Мнения за махане на виското и слагане на ел. перка
    От: Мнения за махане на виското и слагане на ел. перка
    Сите сме тарикати и разбираме повече от инженерите на производителя, а после лижем рани от "подобренията", които сме направили ...
    Ми да, ако се прави с вентилатор от моргата само щото пасва на размер да, лижете рани.
      Ами я си покажи твой проект с качествени вентилатори (с дебит равен или по-добър на оригиналната перка), със сметнат и изработен кожух, евентуален ъпгрейд на алтернатора. С колко качи мощността, с колко ти падна разхода и за колко време си изби разходите по преустройството от икономията на гориво?
      П.П. И, между другото, на състезания проблем с охлаждане при виско + оригинален радиатор не съм имал, което не може да се каже за колеги със спал-ове и изработени по поръчка тунингови радиатори ...
      Ние не сме неутрални!
        Сега ти твърдиш, че не вдига мощността и не пада разхода ли?
        А дали се избива инвестицията? Не знам, ама и никога не ме е интересувало нещо подобно.
          Въпросът е с колко и дали си струва? Защото човекът, доколкото разбирам, не се готви за състезания, а са му предложили да го направи именно с цел икономия. Така че въпросът си е от първостепенна важност.
            За мен си струва и без да е за състезания.
            За колегата не знам.
            Така четейки отново поста му - вероятно не.
              За мен си струва и без да е за състезания. ...
              Пак повтарям въпросите: Какво направи и с колко ти се вдигна мощността? Ама измерено като реален факт, а не като чисто субективно усещане.
                Аз на мойто скромно мерцедесче съм монтирал три ел.перки две отпред вързани на датчик на 92 градуса,с една максимална скорост и вътре един голяяяям ама мноо голям който си го цъкам от копченце!Кат ръгна големия хората се обръщат към небето по светофарите да гледат от де иде хеликоптер...
                  Мощността 10% мерено на дино
                    Именно на гоУф с двускоростен вентилатор му изгоря самия вентилатор насред един баир в 30+ градусова жега. Нали се сещах как се прибрахме... Виското дори и развалено да е, когато спреш на място се върти, силно/слабо - върти се. А при ел. системата, дори и една жичка да се откачи гориш - я с радиатор, я с двигател...
                    Виското има доказани предимства, загледай се - всякакъв вид строителна техника, влекачи, автобуси и тем подобни щуротии са с виско перки. Не искам да те убеждавам в каквото и да било, но изхождайки от факта - колкото повече елементи има една система, толкова по-податлива е на дефекти сам ще стигнеш да истината.
                    п.п. при повечето леки автомобили се монтират ел. перки, не защото е по-надеждно, а защото това е единственият варянт за перка (напречно разположен двигател)..
                    На виското съм му измислил и принудително зацепване,ако случайно откаже ел.вентилатора/на копче/,а и виското се бангьоса, при толкова охладителни осигуровки все с някоя ще се продължи!Имам си и резервна перка с виско чистак бърсак ,ама надали нещо ще е в състояние да ме накара да я сменям в калта или в планината!Относно за икономиите от охладителни перки,па знам ли некой МАЙСТОР може и джип на платна да измисли ,такелаж това ,онова знае ли човек!п.п. това в последното за майтап
                    Последно редактирано от faster; 21-06-14, 16:28.
                      На буса ми Ивеко си е с перка на вала но с ел.включване...много е удобно вкл.се с датчик и от копче!
                        „Икономиката икономична – дело на всеки!“
                        Те такова чудо имаше едно време у нас. Та в борбата за неговото изпълнение, ние келешите, които бяхме успели да се докопаме до някое съветско возило, имахме необятно поле за експерименти. Моята чиста дванайсетица, с добре регулиран двигател около 80 кончета, през зимата се движеше без перка на водната помпа. Лятно време се охлаждаше с ел. вентилатор от Лада, монтиран пред радиатора и задействан от датчик монтиран в самоделен месингов тройник на маркуча за радиатора. Компромис беше премахването на жалузите пред радиатора. Като вариант Б се носеше "мостче от две мъжки кабелни обувки, с което се даваше накъсо дефектен датчик. Като вариант В, в багажника пътуваше пластмасовата перка за шайбата на водната помпа. Икономия на гориво от 0.4 до 0.7 литра на 100км според сезона. И накрая, за да не остана неразбран, ето за какъв Москвич става дума :
                        Из "Златния телец"
                          [COLOR=#555555]... Моята чиста дванайсетица, с добре регулиран двигател ...
                          Коко, писах го и по-напред, перката на Москвето и на Ужаса е на ПОСТОЯНЕН привод. Виското им идва малко твърде хай-тек на братушките
                          Иначе по времето, когато Москвелата беше кола ... ква икономия бре Бензина беше 9 скапани стотинки, после поскъпна рязко на 20. Леля ми беше бедна даскалица и взимаше 80 кинта заплата. Груба сметка - 400 литра бензин. Споменавам я нея (лека и пръст), щото взимаше най-ниска заплата от всичко наоколо. Отделно, че сума народ зареждаха (зареждахме) ... не точно на бензиностанцията ... е, сменяха се карбуратори начесто, ама на кого му пука?
                          Минало-бешело, дет' се вика.
                          Аз лично минах на газ когато бензина удари лев и пе'есе, ама тогава вече бях отписал отдавна рускте возила... айде омазахме темата ... пак
                            Ама кАжи честно! Това само от махането на виското ли? Щото, ако е така жапонските инжелери пасти да ядат.
                              Първоначално публикуван от Стоян Боюков-Sariones Преглед на мнение
                              Ма те и коли ли правят
                                Ти да видиш!?
