Проблем с автоматична скоростна кутия. Помощ!
  • #61
    До: Проблем с автоматична скоростна кутия. Помощ!
    Ами аз пея ..... от няколко дена, ама ........ кой да слуша ...
    За колегите, които не ме познават:
    НИКОГА НЕ ПИША НЕЩО, КОЕТО НЕ Е ВЯРНО!
    Просто нямам време за губене.
    • #62
      При скорост 90 км ми държи 3500 оборота, може ли някой които има същия джип да ми каже дали това е нормално и има ли друга предавка след тази скорост или обороти.
      • #63
        Първоначално публикуван от bodrov Преглед на мнение
        Кола, година, мотор, трансмисия... Признай си. Имаш ли О/Д. Ако имаш и си го натиснал, няма да ти включва последната предавка. Писамо е по горе.
        Ааа кажи и от къде си за да те насочат, ако имаш проблем.
        • #64
          Пловдив 0887657323
          Последно редактирано от huko; 09-06-09, 10:19. Причина: Писане на маймуница.
          • #65
            Първоначално публикуван от NIKSD Преглед на мнение
            Размер гуми също е от значение за обороти/скорост, но колегата явно ги пази в тайна тези неща.
            Зима иде
            • #66
              МИЦУБИШИ ШОГУН 2.5тд vin.v244022779 Имам О\D работи автоматична скоростна кутия 03-72L A44DL
              • #67
                От: Проблем с автоматична скоростна кутия. Помощ!
                Здравейте ако може да подновя темата ,карам митсубиши паджеро 3000 v6 автоматик ,днес както си пътувах и усетих че карам на трета предавка след изминати близо 150 км.извънградско ,четвърта не изкаше да вклучва ,не беше от копчето за OW...реших да се прибера и да проверя на другиа ден какво става ... и какво се случи ... както си карах на 3 та(карах близо 100 км.) и при спускането на планината към Кюстендил, четвърта предавка си заработи ,копчето за OWсъщо си работи ...Та въпроса ми е,защото прочетох цялата тема, мнения много имаше ,кажете точно каде ,какво и как да проверя ....защото един път сменях скорости ,и си имам от старата датчиците и селеноида ,ако трябва да ги сменям ...А колегата radotr ако може да сподели как е отстранил плоблема ...утре ще я пробвам дали ще направи този проблем ,и ще пиша ...благодаря предварително
                П.П. сетих се ,днес сутринтта като я запалих и подкарах (беше -10 гр.а през ноща и повече)и всичко беше замръзнало даже лампите на таблото на супер селектта не изкаха да светят ,трудно включи и 4x4 ,след километр два се оправиха и си заработиха добре (да знам че раздатката няма нищо общо с скоростите )но прочетох че имало някаде датчик който изклучвал 4 та при много студено време ....
                • #68
                  Колега Гошев ,
                  да не би маслото в раздатката да е загубило мазителните си качества и за това да е бил проблемът с трудното включване .
                  Иначе и аз съм чел , че 4 - та не включва при студено време . По скоро си мисля , че не влючва при ниски температури на маслото но след изминати 150 км. би трябвало да включи !
                  Дори и след 10 км. би трябвало да включи !
                  поздрави и успех
                  [SIGPIC]http://www.offroad-bulgaria.com/signaturepics/sigpic68289_4.gif[/SIGPIC]
                  • #69
                    Значи маслото в раздатката е сменено и е някаде към 5000 км.А за 4та .възможно ли е докато я карам да падне толко температурата че да исключи 4та ...защото докато карах всичко замръзна дори и чистачките ,и зимната течност в миачното ...
                    А каде се намира този датчик ....
                    • #70
                      Така както го обясняваш явно (според мен) всичките ти проблеми се дължат на студеното време .
                      Аз те съветвам да изчаш няколко дни докато се стопли малко времето и ако тогава още има същите симптоми да предприемеш нещо .
                      п.п. Според синоптиците утре е последният студен ден след което времето ще се затопли .
                      • #71
                        Ми може и да се дължи на студеното време ,преди съм го карал и по 500 км.и не съм имал проблеми ...
                        • #72
                          Има датчик който забранява включване на 4та докато не загрее двигателя.
                          Grand 3.1TD
                          0898 620 306 Стоян
                          • #73
                            Да и аз така знам ,но каде се намира този датчик .... а и двигателя беше топъл ,беше минал поне 80 км.
                            • #74
                              Хайде ,никой ли незнае каде се намира този датчик ....
                              Сега като го карам сутрин студен докато не вдигне към 60 гр. не включва 4та.минели ли ги и почва да я включва ...но мисълта ми беше ,защо при каране около 80 км.при топъл двигател изключи 4та. Затова питам каде се намира на скоростите или на двигателя ....
                              • #75
                                Според мен няма такъв датчик . По скоро компютърът на двигателят казва на управлението на скоростна кутия , че е достигната нужната температура и може да исползва 4 - та скорост .
                                А това за 80 - те километра най -вероятно се обяснява сгрешка . Сега нали всичко е наред ?
                                Най-много потребители онлайн 117,215 в 10:38 на Днес.
