Питане за Паджеро 2.8
    До: Питане за Паджеро 2.8
    Термостата е нов даже го свалях пак и го пробвах с тенжура с вода дали
    отваря отваря ама бавно (сиг така си отваря) за маслата сменяни са
    а за капачката взех нова от магазин но ми изглеждаше мн. менташка
    но нз. дали тя може да бъде Пб.
      капачката е много важен елемент в системата!
      Клапана и трябва да отваря на 0.9 атмосфери,ако не отваря-съответно ще се повишава налягането и може в най-добрия случай да изпраска някой маркуч или водно съединение,ако е постоянно отворен-не е толкова опасно,но зимата не е особено приятно)
      при колегата Empty беше постоянно отворена и както си имаше известни проблеми с главата,както се запалеше верно фучеше като фонтан в изравнителното казанче,затова и питах дали я е сменил,сега проблеми няма с главата,но ако е и същата парното ще е символика
        Първоначално публикуван от vasss Преглед на мнение
        Еmpty,апропо ...ти смени ли си капачката,върти ми се нещо в главата,че беше прецакана?Не е възможно да не излиза течност на загрял двигател,нищо че не е работещ,както казва обаче Паджеровода зависи как и колко,а фонтаните сигурно още ги сънуваш,верно ужас си беше...
        Смених я! Купих си оригинална от ратола. 50 лв дадох за капачка, но като се сетя само кво беше .... Лошо ми става... От тогава ядове не съм имал. Загряла е колата на макс(допустима температура) и гася. Отварям капачката и вода не излиза. Нямам и загуби. Парното ми е 6 също. Още си имам фобията обаче и проверявам водата и маркучите през седмица
        GSM: 0898 554713
        Уебсайт: BULEXTREME.com
          Тези дни е студено. Нормално е да не се отваря големият кръг на охлаждането по-дълго време. Ако се пуска парното и се пътува на къси разстояния, може да не се отвори седмици наред.
          В охладителната уредба трябва да има повишено налягане. Затова маркучите се втвърдяват. Дебелите маркучи трябва да са като мека велосипедна гума на пипане (0.6-1 бар при различните коли). Ако станат като добре напомпана велосипедна гума (2-4 бар) това е проблем - капачка или глава.
          Маркучите при изстиване омекват. Ако не омекнат, пак глава.
            Е как 2-4 бара? Нали капачката трябва да отвори на 1 бар мах.
            LZ5ZI qth HASKOVO
            Pajero II GLS 3000 V6
              Първоначално публикуван от empty Преглед на мнение
              Бате и аз съм така.
                Първоначално публикуван от ivan4o Преглед на мнение
                Тя отваря, но не пропуска много. Ако двигателят надува с изгорели газове, или пък ако капачката не е в ред - точно толкова ще получиш. А на малко повече се пука маркуч.
                  Ами като го загася омекват маркучите а за капачката маи трябва да
                  взимам нова тази е от 12 лева а за лампата SRS някой нещо да каже
                  защо светна така без причина.
                    Първоначално публикуван от rangel1 Преглед на мнение
                    само на мен ли ми се вижда странно че термостата отваря бавно и както казал колегата няма парно - засечи термостата при каква темепература отваря от термостат до термостат има балкан разлика щом отваря бавно не е добре при мен на 6 минута след като запаля става сахара казвам ти всичко това защото преди имах едно фиатче дизелово и имах същите проблеми то не бяха гарнитури то не бяха ремонти но накрая се оказа че цялата магария е от термостата имало ги различни модели и всеки отварял на различна температура
                      Колеги проблема се задълбочава още, джипа му сменихме капачката
                      пак същото надува.
                        Колеги възможноли е от темп.датчици да прави проблеми
                        джипа в града се държи нормално само надува, а изленешли на
                        по дълъг път и и я караш над 3хил оборота и почва да заграява
                          Колко загрява, докъде отива стрелката? Сложи външен термометър, за да сравниш показанията или направо смени датчика, ако те съмнява.
                          Няма единица за твърдост на маркуч, така че никой няма да ти каже колко трябва да е. Но прегрява ли и има ли мехурчета - пак ще има разглобяване.
                          Ако няма мехурчета, можеш да търсиш вина в термостат, радиатор, водна помпа...
                            Така по компа, може да смениш маса неща и най накрая да се окаже гарнитура, или глава. А може и обратното. Трябва да го види механик, дето с това се занимава.
                              Днес мерихме джипа пак с уреда и пак показа че няма (CO2) май така беше
                                Колеги днес изчистихме радятора и зацепихме виското постоояно да върти и пак същия проблем с зацепено виско си загря нормално
                                и като го покара моя приятел ми звъни и вика водата в разширителят е студена възможноли е да е водна помпа
