Проблем с автоматична скоростна кутия. Помощ!
  • #76
    От: Проблем с автоматична скоростна кутия. Помощ!
    Да може и да няма ,може да взима някаква информация от датчика на мотора за температурата ,но само това ми е чудно че тогава го карах много дълго ,а мотора беше топъл ....
    Да сега няма проблем ,работи си перфектно ,като е студен не включва ,загреее ли си работи ...
    • #77
      Първоначално публикуван от Красимир Гошев Преглед на мнение
      Не, отделен датчик е и се намира до този, който отива към таблото. Би трябвало да е там, не съм гледал на твоя двигател, но е отделен, контактен, а не съпротивителен като другия. Почисти го и го стегни, явно има лош контакт.
      • #78
        Да ще погледна утре ,благодаря много ,ще пиша какво е съм направил ...
        • #79
          http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=96599 - прочети тука съм питал преди време.
          • #80
            Здравейте ,днес погледнах какви има и какво няма ,вие говорите за три датчика но при мен са 4 ри . Два са с по два кабела и два са с по един ,не се сетих да снимам но ако трябва утре ще снимам ,нямах време да ги проследя кой какъв е но като се пооосвободя ще го направя ,иначе сега си работи добре ...
            • #81
              Eдин от единичните.Като е загрял мотора дава контакт на маса.
              Grand 3.1TD
              0898 620 306 Стоян
