Pajero 3.0 V6 93г Пали трудно
    До: Pajero 3.0 V6 93г Пали трудно
    Вчера купих нов акумулатор МОНБАТ 100 ач.
    Да видим какво ще стане !
    LZ5ZI qth HASKOVO
    Pajero II GLS 3000 V6
      След смяната на акумулатора със 100 Ач. проблемите са вече в миналото !
      LZ5ZI qth HASKOVO
        Да споделя:
        Може да няма връзка, но мисля,че има.
        Скоро ми се случи следното.
        Както си бях запалил джипа, извадих го от двора и чакам да се качи челядта и .... тракане на релета .... двигатела прекъсва .... chek engine лампата свети и .... угасна .!?!?!
        Ха сега де ?
        Опитвам да запаля.... пали ама трудно.
        Тракат релета...
        Вкарах го в двора ... гледам зверя се .... откачих минуса на акумулатора. Запалих и се прибрах без проблеми.
        Карам и си мисля .... някъде из форума бях чел , че ECU-то често му изтичат електолитите. То това отдавана си го бях планувал да ги сменям профилактично амм..ма пусто време ( или мързел ) не намерих.
        Сега викам е времето .
        Свалих компютъра и ...
        Да.... тука е !
        Два електолита изтекли...
        Леш..
        Малко писти заминали , е малко почистване , колофонче ( много го обичам ) малко бяла жичка , нови кондензатори , и всичко е 6+.!
        Та Колеги , не е зле да си смените Електолитните кондензатори !
        Ако не ви мързи !
        Ей така профилактично.
        Поздрави !
        LZ5ZI qth HASKOVO
          имам същия проблем с паленето.къде са тия кондензатори ;от сервиз рубин ми взеха 60 лева диагностика без да открият нищо
            Първоначално публикуван от ceco Lj Преглед на мнение
            Вътре в компюръра на инжекциона. ECU.
            Обаче имай на предвид, че може да е и от датчика за температурата на водата или веригата (кабелите) му.
            LZ5ZI qth HASKOVO
              не е от датчика,скубах го вече.
                Айде казвай ! Оправи ли паленето ?
                LZ5ZI qth HASKOVO
                  в момента е в сервиз без никакви токове от бобината
                    Намерихте ли причина за липсата на токове и при мен май се случи същото.
                    Поздрави!
                    VARADERO SD2
                      Първоначално публикуван от rosslan Преглед на мнение
                      Поздрави!
                      Аз също съм го имал този проблем. Върти си стартера, но до бобинта не отива нищо. Опитах смяна на комутатор, но това не реши проблема.
                      При мен беше нещо в компютъра. Свалиха компютъра и го закараха на ремонт. Явно някои от компонентите в самото ECU имат проблем с влагата.
                      Георги Гатев
                        Първоначално публикуван от Георги-trimata Преглед на мнение
                        Благодаря!
                        Можеш ли да ме насочиш към майстор?
                        VARADERO SD2
                          Проблемът ти като описания от мен ли е?
                          Георги Гатев
                            Да! Върти стартера, няма искра!
                            VARADERO SD2
                              Закарай го на сервиз. При мен беше някакъв проблем в компютъра, т.е. някой от компонентите в самото ECU.
                              Георги Гатев
                                При мен същият проблем се реши със смяна на всички електролитни кондензатори в ECM-а. Те са всичко на всичко 3 - 22мф/50в, 47мф/50в и 100мф/50в.
                                Става за 20мин. и е наистина лесно.
                                Друг е въпросът, че на въпросната кола помпата завърта на чак стартер, а не на контакт, както при повечето инжекциони.
                                Необходимо (особено при автоматик) е акумулаторът да е в добро състояние и с по-висок капацитет. Привидно стартерът върти бодро (с възбуждане постоянни магнити и планетарен редуктор е и има относително ниска консумация), но падът на напрежение идва в повече на електрониката и понякога не пали.
                                Ако въпреки, че стартерът върти а колата не пали, пробвай с подаване на ток. Ако запали сменяй акумулатора.
