Питане за Паджеро 2.8
    До: Питане за Паджеро 2.8
    Първоначално публикуван от rangel1 Преглед на мнение
    възможноли е да е водна помпа
    Ако питаш за загряването на високи обороти - да. То и друго май не остава. Капачка, виско, радиатор, термостат - всичко си пипал...
      не е ли нормално водата в разширителния съд да е студена?
        Нормално си е. Аз просто го подминах, човекът явно е объркан и не знае какво да прави.
          Колеги днес сваляхме водната помпа всичко е наре с нея
          и забелязах нещо, което ме очуди отварям капачката и почвам да
          давам газ (нали трябва да смуче водата ) но джипа на 2 хил. оборт.
          немърда водата, но като подам по големи обороти и като фонтанче
          хвърля вода пъснали газта немърда
            Колега провери дали водата циркулира през всички маркучи най -вече тънките.Вади един по един и виж дали тече нормална струя.Става от стар антифриз.Ако има подпушен(макар и не на пълно),не церкулира нормално.На ниски обороти работи , но като дадеш гас, помпата засмуква и като не отива към нея достатъчно приток на вода се получава (остава гладна)въздух и за това ти се струва , че не се обезвъздушава.Определи първо посоката на въртене на водата и проверявай.
            FREELANDER 2000 TDI 1999 г.
              Значи помпата върти надясно като застанеш с лице към предницата на джипа джипа,
              а за кои тънки маркучи говориш (има логика)
                Тънките най -лесно могат да се подпушат,а за посоката имах предвид на водата към помпата.И изходите или (входовете) на главата.Да не се объркаш и да се опитваш да изкараш вода от там от където трябва да влиза.Пусни мъркуч от чешмата и продухвай.След като изкараш чиста вода от всякъде може да си сигурен,че системата е чиста.имай предвид термостата ,че е затворен и през него няма да мине .
