Pajero 3.0 V6 93г Пали трудно
    До: Pajero 3.0 V6 93г Пали трудно
    Благодаря!
    Мисля, че не е акумулатора, не е с висок капацитет, но е нов и върти доста свежо, пък и колата спря в движение.
    "електролитни кондензатори в ECM-а" вероятно е повредата!
    Ще мога ли да демонтирам сам ЕСМ-а(незнам къде е) и да го занеса на някой, който знае какво прави да смени кондензаторите?
    Поздрави!
    VARADERO SD2
      ECU и ЕСМ едно и също ли е?
      VARADERO SD2
        Първоначално публикуван от rosslan Преглед на мнение
        Да, намира се до десния крак на пътника. Махаш пласмасовата кора (трябва да отвиеш и няколко винтчета от лайсната за да я свалиш по-лесно). След това самоя компютър се държи на една гайка в горната му част.
        Георги Гатев
          Всъщност се държи на две гайки в долната си част, а отгоре е на клипс.
          Откачи трите куплунга и тогава ще видиш гайките
          После сигнализирай. Не е задължително да е от кондензаторите, но не пречи да ги сменим, за да ги изключиш от подозрение.
          Между другото ECM-ът на Пахероса е напълно идентичен с този на Мицубиши Галант.
            А като софтуер? Някак си не ми се вярва да ползва същите map-ове, 6G72 мотора (3.0 V6), който се слага на Galant-а е с повече коне, реално е направен за повече мощност във високите обороти, вероятно не само от други валове и степен на сгъстяване, но и софтуер. Отделно 6G72-то на Galant-а SOHC 12V, SOHC 24V, DOHC 24V ли е
              Първоначално публикуван от afterburner Преглед на мнение
              Според Autodatata e същия.
                При мен проблема се реши с ремонт на ECU-то. Благодаря на всички, които ме насочиха към майстора и на Ники за помоща.
                VARADERO SD2
