг и радятора на парното по пътя на логиката всичкия въздух трябва да тръгне на горе(към капачката на радятора). Да поработи така известно време и го гаси. След като го огасиш отвори капачката на радятора. ВНИМАВАЙ МНОГО!!! Направи го с кърпа да не се опечеш и много леко отваряй капачката, че може да избие вода. Ако избие вода значи нещо не е наред. При мен така избиваше вода. След ремонта да чукна на дърво колкото и да е загрял като отворя капачката няма проблеми(на огасен двигател). След като отвориш и ако не избие вода погледни нивото. Ако видиш, че има мегдан за още антифриз наливай! Според мен е добре да изчакаш да поистине, но за това да кажат по компетентните. Водата в радятора трябва да е до горе. Казанчето няма голямо значение. Не знам това до колко може да ти помогне, но споделям опит. От проба глава не боли.
              Още веднъж - много ВНИМАВАЙ при отварянето на капачката, защото ако влиза от някъде въздух налягането е страшно и може да те залее ужасно горещ антифриз.
              GSM: 0898 554713
                Колега благодаря много за изчерпателния отг. ще го пробвам и ще
                пиша какво е станало.
                  Вижте сега - щом на топло в системата налягането е почти един бар над атмосферното винаги ще излезе вода при отваряне на капачката на радиатора! Затова има предупреждение върху нея.
                  Има разлика обаче кога колко излиза.
                  Ако в системата има въздух (например от пробита глава) излиза като фонтан много вода, защото въздухът е еластичен и става като при газираните напитки.
                  Друг вариант за фонтан е когато температурата е стигнала над точката на кипене при околното атмосферно налягане. Вътре в системата не кипи заради повишеното налягане, но при отваряне то рязко пада и започва бурно кипене.
                  И в двата случая е опасно да се отваря капачката!
                    Паджеровод е нашия гуру и аз лично винаги му се доверявам! Опасно е свалянето на капачката и не искам да те вкарам в някоя беля. Ако обаче караш с антифриз и видиш, че на вън времето е меко може да пробваш. Когато завъртиш 1/4 оборот на капачката тя не е отворена, но можеш да усетиш напрежение в нея. Ако има много силно напрежение по - добре я затегни и търси майстор! Ако няма напрежение може да пробваш. Имай в предвид, че Паджеровод е напълно прав и това е много опасно. Аз го правя и нямам проблеми, но не знам при всички ли е така.
                    GSM: 0898 554713
                      Рангел1 - за да спиш спокоино направи следното:
                      - проверка дали след ремонта някои не си е оставил ръцете-да не би случаино да влизат газове в охладителната сиситема.Проеврката е проста- в доста сервизи имат едно уредче- на топла кола дърпат малко течност от системта и то отчита незабавно - там лъжа няма - единия реактив в уредчето се оцветява ако има изгорели газове.
                      -ако е ок с уредчето -вече гледаш колко точно загрява колата ,евентуално може да прегрява и да е по високо налгането в охладителната сиситема и съответно да ти са твърди маркучите.
                        Значи 2 пъти го мерихме с този уред но няма никакви газове
                        но забелязах че от трабичката леко искарва барабонки тази седмица
                        пак ще отида да го мернем
                        имам и др въпрос светна ми лампа SRS дадох го на майка ми и като се върна беше с светната лампа някои ако знае да сподели
                        другото което забелязах е като запаля джипа някой път на таблото
                        има и една др лампа А/Т Brpi Благодаря все пак .
                          А/Т е контролна лампа на скоросната кутия,попринцип отчита температурата на маслото и количеството масло в кутията.Сменял ли си масли и филтера на скоростите скоро?
                            смени си термостата и тогава може да приказваме
                              Еmpty,апропо ...ти смени ли си капачката,върти ми се нещо в главата,че беше прецакана?Не е възможно да не излиза течност на загрял двигател,нищо че не е работещ,както казва обаче Паджеровода зависи как и колко,а фонтаните сигурно още ги сънуваш,верно ужас си беше...
